> HELP, РХХ
shady313
сообщение 20.12.2008, 17:44
Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6
Добрый день, прошу помочь помочь мне с такой проблемой: машина заводится на холодную нормально, стабильно держит обороты на холостых в пределах 800-900 как на газу так и на бензине, но во время езды гдето через 15-20 минут ВСЕГДА загорается чек, при этом холостые на газу поднимаются до 1400-1500, а на бензине вобще почти до 2000 shok.gif , ездит при этом нормально, никаких перепадов и т.д., если заглушить и снова завести - всё повторяется сначала... и так уже на протяжении гдето месяца, а вчера вобще не заводилась, завёл с толкача - холостых ВОБЩЕ не было, потом снова появились, и всё по-старому. Считывал коды неисправностей ЭБУ - выдало два значения 24 и 36, 24 - неисправность датчика скорости или его цепи, насколько я знаю, а вот что значит 36 нигде не могу найти.
Вопрос: поможет ли замена РХХ и как боротся с вышеуказаными ошибками?
miruwor
сообщение 20.12.2008, 21:25
36-Система рециркуляции выхлопных газов.
Pawa
сообщение 22.12.2008, 9:32
А зачем менять РХХ если по кодам причины в других узлах???? idontno.gif РХХ это шаговый моторчик как его ЭБУ выставил так он и стоит, а все остальное этому моторчику пофиг.
Подобные траблы уже описывались в форуме, в первую очередь займись датчиком скорости.
сообщение 22.12.2008, 12:08
Газ стоит какого поколения? 2го ????
36 - это из за неправильной настройки ГБО или удешевленной установки
ну а датчик скорости прийдется заменить на Вазовский.
shady313
сообщение 22.12.2008, 13:53
Спасибо, так и сделал
газ стоит 3-го поколения, нареканий нет. А датчик скорости вчера купил родной - 200 грн(!), читал тут про ВАЗовский датчик скорости, хотел его поставить - взял на рынке и сравнил его с родным, и понял что по креплению он не подойдёт. Пересмотрел все ВАЗовские датчики которые там были, ни один не подходит (жгут проводов).... Как вы их ставите? idontno.gif Кста, стоит он 60 грн... Так вот поменял я датчик, и стало всё нормально, один раз только загорелся чек - ошибка 36. Наверно стоит к газовщикам съездить?
shady313
сообщение 22.12.2008, 13:58
Цитата(Pawa @ 22.12.2008, 9:32) *
по кодам то они другие, а вот на практике один раз холостые безследно пропали.... от чего? от неисправного датчика скорости машина может не заводится и не держать ХХ? Сомневаюсь.....
Pawa
сообщение 22.12.2008, 14:48
Цитата(shady313 @ 22.12.2008, 13:53) *
датчик скорости вчера купил родной - 200 грн(!), ... ВАЗовский датчик скорости, .... не подходит (жгут проводов).... Как вы их ставите? idontno.gif Кста, стоит он 60 грн...
Я пока не менял, но кто сталкивался писали что по электрике нуно с паяльником поковыряться, имхо в условиях кризиса 140 грн на дороге не валяется.
miruwor
сообщение 22.12.2008, 21:09
Ну коды это отдельная тема. Если бы они всегда точно указывали на неисправность, то диагносты были бы совсем не нужны. А пока система самодиагносики далека от идеала, хотя стремится к нему.
сообщение 23.12.2008, 8:07
не всегда ошибка 36 загорается от неправильной настройки, этот клапан сам по себе живет, может быть некачественный ГАЗ, или же газ заканчивается ....
у меня лично было такое изредка, щас в прошивке сделали изменения и исключили ошибку 36, так как она никак не влияет на работу двигателя, а на глаза постоянно действует, и из за нее можно проморгать что то серьезное.
Для езды на газу желательно перепрошиться, так как не хватает опережения зажигания, бул бы в харькове прошил бы тебя за 300 грн, и забыл бы все проблемы.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 2:36
