> вибрация на руль и кузов при холостых оборотах, при заведенном моторе на нейтралке появилась сильная вибрация руля
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 16:32
Из: Львов
Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5
С месяц назад во время остановки заметил достаточно сильную вибрацию руля, рычага коробки и торпедо. При начале движения вибрация пропадает, машинка ведет себя абсолютно нормально. Только очередной светофор - снова вибрация. Грешил на свечи, фильтр бензонасоса, воздушный фильтр, масло и подушки двигателя. Неделю назад поменял все расходники и фильтр бензонасоса. Вибрация осталась. Поменял свечи на старые. То же самое. Загнал машину на подъемник, проверил подушки. Все в порядке. Дальше на холостых колбасит руль, рычаг КПП, панель. Как бы не критично, н ораздражает. Спецы, в чем может быть причина?
Alexey
сообщение 26.2.2010, 18:40
А глушитель не осматривали,может об кузов гдето касаетса?
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 19:21
Из: Львов
не, глушак в порядке. Резинки целые, нигде не трет. А если бы даже и тер, тогда бы при движении тоже вибрация была. А ее нема...
сообщение 26.2.2010, 20:11
У меня было такое, пока не поменял ШМХХ (шаговый мотор холостого хода). Видать, выдавал команду на меньшее значение ХХ.
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 20:18
Из: Львов
спасибо, вероятнее всего причина действительно в нем... На жигулях я его снимал и чистил. Может и тут поможет? Если в курсе, цена вопроса по замене какая?
сообщение 26.2.2010, 20:29
От 125 до 150 грн. Я поменял на оригинальную запчасть, но сделаную в Германии. Кажись, 150 грн отдал, уже не помню...
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 21:05
Из: Львов
Только что сходил, снял этот датчик. На головке - нагар черный. почистил бензином, протер, поставил, дальше вибрация, но почему-то при выжатом сцеплении меньше. Может все-таки не в датчике причина?
сообщение 26.2.2010, 21:10
На SOHC нету тахометра и контролировать обороты невозможно, обороты падают ниже 800 об/мин вот и колбасит мотор на ХХ.
Было такое, снял ШМХХ, почистил и прогнал вперед-назад и уже полгода работает нормально.
сообщение 26.2.2010, 21:34
Нет тахо не на SOHC, а на версии GL.
Думаю, стоит почистить очистителем карбюратора весь дроссельный узел.
сообщение 26.2.2010, 21:40
Будем говорить что на 8 кл. нету а на 16 кл. есть.
Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызнул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его.
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 23:32
Из: Львов
Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его.
8-и клапанная, GL, без тахометра. У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки...
сообщение 26.2.2010, 23:40
Цитата(Dukakis @ 26.2.2010, 23:32) *
...У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки...
Шток прокручивать побоялся, там зубчатые передачи а я незнаю устройства, аккуратно протолкнул во внутрь а потом вытянул назад, после чего он начал двигатся вовнутрь и назад легко. Оставил задвинутым, установил и запустил двигатель. После чего двигатель пошел в разнос, но ЭБУ успел отрегулировать ХХ до нормальных оборотов.
На счет дисбаланса сцепления ничего сказать не могу, с такой проблемой еще не стыкался.
сообщение 27.2.2010, 14:32
Сегодня поэкспериментировал, на прогретом двигателе: взял нерабочий ШМХХ и поставил его вместо рабочего. Поначалу авто запустилось, подпрыгнули обороты, потом заглушил. Опять запустил, обороты смотрел по бортовому компу, то показывает то 730, то 780. Понятно, что и вибрация появлялась...
Потом поставил рабочий ШМХХ, запустил, обороты прыгнули, но потом стабильный холостой ход на 800 об/мин.
Если такое творится, то это лечится только заменой ШМХХ. Я чистил несколько раз, но это помогало ненадолго, пока не поменял на новый.
Dukakis
сообщение 5.3.2010, 10:30
Из: Львов
Понял, поеду покупать новый. По результату отпишусь
Lyuk
сообщение 6.3.2010, 10:02
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
И как результат???
Сообщение отредактировал Lyuk - 6.3.2010, 10:03
джек
сообщение 6.3.2010, 12:07
Из: Київ
есть тахометр если GLE, не вводи других в заблуждение
у меня тоже бывает что обороты падают и машинку трясет, но это бывает очень редко поэтому ничего с этим не делаю,а если у вас такое постоянно то лучше для начала покрутить болт которым регулируется заслонка!!!
Сообщение отредактировал джек - 6.3.2010, 12:20
сообщение 6.3.2010, 12:31
Сильно не заморачивался есть нету тахометра, но все таки просветили, спасибо.
На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка почти полностью закрыта и дозирование потока воздуха осуществляется клапаном холостого хода.
джек
сообщение 6.3.2010, 12:39
Из: Київ
понял, будем ждать результат замены датчика!
Kostas
сообщение 9.3.2010, 9:17
Из: полтава
А от ВАЗов этот ШМХХ на нексию не подходит?
Vit@ha
сообщение 17.3.2010, 9:08
Из: Тернопіль
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
у меня холостые держыт при заводке и при езде,
...но иногда при езде после скидывания на нейтраль обороты падают до 0,5 и не поднимаются(а иногда вопще глохнет), если при етом чу-чуть газнуть то все норм ХХ - 0,9.
Что делать? бенз.фильтр? бенз.насос?...???
Сообщение отредактировал Vit@ha - 17.3.2010, 11:46
Віталік (067)4517184
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:06
