![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: ![]() ![]() |
За ссылку спасибо. Много интересного нашел. Был сегодня на сервисе, оказалось было замыкание в блоке ЦЗ. Из-за этого и аккум разряжен был. Из-за чего замыкание, не сказали. Но заменили все по гарантии, и довольно оперативно. Остался доволен
![]() -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1405 Регистрация: 22.1.2008 Из: Украина, Харьков Авто:Blue Nexia Пол: ![]() ![]() |
Сегодня пришел утром на стоянку, а аккумулятор севший, я малость офигел. Но потом нашел причину. В суботу подвозил товарисчей и один из них недозакрыл заднюю дверь и сигналка пыталась с суботы до сегодняшнего утра закрыть дверь, и естественно посадила аккум.
Народ! А вот есть реально кто-то тут гуру по сигналкам?
У меня со старта установлена CENMAX Vigilant ST-7. Богатая по функционалу. Все бы ничего, но, честно говоря, она меня уже устала срабатывать на каждую проезжающую мимо машину. Покрутить регулятор чувствительности датчика удара не предлагать. Нет у нее такой крутилки. Все зашито в электронном блоке. Можно регулировать с брелка заводсткие настройки чувствительности от 0 до 7. Ставил самую минимальную чувствительность - не помогает. Есть еще возможность настраивать на пример удара. Т.е. сигналка в режиме программирования этой настройки ждет 5 секунд удар по машине и запоминает его как эталон для срабатывания. Вот как раз уже именно так пришлось настроить. В итоге: машину можно пинать до опупения - будет молчать как герой партизан, но при этом тут же сработает на проезжающую мимо табуретку. Похоже что датчик удара регирует не столько на вибрацию по кузову, сколько на звук. Вопрос: Какие есть варианты для решения проблемы? Возможно ли купить отдельно другой датчик удара (возможно от другой сигналки) и поставить вместо штатного? -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: ![]() ![]() |
Как вариант, можно изменить расположение датчика, ближе к центру автомобиля, обычно он находиться под рулевой колонкой и любое "движение" с водительской стороны восприниматься острее чем с пассажирской
Как вариант, можно изменить расположение датчика, ближе к центру автомобиля, обычно он находиться под рулевой колонкой и любое "движение" с водительской стороны восприниматься острее чем с пассажирской Все дело в том, что похоже что реакция датчика идет на звук и пофигу с какой стороны этот звук. Немного погуглив нашел, что в продаже таки есть масса различных датчиков удара (микропроцессорные, пьезоэлектрические, магниторезонансные и т.д.). Что предпочтительнее? И насколько проблематично потом сделать согласование этих датчиков с сигналкой? Есть ли какие-то подводные камни? -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
Похоже что датчик удара регирует не столько на вибрацию по кузову, сколько на звук. Там реально интересный случай. Это чудо при мне сработало на звонивший в салоне мобильник (машина стояла под охраной)! -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
У меня сигналка срабатывает на вибрацию, удары.
При мне, в машине негромко играла музыка- сигналка вначале пропищала- проблемы, а потом сработала. Также и на звонящий мобильный (в будние дни стоит на вибро), сигналка реагирует на звонящий телефон (вибро) лежащий на торпедо. Сигналка шериф, двухсторониий, без автозапуска, сток- УзДеу. -------------------- |
Это так, шальная мысль пришла, может датчик завернуть в тряпку или во что-нибуть похожее.
Это так, шальная мысль пришла, может датчик завернуть в тряпку или во что-нибуть похожее. Или обклеять вибро и шумоизоляцией ![]() -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
Или обклеять вибро и шумоизоляцией ![]() Ну тогда выкинь нах... ету сигналку и не мучайся, потому как если нет нормальных регулировак , то нужно перепрогромировать блок, а это, нормально, у нас делать не умеют, могут такого нахомутать что она вообще включатся не будет. Поставь простую с 2-мя кнопками вкыкл выкл или что-то проверенное временем ну допустим Шериф. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
поставь Starline B6 и не е...и моск, и навернутая и надежная и защиту хорошую обеспечивает и каналов дополнительных куча (багажник, доводчик и прочее подключить можно)... Если хочешь с автозаводом, то марка та же, только модель B9.
поставь Starline B6 и не е...и моск, и навернутая и надежная и защиту хорошую обеспечивает и каналов дополнительных куча (багажник, доводчик и прочее подключить можно)... Если хочешь с автозаводом, то марка та же, только модель B9. У меня проблема с датчиком, а не с функционалом сигналки. По поводу функционала "моя" сигналка даст фору 90% существующих в природе. Не вижу смысла ее менять (и попадать как минимум в 1000 грн.), если дело в самом датчике. Т.к. если действительно глюкавый датчик, то в природе существует достаточное количество различных модных датчиков удара. И вопрос собственно состоит в том, чтобы либо вылечить существующий датчик, либо подобрать сторонний, который можно подружить с моей сигналкой. А по поводу надежной защиты - не смешите. 95% сигналок существующих в природе (в том чилсе и вся линейка старлайнов) свободно перехватываются алгоритмическим код-граббером и собственно поэтому представляют из себя исключительно "пикалку" для честного вора. Не верите - можете погуглить. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
У меня проблема с датчиком, а не с функционалом сигналки. По поводу функционала "моя" сигналка даст фору 90% существующих в природе. Не вижу смысла ее менять (и попадать как минимум в 1000 грн.), если дело в самом датчике. Т.к. если действительно глюкавый датчик, то в природе существует достаточное количество различных модных датчиков удара. И вопрос собственно состоит в том, чтобы либо вылечить существующий датчик, либо подобрать сторонний, который можно подружить с моей сигналкой. А по поводу надежной защиты - не смешите. 95% сигналок существующих в природе (в том чилсе и вся линейка старлайнов) свободно перехватываются алгоритмическим код-граббером и собственно поэтому представляют из себя исключительно "пикалку" для честного вора. Не верите - можете погуглить. сильно спорить с тобой не буду, но скажу что при выборе сигналки меня привлек ее алгоритм работы, сначала опознавание "свой-чужой", потом команда в зашифрованном виде, а при попытке перехвата и внедрения стороннего кода в эфир, прекращается радиообмен. Даже в инструкции сказано, что для безопасности не рекомендуется постоянно пользовать запасной брелок, так как он работает в "открытом" виде (без шифровки- тупо некодированные команды). Такие же по секъюрности Шерхан, Пантера и еще пара моделей (правда я забыл какие..). А вообще, кирпич в стекло и кусачки для пищалки еще никто не отменял ![]() По функционалу (с описания) очень похожа на B9. Если у тя можно поставить обычный датчик удара (пусть и дополнительным)- ставь и не парься... -------------------- |
У меня проблема с датчиком, а не с функционалом сигналки. По поводу функционала "моя" сигналка даст фору 90% существующих в природе. Не вижу смысла ее менять (и попадать как минимум в 1000 грн.), если дело в самом датчике. В общем, так как пошли советы типа "меняй сигналку", никто ничего толком не знает и надо ехать к рулям. Где-то в этой теме был адрес спецов на Подоле, также электрики сидят на Сырецкой возле развал-схождения (на горке напротив мойки, где мы в пятницу парковались), и один чел советовал фирму, находящуюся на Довженко в троллейбусном депо (точнее ничего про них не знаю). Удачи. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: ![]() ![]() |
Вот тест сравнения http://www.autoparad.ru/alarmsystems.php
В общем, так как пошли советы типа "меняй сигналку", никто ничего толком не знает и надо ехать к рулям. Где-то в этой теме был адрес спецов на Подоле, также электрики сидят на Сырецкой возле развал-схождения (на горке напротив мойки, где мы в пятницу парковались), и один чел советовал фирму, находящуюся на Довженко в троллейбусном депо (точнее ничего про них не знаю). Удачи. Переклеял датчик удара с пластика на метал и проблема улетучилась. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 11.10.2009 Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск Авто:Renault 19 Пол: ![]() ![]() |
Я поставил себе CONVOY двусторонний. Проблем нет, стоит уже 8 месяцев, датчик удара установил под кулисой, подключил дистанционное открытие багажника. Вообщем доволен, функций много.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Поставил себе циклон 570 с обратной связью.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=15759 Ставил не сам (а зря) а на сервисном ТО. Криворукие там ребята, больше туда не поеду. Уж лучше с гарантии слезть чем там машину оставить им на доламывание. На сигналке антенна с встроенными светодиодами (чтоб дырки не делать в пластике) и кнопкой вызова водителя. Эти дыбилоиды поставили свой светодиод (сделав дырку) а антенну спрятали под торпеду. Обещали переделать (ну дырку то уж никто не уберет). Катаюсь неделю, вроде всё в норме. За неделю понял что ниразу не срабатывал датчик удара. На стоянке попробовал - стучал по стеклам, по крыше, капоту, колесам - тишина. Поеду с понедельника - пусть смотрят. А вообще ставил когда то сам - ничего сложного. |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 14.2.2010 Из: Украина - Кривой Рог Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Поставил себе циклон 570 с обратной связью. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=15759 Ставил не сам (а зря) а на сервисном ТО. Криворукие там ребята, больше туда не поеду. Уж лучше с гарантии слезть чем там машину оставить им на доламывание. На сигналке антенна с встроенными светодиодами (чтоб дырки не делать в пластике) и кнопкой вызова водителя. Эти дыбилоиды поставили свой светодиод (сделав дырку) а антенну спрятали под торпеду. Обещали переделать (ну дырку то уж никто не уберет). Катаюсь неделю, вроде всё в норме. За неделю понял что ниразу не срабатывал датчик удара. На стоянке попробовал - стучал по стеклам, по крыше, капоту, колесам - тишина. Поеду с понедельника - пусть смотрят. А вообще ставил когда то сам - ничего сложного. Я этим мастерам тоже не доверяю. ВСе что можно сделать самому лучше сам сделаю. Каждый раз на разных сервисах мне что то ламают. Мелочь, но не приятно. Потому-что знаю, что я бы так точно не сделал. Сигналку сам ставить не смогу, катаюсь со старой за 200 грн)) А за сколько Вам сигналку поставили? А по поводу того, что не реагирует, там скорее всего нужно настроить ее чувствительность и/или в другое место датчик разместить. А никто не в курсе, сколько противотуманки стоит поставить? тоже не смогу.. Хочу что бы на отдельную кнопку они включались. |
... Я видел на рынке комплект для подключения туманок. В коплекте проводка и все разъемы, кнопки нет.А никто не в курсе, сколько противотуманки стоит поставить? тоже не смогу.. Хочу что бы на отдельную кнопку они включались. А вот сколько стоит поставить, зависит от аппетитов установщиков. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 19:19 |
