Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.1.2009 Из: киев Авто:daewoo Пол: ![]() ![]() |
Вечер добрый! Сегодня появилась такая проблема: на светофоре ,как тока тронулся заглох мотор(на холостых работал) и ни с того ни с сего перестал заводиться(ни на бензе,ни на газу).Притащив на стоянку выяснилось-нет искры.Группа контактов вроде нормуль,ремень ГРМ крутится,провода новые...Кто может сталкивался с подобным-подскажите,где искать.Авто 8-клапанная, 125т.км
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: ![]() ![]() |
Было подобное,перетерлись провода которые идут на трамблер(извиняюсь за колхозное объяснение,объясняю как могу
![]() Вообщем когда включаешь заднюю передачу,двигатель приподнимается относительно кузова(чуть-чуть)и происходит обрыв. Припаяли заново к разъему и немного послабили, пока все ок! З.Ы. Симптомы были такие же..... -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Вечер добрый! Сегодня появилась такая проблема: на светофоре ,как тока тронулся заглох мотор(на холостых работал) и ни с того ни с сего перестал заводиться(ни на бензе,ни на газу).Притащив на стоянку выяснилось-нет искры.Группа контактов вроде нормуль,ремень ГРМ крутится,провода новые...Кто может сталкивался с подобным-подскажите,где искать.Авто 8-клапанная, 125т.км Если ремень точно крутится (может быть целый но не крутиться), то тогда может быть много причин. например катушка индуктивности в трамблере, катушка зажигания, коммутатор.... Проверки коммутатора при помощи светодиода Если с ремнем и трамблером все ОК, тогда остается катушка. А вобще по книжке проверь все катушки, разьемы и т.д. Для проверки нужен только тестер. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 21:54 |
