Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 29.12.2009 Из: Одесса Авто:Nexia 1996 Пол: ![]() ![]() |
Вобщем ребята такая проблема появилась....
Когда еду со скоростью где то 60-80км переодически появляется в салоне запах бензина... останавливаюсь открываю капот ... ничего не вижу... по шлангам пробежался тоже сухо .... а запах появляется откуда то спереди машины... что может быть? расход бензина 12-13 литров на 100 км машина Nexia 1996 года 1.5 двиг.. Мне сказали что надо форсунки чистить ... А и еще что скажете про жидкость которая якобы чистит форсунки .. заливается в бензин.. |
Зачем чистить форсунки.
В процессе работы внутри форсунок из органических примесей, всегда присутствующих в топливе, образуются лакоподобные отложения. Процесс усугубляется невысоким качеством топлива и ускоряется под действием высоких температур (во впускном коллекторе температура может достигать 100°С). Эти отложения снижают подвижность запорной иглы клапана форсунки. Плохо открывающаяся форсунка приводит к неуверенному запуску двигателя из-за недолива топлива в конкретный цилиндр, неровной работе и потере мощности двигателя, ухудшению разгонной динамики машины в целом. Косвенно это может еще и привести к повышенному расходу топлива из-за того, что Вы будете активней жать педаль акселератора. Плохо закрывающаяся форсунка приводит к затрудненному пуску двигателя из-за «залива» свечей топливом, повышенному нагарообразованию и прямому перерасходу топлива. Снижение эффективности распыла топлива, в том числе из-за деформации факела форсунки, приводит к резкому ухудшению сгорания топлива, повышенному нагарообразованию и потери мощности двигателя; опять-таки к повышенному расходу топлива. Даже простое снижение производительности (пропускной способности) топливной форсунки, не говоря уже о нестабильности параметров ее работы, вызванной загрязнениями, не позволяют системе электронного управления инжекторным двигателем добиваться оптимальной его работы, уверенных запусков, хорошей экономичности при движении по трассе и должной разгонной динамики в городе. Как лучше чистить форсунки. Специалисты по двигателям отвечают на этот вопрос однозначно: «Если хотите действительно получить результат – то только «со снятием»». 1. Высокая эффективность чистки и «индивидуальный» подход к каждой форсунке. 2. Вы всегда видите, в каком состоянии форсунки, можете оценить не только их внешний вид, но и качество работы, как до, так и после чистки. 3. Вы можете оценить состояние уплотнительных прокладок (резиновых колец). Они могут стать слишком жесткими и потрескаться. Заменить ее в этом случае совсем не сложно и не дорого. 4. Вы бережете ресурс двигателя, потому что при промывке форсунок на работающем двигателе все-таки нарушается нормальная смазка цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Некоторые чистящие препараты при сгорании дают агрессивные соединения, разрушающие детали двигателя. Не говоря уже о том, что грязь из форсунок попадает в цилиндры (хоть и большая ее часть там сгорает). Способы промывки форсунок на работающем двигателе (как добавкой присадок в бак, так и подачей моющих смесей непосредственно в топливную магистраль двигателя) еще и недостаточно эффективен. На том, что хорошо растворяет отложения - двигатель не работает; а то, на чем он работает – не очень хорошо моет форсунки (к сожалению). Вы в этом сможете убедиться сами, если захотите. Недостаток чистки "со снятием" очевиден – больший объем работы. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 1.3.2009 Из: г. Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
Вобщем ребята такая проблема появилась.... Когда еду со скоростью где то 60-80км переодически появляется в салоне запах бензина... останавливаюсь открываю капот ... ничего не вижу... по шлангам пробежался тоже сухо .... а запах появляется откуда то спереди машины... что может быть? расход бензина 12-13 литров на 100 км машина Nexia 1996 года 1.5 двиг.. Мне сказали что надо форсунки чистить ... А и еще что скажете про жидкость которая якобы чистит форсунки .. заливается в бензин.. Не уверен есть ли в Нексии 1996 адсорбер если да то запах бензина в салоне может быть изза негерметичности подводящих трубок. -------------------- |
Вобщем ребята такая проблема появилась.... Когда еду со скоростью где то 60-80км переодически появляется в салоне запах бензина... останавливаюсь открываю капот ... ничего не вижу... по шлангам пробежался тоже сухо .... а запах появляется откуда то спереди машины... что может быть? расход бензина 12-13 литров на 100 км машина Nexia 1996 года 1.5 двиг.. Мне сказали что надо форсунки чистить ... А и еще что скажете про жидкость которая якобы чистит форсунки .. заливается в бензин.. Однако расход не хилый, форсунки конечно надо бы почистить за такой большой промежуток времени. Все что сыпется в бак - сделает только хуже!!! запах идти может откуда угодно, может шланг протерся где-то (например обратка) или на соединениях где-то травит, может из прод уплотнительного кольца форсунки ... найти такое сложновато, так как бензин испаряется мгновенно. а на других скоростях нет запаха? -------------------- |
Однако расход не хилый, форсунки конечно надо бы почистить за такой большой промежуток времени. Все что сыпется в бак - сделает только хуже!!! запах идти может откуда угодно, может шланг протерся где-то (например обратка) или на соединениях где-то травит, может из прод уплотнительного кольца форсунки ... найти такое сложновато, так как бензин испаряется мгновенно. а на других скоростях нет запаха? на холостом запаха нету.. да и на 1-2 скорости такого не замечал.. да он то есть то его нету.. никак не пойму... вобщем надо очистить форсунки а там и глянем.... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 13:37 |
