Что обязательно должен сделать начинающий дэувод
надо заткнуть дыры в бампере, поставить решётку на радиатор, обесшумить с полной разборкой салона, снять фишку, если она стоит (если не стоит - поставить), заменить амортизаторы "по кругу" на газ, непременно газ, вместо бензина тоже - газ, непременно газ, в ближайший четверг подарить кому-нибудь магнитолу Танк, перемотать катушку индуктивности, суслики - непременно, два, поставить бортовой компьютер, вымыть форсунки, вместо приборной доски вклеить бумажку "under construction", и посветить её синим сверхярким светодиодом, в фары поставить ксенон, на фары- реснички, на лобовое бесшарнирные зимние дворники и поверх них тонировку, под капот - фильтры нулевого сопротивления на воздух, масло и омывайку, дополнительную помпу от Газели, ремень с кондиционера снять, чтобы бензин не тратил, раз в две недели надевать минут на 5, чтобы кондёр служил долго и счастливо, заменить: термостат(3 раза), бензонасос (2 раза), форсунку(один раз, любую, на выбор), реле поворотника и стойки стабилизатора, срочно купить покрышки Мишлен, вытягивать машину на стапеле, пока не выучишь значение слова кастор, поставить анатомические сиденья от Вектры и обтянуть анатомическими чехлами от девятки, покрасить тормозные барабаны жёлтым, брызговики красным, тормозные диски зелёным и сделать наклею "+40HP", антенну-автомат выдвинуть, смазать, вытереть, задвинуть, после чего выкинуть и заменить на потолще и подлиннее - вставляют с дрелью так, что ничего не почувствуешь, передние тормозные колодки побрить, если не волосатые - выкинуть, оригинал с чёрным волосом, если с белым - перекрасить, аккуратно выбрать место для врезки люка, чтобы после аварии крыша складывалась в красивое оригами, но люк не ставь, пожалей мастера, датчик скорости заменить 2, лучше 4 раза (у тех, у кого пробег за 150тык, не спрашивай, где он), открой все двери на горячем солнце, подожди двое суток, убедись, что пол не просох, сними/постирай/просуши покрытие пола, убедись, что не помогло, проклей плёнку в дверях и прочисти дренаж конденсата в кондиционере... поставь фильтор нулевик(станет урчать как пяти литровый,эфект - двигун будет раскручиватся до 6500 оборотов и только потом переключать скорость, если у тебя автомат), поставь на место родной фильтр, а то надоест гул от движка Поменяй ремень ГРМ у Михалыча за бутылку, Залей 80й бензин для экономии и потому что весь Узбекистан так ездит вместе с 95, чтоб лучше тянула. Блин, опять что-то ещё забыл... О, конечно! Не мешай машине ездить! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 15:04 |
