> горит ABS, лампа индикатор
Vit@ha
сообщение 12.3.2010, 14:25
Из: Тернопіль
при включение зажыгания загоряется лампа ABS.
при включении двигателя не тухнет и горит постоянно.
очень редко при включении зажыгания лампа не загоряется но при работе двигателя 20-30сек. загоряется и не тухнет.
Віталік (067)4517184
Max_O
сообщение 12.3.2010, 18:22
Из: г. Киев
Авто:N150, DOHC 1.5 GLE
Проверь наличие тормозной жидкости.
сообщение 12.3.2010, 19:14
или датчики АБС
Vit@ha
сообщение 15.3.2010, 9:00
Из: Тернопіль
жидкость есть.
Цитата(Dream @ 12.3.2010, 19:14) *
или датчики АБС
поподробнее где он? как проверять?
сообщение 15.3.2010, 19:34
обычно на передних колесах стоит напротив внешней гранаты(с зубчиками)
Jeka
сообщение 18.3.2010, 13:13
Кто знает, на сколько геморно в узбечьку поставить абс и аирбэк?
Vit@ha
сообщение 18.3.2010, 13:32
Из: Тернопіль
ето не узбечка а корейка.
...а сори, не сразу непонял вопрос.
Сообщение отредактировал Vit@ha - 18.3.2010, 13:33
Toshik
сообщение 18.3.2010, 20:04
Очень, очень геморно! Я думал про эйрбег - кроме руля нужно менять ЭБУ + часть проводки + датчик удара ствить где-то спереди! Вообщем я забил. smile.gif
Суми - рідний сіті :)
Alexey
сообщение 18.3.2010, 23:20
Проверяй датчики АБС на ступицах они со временем отпадают вместе с креплением(проверено на своей машине)
Vit@ha
сообщение 22.7.2010, 15:58
Из: Тернопіль
як їх провіряти?
може тестером можна? я так підозрюю при обертанні колеса датчик змінює опір.
Alexey
сообщение 23.7.2010, 8:20
Цитата(Vit@ha @ 22.7.2010, 16:58) *
як їх провіряти?
У меня они просто отвалились от ступицы,посмотри...
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 1:48
