6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подогрев зеркал, Как сделать,с чего подходят ?
сообщение 31.10.2008, 10:38
Сообщение #41
Цитата(Zhest' @ 10.10.2008, 18:39) *
Ситуация такова: окло года назад я задался вопросом "Где купить?". В России есть, у нас - нет...
В мастерской, вырезать асферику стоит около 20-30 грн, и плюс стоимость зеркала (около 60 грн).
в одно зеркало поставил нити накала, тоисть пленка самоклеящаяся с нитями накала, оказалось что лгко снять стекло от рамки пластиковой, главное нагреть хорошо, рантше когдя я пытался, то грел феном для волос - эффект был неудовлетворительный, взяв фен стороительный все оказалось просто, цена вопроса выходит приблизительно 30 грн на 2 зеркала. - и не надо лампочек никаких тулить!
сообщение 31.10.2008, 11:02
Сообщение #42
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Цитата(com @ 10.10.2008, 18:18) *
спасибо. а продаются на нексию асферики или надо всетаки в мастерской художественним вирезанием заниматся?
Ланосоводы вроде предлагали, есть сайт http://io.ua/s34618.
сообщение 31.10.2008, 11:15
Сообщение #43
че это там за названия
Daewoo Nexia 2АПнО
Daewoo Nexia ЗAПнО э.у.
Как по мне то с права асферика хорошо, но все одно не посмотрев в зеркало салона не перехожу в право, так как за частую кажется что далеко, а на всамом деле, столкновения не миновать, поэтому левое зеркало что б не подвело, как и панорманое в салоне (асферикой).
Надо долго привыкать, или может асферику совсем маленькую.
сообщение 31.10.2008, 11:40
Сообщение #44
Из: Киев, Нивки
Daewoo Nexia 2АПнО
За названия не скажу, как говорится "Мопед не мой, я просто разместил объяву".
Из-за искажений тоже левое не хочу менять, хотя там какая-то двузонная асферика, пробовать надо.
сообщение 31.10.2008, 11:54
Сообщение #45
ну нарисовано конечно там на сайте нормально, но как на практике, вернее на самой машине бы посмотреть, хотя не жалуюсь пока на свое, в нексии довольно хороший обзор в зеркалах, думаю жаловаться не начто.
roma
сообщение 31.10.2008, 12:14
Сообщение #46
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Будь любезен дай инфу про энти пленки ,де ты их нашел ?? Сцылка есть ??? Я найти не могу ниде ,тем более так дешево.
сообщение 31.10.2008, 13:49
Сообщение #47
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Господа - все намного проще - покупаем 2 зеркала с Кадета , там есть уже и електрорегулировка , и подогрев. Проводим проводку , ставим в левой дверце джойстик , и... наслаждаемся.... цена вопроса - 400 грн. Отаке.
сообщение 31.10.2008, 14:13
Сообщение #48
ого
мне электро не нужно точно, мне хватит подогрева, один раз выставил и все, когда надо поправил (например после мойки автомобиля) и опять как минимум на неделю, а 30 грн я думаю хватит потратиться на обогрев, темболее как оказалось все просто.
AlfaNick
сообщение 31.10.2008, 14:16
Сообщение #49
Niki как всегда зрит в корень.
А можно с кадета только электрику взять и вставить в ксюхины зеркала? А то на кадете они какие-то квадратные. Я понимаю что на любителя, но лично мне мои роднее wink.gif
AlfaNick
сообщение 31.10.2008, 14:19
Сообщение #50
Цитата(intel @ 31.10.2008, 14:13) *
ого
Оно не нужно до тех пор, пока первый раз не попробовал, а потом очень как нужно. И самый большой плюс в электрорегулировке - это когда паркуешься правой стороной к бардюру задом. Зеркало правое опустил и припарковался идеально. Удобно неимоверно.
сообщение 31.10.2008, 14:39
Сообщение #51
может вы сильно задираете правое зеркало, так как мне чуть голову приподнять и потянуться как видно бардюр, может Вы и правы что удобно, но пока что на мое мнение это не так уж сильно надо, лучше парктроник поставить, чем электро зеркала.
сообщение 31.10.2008, 14:54
Сообщение #52
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Електро зеркала - это сила , я еще на Омеге это прочувствовал..... квадратные кадетовские зеркала , как по мне - то . что нужно , и видно в них намного больше чем в ксю. кроме того , есть еще такая маленькая доработочка , как легкое приопусскание зеркал , при включении заднего хода.... сильная штука , особенно при автомате , там еще и задержка определенная (2-3 сек.) выставляется , и автомат бережет , и попусту зеркала не гоняет при переключениии на драйв.
Насчет вставить в кормпуса ксю - не знаю , не пробовал..... но наверное нельзя.
Вообще , мне из всех опелей , больше всего понравились зеркала на Асконе..... только вот жаль , что на ксю , они не свосем подходят , пробовал...
roma
сообщение 31.10.2008, 16:33
Сообщение #53
Engineer
Уважаемый господин intel ,я буду ВАМ премного благодарен и если ВАМ не затруднительно будте любезны проконсультировать меня по вопросу заданному мною выше. Буду премного благодарен.
сообщение 31.10.2008, 16:39
Сообщение #54
Брал на авторынке Лоск.
Это не совсем для нексии были, просто подобрали размер, который подходит к нексии, вот и все, продают их те, кто продает и зеркала.
я б взял бы вам как попал бы на базар, только с доставкой будет дороже, да и брал я их весной еще, не думаю что они подорожали, восновном продают их по 20 грн за штуку, я нашел по 15 грн.
могу сфоткать и выложить фотку, только в понедельник.
roma
сообщение 31.10.2008, 16:53
Сообщение #55
Engineer
Спасибо ,на выходных пойду искать.
roma
сообщение 9.11.2008, 18:55
Сообщение #56
Engineer
Нашел на рынке нагреватели. Подходит с 2110 ,тока надо немного подрезать. Цена 48 грн за пару.
Весь остальной процесс примерно ясен, тока подскажите как снять толкатель закрытия двери ? Я его тянул
вроди сильно ,но боюсь сломать.
roma
сообщение 8.12.2008, 12:44
Сообщение #57
Engineer
На выходных затянул проводку в водительское зеркало. Все снимается легко и просто. Единственный нюанс это гофрированная резиновая трубка между дверью и кузовом, я делал так - отсоединил ее с обеих сторон , и аккуратно продел через нее спицу(диаметр 1 мм) с крючком на конце , за крючек подцепил провода и затянул ;чтоб легче шло пшикнул WD-40. Точно так-же затянул провода в салон.
сообщение 8.12.2008, 12:51
Сообщение #58
если кому интересно то за определенную плату сотворю такое чудо.
roma
сообщение 8.12.2008, 12:59
Сообщение #59
Engineer
сообщение 8.12.2008, 13:05
Сообщение #60
Из: Киев, Нивки
Цитата(roma @ 8.12.2008, 15:59) *
На российском форуме было с фотографиями установка и подключение обогрева.
370 чел. читают эту тему (гостей: 370, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:15
