Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев Авто:Nexia 16V (1995) Пол: ![]() ![]() |
Добрый вечер всем!
Нужен совет, установил балку от OVA с ЗДТ. После чего машину стало очень сильно тянуть вправо. Первым делом съездил на развал там ребята посмотрели и сделали вывод, что левое задние колесо у меня завалено в бок (только потом заметил ![]() ![]() |
Добрый вечер всем! Нужен совет, установил балку от OVA с ЗДТ. После чего машину стало очень сильно тянуть вправо. Первым делом съездил на развал там ребята посмотрели и сделали вывод, что левое задние колесо у меня завалено в бок (только потом заметил ![]() ![]() Есть вариант-хороший рихтовщик выровняет .Если привезти снятую балку,то без горячки-день работы. |
Да где бы взять этого рихтовщика
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5183 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: ![]() ![]() |
Ерунда ето все, если балка поведина ее надо менять, ни один даж самый крутой рихтовщик идеально не выравняет, а если выравнить примерно, тянуть перестанит, но будет жрать резину и с завидным постоянством будеш менять заднии подшипники ступиц. Цапфу в этом случае ведет оч редко в остновно ведет саму балку.
-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Да где бы взять этого рихтовщика ![]() Не первый.Мне уже привозили пару раз.На джипах мосты гнутся,цапфу гнутую ни разу не видел.Шайбами можно вывести,если не больше 1мм.На балке должен быть выступ около 3мм--он не даёт смещаться опорному диску в вертикальном направлении.Если подложить больше--четыре болта крепления опорного/если не ошибаюсь 10мм диаметр/могут не выдержать при сильном ударе.НЕ ужели в Киеве нет специалистов такого профиля? |
Ерунда ето все, если балка поведина ее надо менять, ни один даж самый крутой рихтовщик идеально не выравняет, а если выравнить примерно, тянуть перестанит, но будет жрать резину и с завидным постоянством будеш менять заднии подшипники ступиц. Цапфу в этом случае ведет оч редко в остновно ведет саму балку. Я не "крутой рихтовщик",но приходилось делать--люди катаются,общаемся регулярно-пока всё в порядке.Развал компьютерный--проверял дотошно ,тож всё норм |
Спасибо за советы, скорее всего на выходных покатаюсь поищу "новую" балку. Главное не попасть на такую же.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 28.12.2008 Из: Одесса Пол: ![]() ![]() |
можешь поискать балку от ланоса. У меня после ДТП надо было менять балку (узбеки сказали 3500 грн, разборка 250 у.е.) купил в магазине от ланоса (только без ступиц) за 735 грн. Рихтовщики поставили доварили крепления для трубок и всё О.К. катаюсь уже месяц, проблем нет.
"новую" это я имел ввиду на разборке от б\у верки, просто на ланосе такая же балка как на Ксюхе, а на вектре она помощнее и стабилизатор снаружи, а не внутри балки.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 26.8.2009 Из: Одесса Авто:Nexia DOHC GL Пол: ![]() ![]() |
сегодня менял задние подшипники и столкнулся с такой же проблемой (погнута то ли цапфа, то ли ступица, то ли балка), "умные" СТОшники сказали что нужно поменять ступицу и цапфу.... Вобщем купил я им все это дело они поменяли, в процессе замены выяснилось что под старую цапфу были подложены шайбы (примерно 2-3 мм.) решили сразу оставить шайбы на месте. Результат - колесо летает в разные стороны, да так что аж смотреть страшно....... Убрали шайбы, и получился первоначальный вариант, колесо гуляет по сторонам но не очень сильно. Даже незнаю что теперь делать........ и так уже попал на лишние 400 грн. Мож кто может подсказать толкового ходовщика в Одессе????
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:09 |
