САбвуфер, Как сделать ящик |
4.6.2010, 22:17
Думаю теперь всем понятно что господин Anatoliy мега прошаренный человек Большое спасибо хоть на этом , я думал что образованым назовеш. Но всеравно мну не совсем понятно, почему давление, в даном случае звуковое, меряется в безразмерной величине??? За основу принята размерная велмчина - это опорное звуковое давление, соответствующее порогу слышимости а все последующие величины выражается в разах к этой величине, вот по этому и безразмерная. SPL - это чувствительность динамической головки. dBSPL (англ. Sound Pressure Level — «уровень звукового давления») — опорное звуковое давление 20мкПа, соответствующее порогу слышимости. dBPa — опорное звуковое давление 1Па или 94дБ звуковой шкалы громкости dBSPL. При одинаковой подводимой мощности, разные динамические головки могут развивать разное звуковое давление. Для этого и используют чувствительность — это уровень звукового давления, производимый динамической головкой при подаче сигнала мощностью 1 Ватт, измеренное на расстоянии 1 метр от головки. * 10 дБ SPL — шёпот; * 20 дБ SPL — норма шума в жилых помещениях; * 40 дБ SPL — тихий разговор; * 50 дБ SPL — разговор средней громкости; * 70 дБ SPL — шум пишущей машинки; * 80 дБ SPL — шум работающего двигателя грузового автомобиля; * 100 дБ SPL — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м; * 110 дБ SPL — шум работающего трактора на расстоянии 1 м; * 120 дБ SPL — порог болевого ощущения; * 150 дБ SPL — взлёт самолёта; * 200 дБ SPL — взрыв атомной бомбы. Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть. Дык, всетаки, причем утюг к PMPO или китайской мощности и китаю в принципе .... Может все таки я и старомоден, но я привык к технике относится на ты и понимать ее физические процесы. PMPO - напоминает мне человека который шагает, шагает а потом прыгает на метров так с десять и тогда говорят о нем что он ходит десятиметровыми шагами. А мощьность она и в африке мощность хоть на динамике хоть на утюге. Почему китайская, да потому что эти рисоеды применят любую дозволеную величину в целях рекламы использовать лишь бы их товар покупали а это не честно по отношению к потребителю. PMPO- характеризует только перегрузочную способность аппаратуры от разрушения и ни слова о качестве. Класно будет звучать следующая реклама: - "Нашими калькуляторами можно забивать гвозди без ущерба для его работы". и не слова о его возможностях в прямом назначении. Ну да ладно, об этом можно еще много расказывать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.6.2010, 10:59
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев, хутор Нивки Авто:Nexia SOHC GL N150 Пол: |
К нашим последним постам, начиная с "утюга", применимо выражение: "теже яица тоьлко в профиль".
5.6.2010, 21:25
К нашим последним постам, начиная с "утюга", применимо выражение: "теже яица тоьлко в профиль". -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.6.2010, 8:42
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
А вот у утюга 2000 Ватт вых. мощности а звучит он тихо Главное чувствительность, та которая SPL Вот и слушай утюг, только не забудь к уху приложить, а то не всё услышеш. Анатолий русским языком всё расписал, Anatoliy the best!!! -------------------- |
8.6.2010, 9:31
Вот и слушай утюг, только не забудь к уху приложить, а то не всё услышеш. Анатолий русским языком всё расписал, Anatoliy the best!!! Епт, ну что вы все привязались к утюгу то... Есть такое понятие как метафора, или это очень сложная, для понимания вешь?!! Объясняю для тех кто не понял: можно иметь офигенно мощный усилитель, еще динамик который выдерживает порядко нескольких кВт (причем RMS)., включить это дело, а играть это может плохо, тихо вобщем хреново! С другой стороны можно взять ламповик (ламповый усилитель) на 10 Вт и пару обратных рупоров (это такая конструкция колонок), и все сразу становиться на свои места, более того орать така система будет "мама не горюй"! Пост про утюг адресован, в первую очередь, тем товарищам для которых громкость звука определяет вых. мощность усилителя. Вот возьмите себе 2-х киловатник и подключите его к утюгу посмотрите что будет . |
8.6.2010, 14:21
Епт, ну что вы все привязались к утюгу то... Есть такое понятие как метафора, или это очень сложная, для понимания вешь?!! Объясняю для тех кто не понял: можно иметь офигенно мощный усилитель, еще динамик который выдерживает порядко нескольких кВт (причем RMS)., включить это дело, а играть это может плохо, тихо вобщем хреново! С другой стороны можно взять ламповик (ламповый усилитель) на 10 Вт и пару обратных рупоров (это такая конструкция колонок), и все сразу становиться на свои места, более того орать така система будет "мама не горюй"! Пост про утюг адресован, в первую очередь, тем товарищам для которых громкость звука определяет вых. мощность усилителя. Вот возьмите себе 2-х киловатник и подключите его к утюгу посмотрите что будет . Утюг спляшет и споёт за двоих??? -------------------- |
8.6.2010, 15:20
Нее, начнет греться и матюкаться
8.6.2010, 21:52
Нее, начнет греться и матюкаться Ивени, ведь никто не понял твоего тонкого юмора а меня поперло не твое выражение а китайская реклама вот и решился высказатся так как должно быть, потом еле сам остановился. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.6.2010, 13:11
Как говорят: в споре рождается истина
По теме: а может нафиг тот саб в багажнике, может лучше поставить 4 хорошие головы, и нормальный мафон? |
9.6.2010, 21:56
...а может нафиг тот саб в багажнике, может лучше поставить 4 хорошие головы, и нормальный мафон? Неа, саб нужен. У меня саб в салоне, настроен на равномерное АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) и снаружи не очень то и слышно барабанные удары а в салоне приятно слушать музыку. Саб работает в диапазоне частот от 30 до 150 Гц а автомобильные колонки если и вытянут нижнюю частоту от 80-120 Гц то это уже и есть хорошо, ниже они не могут в связи с отсутствием замкнутого пространства (бокса) а саб это все таки грамотно расчитаный и исполненый аппарат. Хорошая колонка может и не пометится в салоне авто а из багажника будут искажения звука, да и расположения источника звука тоже играет немаловажную роль. Но не всем нужно оценивать музыкальное творение во всей его красе, может хватить и того диапазона частот что есть. Кому то нужен саб для прикола и включают его так чтобы машину подбрасывало и всем было слышно что оно есть в наличии. У разных людей разные требования. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.6.2010, 7:54
С сабом, в любом случае нужно середину и верха достойные ставить.
Согласен с тем что закопать глубоко тыльники трудно. Хотя если быть маньяком , то можно поковырять параметры Тиля - Смолла задних голов и добиться по -3 Дб так, эдак герц 50 - 60. Для моей музыки самое оно. |
10.6.2010, 21:19
Я сторонник использования готовых решений, меньше заморочек и сразу готовый результат. Стоковые динамики я повыбрасывал и поставил двухполосые коаксиалы, намного лучше стоковых но не так как хотелось. Настроил то что есть и слушать музыку Баха на органе уже намного приятнее а фильмы смотреть то вообще бомба, особенно "Девьятая рота" DVD, там широкий динамический диапазон звука. Из сабом имею одну неприятность, как я уже писал что он стоит на задней полке в авто, при повышении температуры в салоне выше 40 Со, вырубается "зараза" и пока не остынет не врубается, так что на лето его лучше ставить под сидушку. Если его не прикручивать то будет прыгать по салону.
На счет переделок или изготовления новых колонок так я уже давно этим не занимаюсь, хотя есть мысль фронты изготовить в дереве и сунуть под сидушки а ВЧ (твитеры) уже установил на боковые стойки, думаю что добьюсь приемлимого результата. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.6.2010, 9:36
Тогда вопрос: после установки саба начали "игать" детали кузова? Если начали поделись опытом какие именно, чтобы сразу знать чего уплотнять.
Сообщение отредактировал Teriban - 11.6.2010, 9:37 |
11.6.2010, 21:30
Не скажу. Я виброизоляцию до этого уже сделал. А вот полка при большой громкости саба вибрирует хотя ее тоже виброизолировал. Саб прикручен к полке шурупами. Я уже думаю прикрутить болтами и снизу еще добавить противовес так на 1-2 кг. (металическую пластину или на крайний случай кувалду ). Сначала боялся чтобы заднее стекло не вывалилось но потом успокоился, все ОК. Если саб в салоне то мощи большой ненадо, разве что поприкалыватся.
11.10.2011, 16:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 15.9.2011 Из: Мигрирующий Пол: |
Грубо говоря - фазоинвертор получаеться по качеству звука такой же как закрытый ящик,но в разы меньший по размерам или можно в тех же размерах получить более глубокий бас, например в 30 литрах: ЗЯ - играет от 40 герц а ФИ может от 30 гц. Плюс ЗЯ в том что задержка звука меньше,он более натуральный,нет характерного ФИ гула. В твоём случае от ЗЯ больше 28 литров толк будет ,скажем после 100 литров. а вот для ФИ 50-60 литров,предел лучше не будет. P.S. по моему на графика всё чётко видно. Жёлтый-ЗЯ Остальные - ФИ у меня был литров на 120ть с огромным портом, два MTX MXS10-04 и 152,10db итог. -------------------- ... ишь ты ..., вот ведь...
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 20:41 |
