3 страниц V  < 1 2 3 >
> САбвуфер, Как сделать ящик
Michael
сообщение 14.2.2010, 16:54
Сообщение #21
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Цитата(BABAH @ 14.2.2010, 15:18) *
Michael, а чем ты такую балванку качать будешь???
Magnat,на 1500вт.(4х-канальный), и на него и на фронты хватает...
BABAH
сообщение 14.2.2010, 17:18
Сообщение #22
wink.gif ничего с этого не выйдет!
А что за Магнат??? кинь ссылку.
Нужно для фронта еще один усилок будет покупать!
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
Michael
сообщение 14.2.2010, 17:59
Сообщение #23
Из: Ахметов-сити
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1558
BABAH
сообщение 14.2.2010, 18:05
Сообщение #24
и это усилок мостом тянет саб + на 2 канала фронт?????
сообщение 14.2.2010, 18:38
Сообщение #25
Ну, 1500Ватт - это конечно круто!!!
Лучше уж отдельный усь на саб...
Michael
сообщение 14.2.2010, 18:51
Сообщение #26
Из: Ахметов-сити
Zhest',BABAH-не знаю как он подключен,но саб качает нормально и два канала с пищалками тоже idontno.gif
А что не так???
сообщение 14.2.2010, 18:56
Сообщение #27
Да я чего-то подумал, что ты хочешь запитать от него фронт и тыл, вот и написал про отдельный усилок. А остальные два канала, у тебя не от уся запитаны?
BABAH
сообщение 14.2.2010, 19:24
Сообщение #28
А что не так???
они работать то будет, но саб не будет играть так как положено!
Попробуй подключи саб мостом из 4-х каналов и уловишь разницу
юрец33
сообщение 14.2.2010, 20:32
Сообщение #29
Авто:nexia N150GLE
У меня такой стоит на фронт и тыл,пищалки от головы,а такой мостом на саб подключён.
Teriban
сообщение 15.2.2010, 8:49
Сообщение #30
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
А вот у утюга 2000 Ватт вых. мощности а звучит он тихо biggrin.gif Главное чувствительность, та которая SPL ;)
Сообщение отредактировал Teriban - 15.2.2010, 8:50
Alexxx
сообщение 4.3.2010, 17:12
Сообщение #31
Из: Винница
Цитата(Teriban @ 15.2.2010, 8:49) *
А вот у утюга 2000 Ватт вых. мощности а звучит он тихо biggrin.gif Главное чувствительность, та которая SPL wink.gif
eraser
сообщение 5.4.2010, 19:09
Сообщение #32
Цитата(Michael @ 25.8.2009, 16:23) *
Как влияет на звучание фазоинверторный ящик,и ящик закрытого типа???
фазоинвертор выдает большее звуковое давление...но и приобретает другие недостатки..)) но по-любому надо с ним делать...
сообщение 26.5.2010, 9:38
Сообщение #33
Вот неплохое решение для наших авто ALN 200SA, установил на заднюю полку, также после некоторой переделки водительского сидения входит и под него. Звуком доволен.
pashila1
сообщение 29.5.2010, 8:21
Сообщение #34
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
И скоки стоит?
сообщение 31.5.2010, 7:13
Сообщение #35
Цитата(pashila1 @ 29.5.2010, 9:21) *
И скоки стоит?
Мне понравилось.
Номинальная мощность 120 Ват, мягкий бас, встроеный усилитель, подключается как к линейному выходу так и к выходу на колонки.
Установив на заднюю полку и подключив к линейному выходу, перед этим задняя полка была обработана виброизоляцией. Один недостаток что в солнечную погоду нагревается до температуры что рукой нельзя дотронутся и соответственно срабатывает тепловая защита блока питания, у меня установлена шторка на заднее стекло и приходится ее подымать, стекла не затемнены.
В Житомире сие чудо стоит 1160 грн. в Киеве будет подешевле.
Основные достоинства что это моноблок и малых размеров, есть два места для установки в салоне это под передними сидушками и на задней полке, пытался всунуть под торпеду со стороны пасажира но не получилось. Можно установить и в багажнике но в даном случае говорить о достоинствам этого устройства нет смысла, в багажник лучше ставить более мощьные устройства и более объемные ящики. Недостатков пока не обнаружил, если что то напишу, срок моей эксплуатации две недели и полет нормальный.
сообщение 31.5.2010, 7:28
Сообщение #36
Капец, эти китайские опредиления мощности меня приводят в изумление. Проведем обыкновенные математические вычисления, 2000 Ват разделим на 12 Вольт и получим 167 ампер а это сразу работает два стартера в номинальном режиме, круто.
Когда полноценная установка для озвучивания концертных залов выдает 200 Ват это уже круто для открытых площадок 500 Ват и если 1000 Ват то это уже действительно круто. Спрашивается - что будет с водителем авто если ему врубить 2000 Ват, а будет мясорубка.
Если кто то мне скажет что это китайское опредиление давления звука то для этого существует другая единица измерения Дб (децибел). 120-130 Дб это рев турбин взлетающего самолета а такще кровь из ушных раковин.
Teriban
сообщение 31.5.2010, 9:01
Сообщение #37
Anatoliy, что ты хотел сказать свои постом? Причем тут китайци, и что за их национальное опредиления мощности, что за бред? Тебе для справки SPL - это и есть уровень звукового давления на расстоянии 1 ментр от излучателя и при подводимой эл. мощности 1 ватт. Этот уровень измеряеться не в Дб, как ты говоришь, а Дб/(м*Вт). И еще этот параметр интернациональный smile.gif.
ЗЫ То что называют китайской мощностью - является на самом деле максимально допустимой мощностью которую может выдержать динамик в течении весьма короткого промежутка времени. wink.gif
сообщение 2.6.2010, 0:41
Сообщение #38
Ну что же, если пошла такая пянка то...
1. мне уже немало лет и радиоэлектроникой занимаюсь из них около сорока;
2. всю жизню УНЧ (усилители низкой частоты) характеризовались следующими параметрами:
- номинальная/максимальная(пиковая) выходная мощьность на нагрузке, (Вт)
- номинальный диапазон частот, (Гц)
- коэффициент гармоник при номинальной мощности, (%)
- относительный уровень шума и фона, (дБ)
и так далее.
3. дБ (децибел) - это относительная величина не имеющая размерности. Практически, 1 дБ — это наименьшая ступенька изменения интенсивности звука, едва обнаруживаемая на слух. Можно почитать здесь.
4. SPL - как разшифровать эту абревиатуру?
5. на любом уважающем себья сайте все усилки имеют указания RMS (Rated Maxmum Sinusoidal), в звукотехнике это среднеквадратическое значение мощьности ограниченое указаным уровнем нелинейных искажений.
Вот что пишут об этом другие люди:
Цитата
Стандарты мощности (DIN,RMS,PMPO)
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Никогда не покупайте аппаратуру с указаниями заоблачной мощности, это 100% дешевка.
Исходя из выше сказаного я имею сабвуфер по RMS 120 Вт то по шкале PMPO это и будет 2000 Вт.
Teriban
сообщение 4.6.2010, 19:45
Сообщение #39
Думаю теперь всем понятно что господин Anatoliy мега прошаренный человек wink.gif
Но всеравно мну не совсем понятно, почему давление, в даном случае звуковое, меряется в безразмерной величине???
SPL - это чувствительность динамической головки.
offtopic.gif Дык, всетаки, причем утюг к PMPO или китайской мощности и китаю в принципе smile.gif ....
юрец33
сообщение 4.6.2010, 21:34
Сообщение #40
Авто:nexia N150GLE
У утюга 2000 Ватт потребляемой мощности.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:25
