![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев! Пол: ![]() ![]() |
Ну а как тогда у меня блок с16нз встал на родную коробку? ничего не меняли,не точили и тп.
пс "теория без практики мертва"(с) ![]() |
Вот кста , всегда мечтал посмотреть на машину ЭКСДАНСЕРА , для того , что бы убедиться , что на НЗ-блок стала коробка ксю!!!!!!
Правильн - это опелевские коробки , на них тип выбивают и то иногда!!!!! Я у Ярика в Горенке их штук двадцать пересмотрел детально , только на некоторых был выбит тип. На ксю по моему такой маркировки нет вообще , во всяком случае , за 1.5 года , я облазил всю машину вдоль и поперек и ни раз не увидел на КПП маркировку!!!!! А в книжке по КСЮ что пишут про КПП?? как они называются? |
Дрим , насчет 2 -х ипов , чтитаем страницей ранее....
файлик уже давно существует. кпп Ф16 было два типа - обчная и ГТ. в ГТ короче передачи. Я не запутался , я специально выложил еще и про сцепления , что бы народ увидел разницу и в этом еще , кроме самих коробок - отличаются еще и корзины и диски сцепления!!!!! -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Коля на нексии 8кл. такая же КПП как и на ланосе 8 кл.????
Так говорю ж , что так и написано устанавливается КПП Ф16!!!!!!!
Я думаю , что да , одинаковая с Лайносом , потому как эти черти тоже под 10 по городу берут а то и более -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
ну и что это за ссылка ????!!!!!! Я выложил скринщоты с книжки , где там как минимум их 5 видов!!!! Смотрите внимательно все файлы!!!!!
фоткать не надо , надо смотреть И желательно на естакаде!!!!!
оки
ну и что это за ссылка ????!!!!!! Я выложил скринщоты с книжки , где там как минимум их 5 видов!!!! Смотрите внимательно все файлы!!!!! Про ту книжку забуть, там куча опечаток. F16 бывает с индексом W (длинные ряды) или С (короткие ряды) и имееит несколько ГП |
Дрим ты извини конечно , может быть моя книжка и полная фигня , но вот в твоих скриншотах , я не увидел мотора Е16НЗ, который на АСКОНЫ ставился 100%!!!!!
ЗЫ. Зато наконецто увидел , что на дизель 16ДА ставилась Ф16 - это приятно!!! -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Дрим ты извини конечно , может быть моя книжка и полная фигня , но вот в твоих скриншотах , я не увидел мотора Е16НЗ, который на АСКОНЫ ставился 100%!!!!! А кто тебе сказал, что на том двигателе стоит F16 с завода???? ![]() Там должна быть F13 ![]() |
ну тада получается, что Ф13 и Ф16 ПОЛНОСТЬЮ ЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!!!!!!!, поскольку у Ексденсера на ф16 родную Ксю коробку стал НЗ-блок , на которые немцы штатно ставили ф13. Без О.5 литра - тут никак не разобраться
![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
ну тада получается, что Ф13 и Ф16 ПОЛНОСТЬЮ ЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!!!!!!!, поскольку у Ексденсера на ф16 родную Ксю коробку стал НЗ-блок , на которые немцы штатно ставили ф13. Без О.5 литра - тут никак не разобраться ![]() прилегающая плоскость к блоку Ф13 и Ф16 одинаковые проблемы могут быть тока с первичным валом, но это решается выбором нужного диска сцепления (иногда приходится перетачивать вал, так как бывают разные отверстия в коленвале по величине) сцепление ставится с той машины откуда коробка |
а вдруг!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 11:51 |
