![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 16.12.2008 Из: Киев Авто:Nexia N 150 1.5 GL Пол: ![]() ![]() |
Кто знает порядок обтяжки головки или где найти подскажите пожалуйста!!!
Кто знает порядок обтяжки головки или где найти подскажите пожалуйста!!! любое авто - начинаеш обтягивать с центра, крест накрест. -------------------- |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Авто:super_nexia Пол: ![]() ![]() |
7 5 1 3 9
10 4 2 6 8 |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
а разве нужно? у нас ведь прокладки не резиновые а пробковые??????
а разве нужно? у нас ведь прокладки не резиновые а пробковые?????? а если действительно подумать? или почитать? прокладка ж не из стали! конечно нужно! -------------------- |
добре, тоді де ті болти є? бо їх взагалі невидно, якщо на асконі та кедеті вони під рукою то на 16 кл. взагалі все закрито???? под клапанной крышкой. -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: ![]() ![]() |
так, что бы подтянуть головку блока нужно снять крышку клапанов? да. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
ого, а там тоже наверное есть прокладка? Да но она резиновая и если будеш снимать крышку клапанов то приготовь сразу герметик -------------------- |
Да но она резиновая и если будеш снимать крышку клапанов то приготовь сразу герметик прокладку можно не менять если пробег не велик, просто использовать герметик вместе с прокладкой. -------------------- |
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.5.2009 Из: Одесса Пол: ![]() ![]() |
Кто знает порядок обтяжки головки или где найти подскажите пожалуйста!!! Может уже сделал... но на всякий случай: тяни осторожно! по науке положено использовать динамометрический ключ который показывает момент силы(для болтов ГБЦ не знаю), но мне тянул знакомый с сто просто головкой и воротком, причем сначала он отпускал болт назад на пару градусов, а потом затягивал как сказали выше. Да! еще в умной книге встречал инфу, что если снимали голову, то повторно болты использовать нельзя... не знаю насколько актуально. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 12:30 |
