> Подогрев дворников, Мнения
uriy20
сообщение 29.9.2009, 8:29
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
На всех современных машинах этот дивайс давно уже при меняется.Для зимы очень нужная вещь!!! http://www.somt.ru/zerkala/chetki.htm
сообщение 29.9.2009, 10:50
Пленочки с нитями накаливания то есть. На СТО Уз-Дэу тоже есть в продаже. Но вот как их аккуратно поклеять под лобовым стеклом не снимая торпедо? Стоить снять торпедо потом не оберешься сверчков.
Jeka
сообщение 29.9.2009, 11:22
Dani
сообщение 29.9.2009, 15:42
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Цитата(Jeka @ 29.9.2009, 12:22) *
+1000
А за пленки, так я еще никого не встречал, кто бы был доволен покупными сетками. Быстрее уже дворники от движка отогреваются, чем от тех нитей.
uriy20
сообщение 9.10.2009, 21:19
Из: харьков
Так что,кто себе ставил? http://www.aksmarket.com.ua/item/view/1400...ov-bolshoi.html и какой надо ставить?
юрец33
сообщение 21.11.2009, 17:04
Авто:nexia N150GLE
Сегодня поставил на свою.Как правильный,снял торпеду - куча саморезов,гора пластика и куча эл.разъёмов.
В итоге оказалось,что торпеду можно было вообще не трогать.
После снятия дворников,пластмасок и защиты над воздухозаборником печки стал доступен нижний край лобового стекла,как раз в том месте останавливаются дворники.
Клеить проблемно - полоса 55см,стекло выгнутое,места мало,но всё получилось.
Питание брал отдельно,поставил кнопку с индикатором и предохранитель.
Roman_SL
сообщение 25.4.2010, 20:37
Из: KAZAN
нитки можна разместить и без разборки панели. стоит только открутить панель приборов и бардачок в сборе с карманом. за приборкой есть возможность подобраться к нижней кромке лобового стекла, расстояние от резинки до панели примерно 2 см.
Апиратор лунохода... графицапа Ык...
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:53
