> Check Engine - код 13 - датчик концентрации кислорода, вот начало ругаться
kag
сообщение 12.5.2009, 16:57
Из: Донецк
Начало проявляться на высоких скоростях >120 км/час если едешь даже немного в горку.
Снижаешь скорость до 100-110 - лампочка тухнет.
По коду проверил - 13/Цепь датчика кислорода.
Теперь вопросы:
Может кто сталкивался - каков принцип работы и устройство данного датчика?
Большие токи там бегут? Возможно в первую очередь стоит грешить на проводку - типа не может она такой ток пропустить от старости...
Воздушный фильтр поменял - не помогло.
Под крышкой воздушного фильтра чисто - пыли нет.
Ответов (1 - 14)
МАГДЕБУРГ
сообщение 12.5.2009, 17:50
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Вот почитай http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4417-....m_id2-428.html.
сообщение 13.5.2009, 7:16
Теперь вопросы:
случаем не на Газу ездиш?
AlfaNick
сообщение 13.5.2009, 7:46
Ошибка появляется, если ДК имеет постоянно низкий или высокий уровень сигнала или замедленное быстродействие. Подобные симптомы могут возникать в случае неисправности датчика, а так же при езде на некачественном бензине или на газу. В любом случае достаточно быстро загнется катализатор. Можно определить реальную причину и устранить (замена датчика, смена заправки), а можно перепрошить ЭБУ для езды на газу или вообще на алгоритм работы без ДК. Ну и катализатор конечно выкинуть smile.gif
kag
сообщение 13.5.2009, 9:12
Из: Донецк
нет. бензин 92й
kag
сообщение 13.5.2009, 9:20
Из: Донецк
Катализатор выкинут уже давно - сразу после покупки ибо прогоревший был, а новых в продаже нет - только вставки...
странно, что оно раньше не проявлялось, а чек зажигает только на высоких скоростях в горку.
Попробую сменить заправку с Параллели на Укртатнафту для начала.
МАГДЕБУРГ
сообщение 13.5.2009, 9:25
А пробег какой? Если больше 60тис.км то датчик может уже и подустал. Если надумаеш менять то перед тем как выкручивать его хорошо прогрей мотор, иначе можеш попасть на снятие коллектора.
сообщение 13.5.2009, 9:27
На УраТатНафту давно пора было перейти. Бензин у них сравнительно не плохой. Тот же поставщик (Кременчугский НПЗ) что и у Shell.
DANIAL
сообщение 13.5.2009, 9:34
Из: Киев.Русановская наб 6.
у меня давно на 60тку труба заменена без катализатора и глушителя, так по трассе только чек загорается когда едеш с монотонной скоростью...
Find myself
kag
сообщение 13.5.2009, 9:41
Из: Донецк
Поскольку в составе датчика присутствует платина - думаю цена его будет совсем недетской...
Кстати, друг мне вчера рассказал, что у него на вектре ломался датчик.
датчик бошевский и это у них болезнь есть, признанная самим бошем.
И когда-то была типа программа - привозишь сломанный, доплачиваешь немного денег и взамен получаешь восстановленный.
МАГДЕБУРГ
сообщение 13.5.2009, 9:46
Ну цена в Днепре 200грн на рынке БОШ, 180грн на Ланос, производство не спросил так как брал BOSCH
Den-Den
сообщение 13.5.2009, 17:20
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
Привет земляк. У меня такая же байда была когда с Крыма ехал и именно на скорости за 100 ,но с сентября больше не загорался пробегов больших нет,Видать всетаки ему тапки,когда преш толи перегревается . Вроде с Тазиков подходит,но у них там подогрев еще присутствует
Артём
сообщение 23.5.2009, 11:23
Из: Донецк
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
Den-Den
сообщение 25.5.2009, 16:57
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
Цитата(Артём @ 23.5.2009, 12:23) *
Ну и кчему эта ссылка?
Vit@ha
сообщение 26.11.2010, 9:58
Из: Тернопіль
При движении на 4-5 передаче иногда загоряэтся чек.
Считал блинк код - 13. (Ошыбка датчика кислорода. Нет изменения напряжения).
Я так понял это лямбда зонд?
Как проверить, что делать?
Может ли быть причина в забитом катализаторе?
Есть k-line адаптер,
какие показатели должен давать датчик?
действительно причиной была лямбда.
Сообщение отредактировал Vit@ha - 30.5.2012, 20:16
Віталік (067)4517184
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:25
