> Давление масла
Tricon
сообщение 5.5.2010, 12:50
Подскажите, при пуске двигателя, на холодную, после ночи, через сколько у кого гаснет лампа давления масла?
сообщение 5.5.2010, 12:56
Да практически сразу.
Цитата
Низкое давление масла
– Малая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя.
Отрегулировать обороты холостого хода.
– Неисправность датчика давления масла.
– Неисправность указателя давления масла. Заменить указатель.
– Недостаточная вязкость масла или загрязнение масла примесями. Заменить моторное
масло рекомендуемой маркой для преобладающих условий эксплуатации автомобиля.
Слить загрязненное топливом или охлаждающей жидкостью масло и залить свежее.
– Износ или загрязнение масляного насоса.
– Забивание масляного фильтра.
– Ослабление крепления или забивание приемного масляного фильтра.
– Отверстие в приемном патрубке масляного насоса.
– Износ вкладышей подшипников. Заменить вкладыши при необходимости.
– Трещины, поры в стенках масляных каналов или забивание масляных магистралей.
Отремонтировать или заменить блок цилиндров.
– Отсутствие или неправильная установка заглушек масляных каналов. Установить
заглушки.
сообщение 5.5.2010, 15:40
Kostya nexia
сообщение 5.5.2010, 16:26
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
У меня после зимы лампочка давления масла начала тухнуть гдето секунд через 4-5. Пока незнаю с чем боротса!
сообщение 5.5.2010, 17:14
Для начала попробуйте поменять фильтр, если непоможет проверьте датчик давления масла, если по электрике все гуд выкрутите его и посмотрите механику(очистите от грязи) если возникнут сомнения насчет его работы лучше поминять его. Если это не поможет меняйте масло(желательно и марку и наверное вязкость). если эти действия не помогут пишите я продолжу.
Kostya nexia
сообщение 6.5.2010, 9:40
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Спосибо за совет! Попробуем!
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:46
