3 страниц V   1 2 3 >
> у кого какая компрессия в целиндрах?, опрос
MASLOFF
сообщение 10.4.2010, 22:53
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
появились расхождения во мнениях и просто интересно,у кого на каком пробеге какие показания
сообщение 10.4.2010, 22:58
как показала моя практика не нужно сильно верить манометрам, главное чтобы не было разницы между цилиндрами
один товарищ из-за не правильного показания манометра сделал себе капиталку двигателя
MASLOFF
сообщение 11.4.2010, 8:57
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
какие показания должны быть на нексиях?не больше 9?
сообщение 11.4.2010, 9:32
[quote name='Dream' date='10.4.2010, 23:58' post='81935']
По поводу манометров,они все показевают + - пол атмосферы,а у твоего товарища манометр был плохой и можно было по работе двигателя определить надо делать или нет капиталку drinks.gif
сообщение 11.4.2010, 11:19
При степени сжатия 8,3, компресия должна быть 11-11,5. нижний предел 7, нормальня робота заканчивается при 8,5-9. Если разбег по целиндрам больше 2 двиг в ремонт. Но прежде чем что-то придпринимать, советую компресию в 3-5 разных местах или разными компресометрами уних иногда бывает большая погрешность.
сообщение 11.4.2010, 19:45
сообщение 11.4.2010, 20:36
Цитата(сергей аа7143нс @ 11.4.2010, 20:45) *
не факт, ездил на движке с компрессией 10 8 10 3 biggrin.gif масло жрало очень мало, троил, но еще умудрялся с тазами тягаться
сообщение 11.4.2010, 20:56
в зависимости каким кольца пришел капец, маслосъемным или компресеонным.
Koc
сообщение 11.4.2010, 21:00
У меня пробег минимум 70 000 км. Что мало верится, и компресия 9,8.
сообщение 11.4.2010, 21:23
При нормальной эксплуатации такая компрессия при пробеге 140-150тыс
сообщение 11.4.2010, 21:43
Ха мужики но вы не поверете когда работал на скорой моторы укатывали и компресия была 4-5 shok.gif
Alexey
сообщение 12.4.2010, 10:26
Не старой ксюхе пробег был 230000-компресия 11 во всех,по мотору ничего не делалось
MASLOFF
сообщение 12.4.2010, 20:19
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
1 из 1000 случаев,если это реально
а как проверить степень сжатия?
сообщение 12.4.2010, 21:51
степень сжатия эта виличина которая высчитывается при разрабоке движка, и которая изменяется при изменении объема камеры згорания. Есть формула для высчитывания степини сжатия она простая толи полный объем цклндра делится на объем камеры згорания, толи объем от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки делится на объем камеры згорани я точно не помню.
сообщение 12.4.2010, 21:59
Степень сжатия - величина относительная, относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (поршень находится в нижней точке на такте сжатия, клапана уже закрыты)- и объема камеры сгорания (тот же такт сжатия поршень в верхней точке)- и показывает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней.
http://diagnostika-dv.narod.ru/1.jpg
n= V2/V1
Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации (в этой формуле не учитывается утечки, мы имеем дело с двумя объёмами, по этому теоретически он не изменен - ход поршня не меняется объём камеры сгорания тоже).
сообщение 12.4.2010, 22:04
n= V2/V1
google рулит, мне просто лень было гуглить, я по памeти.
junker
сообщение 1.12.2010, 18:36
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
двиг пробег 310 тыщ, когда то делалась голова, компресия 9.8 10 10 10.5
Aлександр
сообщение 1.12.2010, 18:40
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Я не хочу расстраиваться и потому не меряю. Пока что едет и хватит wink.gif Увеличится расход или пропадет мощность, вот тогда буду замерять.
Славик
сообщение 2.12.2010, 8:35
Из: Борисполь
У меня на копейке когда-то при компрессии 5- 5.5 во всех цилиндрах даже заводилась и ездила, и масло не жрала
Vanos Next
сообщение 5.12.2010, 22:08
Из: Малин Житомирская обл
Пробег около 200 тыс.км, Двигатель 16 кл. корея, компрессия 12.0 +- 0,2 атм., по двиглу ничего не делали..
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:16
