![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Начало проявляться на высоких скоростях >120 км/час если едешь даже немного в горку.
Снижаешь скорость до 100-110 - лампочка тухнет. По коду проверил - 13/Цепь датчика кислорода. Теперь вопросы: Может кто сталкивался - каков принцип работы и устройство данного датчика? Большие токи там бегут? Возможно в первую очередь стоит грешить на проводку - типа не может она такой ток пропустить от старости... Воздушный фильтр поменял - не помогло. Под крышкой воздушного фильтра чисто - пыли нет. |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: ![]() ![]() |
Начало проявляться на высоких скоростях >120 км/час если едешь даже немного в горку. Снижаешь скорость до 100-110 - лампочка тухнет. По коду проверил - 13/Цепь датчика кислорода. Теперь вопросы: Может кто сталкивался - каков принцип работы и устройство данного датчика? Большие токи там бегут? Возможно в первую очередь стоит грешить на проводку - типа не может она такой ток пропустить от старости... Воздушный фильтр поменял - не помогло. Под крышкой воздушного фильтра чисто - пыли нет. случаем не на Газу ездиш? -------------------- |
Ошибка появляется, если ДК имеет постоянно низкий или высокий уровень сигнала или замедленное быстродействие. Подобные симптомы могут возникать в случае неисправности датчика, а так же при езде на некачественном бензине или на газу. В любом случае достаточно быстро загнется катализатор. Можно определить реальную причину и устранить (замена датчика, смена заправки), а можно перепрошить ЭБУ для езды на газу или вообще на алгоритм работы без ДК. Ну и катализатор конечно выкинуть
Ошибка появляется, если ДК имеет постоянно низкий или высокий уровень сигнала или замедленное быстродействие. Подобные симптомы могут возникать в случае неисправности датчика, а так же при езде на некачественном бензине или на газу. В любом случае достаточно быстро загнется катализатор. Можно определить реальную причину и устранить (замена датчика, смена заправки), а можно перепрошить ЭБУ для езды на газу или вообще на алгоритм работы без ДК. Ну и катализатор конечно выкинуть ![]() хм...я так понимаю ДКК и лямбда-зонд - это одно и то же? ![]() Катализатор выкинут уже давно - сразу после покупки ибо прогоревший был, а новых в продаже нет - только вставки... странно, что оно раньше не проявлялось, а чек зажигает только на высоких скоростях в горку. Попробую сменить заправку с Параллели на Укртатнафту для начала. Если не поможет - прийдется перешивать ![]() |
А пробег какой? Если больше 60тис.км то датчик может уже и подустал. Если надумаеш менять то перед тем как выкручивать его хорошо прогрей мотор, иначе можеш попасть на снятие коллектора.
хм...я так понимаю ДКК и лямбда-зонд - это одно и то же? ![]() Катализатор выкинут уже давно - сразу после покупки ибо прогоревший был, а новых в продаже нет - только вставки... странно, что оно раньше не проявлялось, а чек зажигает только на высоких скоростях в горку. Попробую сменить заправку с Параллели на Укртатнафту для начала. Если не поможет - прийдется перешивать ![]() На УраТатНафту давно пора было перейти. Бензин у них сравнительно не плохой. Тот же поставщик (Кременчугский НПЗ) что и у Shell. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
у меня давно на 60тку труба заменена без катализатора и глушителя, так по трассе только чек загорается когда едеш с монотонной скоростью...
А пробег какой? Если больше 60тис.км то датчик может уже и подустал. Если надумаеш менять то перед тем как выкручивать его хорошо прогрей мотор, иначе можеш попасть на снятие коллектора. Ее точный пробег неизвестен - ей 11 лет уже. ![]() Поскольку в составе датчика присутствует платина - думаю цена его будет совсем недетской... Кстати, друг мне вчера рассказал, что у него на вектре ломался датчик. датчик бошевский и это у них болезнь есть, признанная самим бошем. И когда-то была типа программа - привозишь сломанный, доплачиваешь немного денег и взамен получаешь восстановленный. |
Ну цена в Днепре 200грн на рынке БОШ, 180грн на Ланос, производство не спросил так как брал BOSCH
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.12.2008 Из: Донецк Авто:Nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
Привет земляк. У меня такая же байда была когда с Крыма ехал и именно на скорости за 100 ,но с сентября больше не загорался пробегов больших нет,Видать всетаки ему тапки,когда преш толи перегревается . Вроде с Тазиков подходит,но у них там подогрев еще присутствует
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Ну и кчему эта ссылка? |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: ![]() ![]() |
При движении на 4-5 передаче иногда загоряэтся чек.
Считал блинк код - 13. (Ошыбка датчика кислорода. Нет изменения напряжения). Я так понял это лямбда зонд? Как проверить, что делать? Может ли быть причина в забитом катализаторе? Есть k-line адаптер, какие показатели должен давать датчик? ----------------------- действительно причиной была лямбда. Сообщение отредактировал Vit@ha - 30.5.2012, 20:16 -------------------- Віталік (067)4517184
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 11:29 |
