Масло в двигателе |
Масло в двигателе |
12.9.2008, 18:15
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2008 Пол: |
Кто подскажет, сколько точно должно быть масла в движке (макс) на 1.5 16 клапанной Нексии?
12.9.2008, 19:37
Кто подскажет, сколько точно должно быть масла в движке (макс) на 1.5 16 клапанной Нексии? Объем – 3,75 л (включая масляный фильтр) PS Заливал из 4-х литровой канистры Castrol, как раз грамм 250-300 осталось, уровень почти на отметке максимум хотя, какое то количество старого масла должно оставаться в маслонасосе, промывку не использовал -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
14.9.2008, 4:20
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
а вот до отметки мексимум лить и не надо-это много,нуно чёб масло было между меткой min и max.....Почему? Потому что минимум и максимум-это крайности,а крайности всегда не есть хорошо)))),а хорошо то что посередочке,т.е. в состоянии равновесия))).....
24.10.2008, 22:24
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:NEXIA DOHC GLE Пол: |
Можна ли поменять масло с 10W40 на 5w40 если сейчас пробег 15т? Фильтр обязательно менять?
25.10.2008, 6:28
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 8.10.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 16V Пол: |
25.10.2008, 7:18
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
27.10.2008, 9:55
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 18.9.2008 Из: Энергодар Авто:Ford Sierra 2.3d Пол: |
Можно только промывку перед этим залить а масляный фильтр менять однозначно Мне сказали шо промывать двигатель промывкой нельза,так как она минеральная,а масло заливаеш синтетика эфекта не будет.Мне так сказали.... -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
Установка би-линз.штатные камеры заднего вида... 066 522 12 40 |
11.12.2008, 16:41
Вот масло пришло время менять.Заехал на базар Кастрол полусинтетика 200гр. Заехал в Метро- 142 и фильтр 21гр-наверное старые запасы по старому курсу.Купил сразу 5 канистр-экономия существенноя
11.12.2008, 17:07
Мне сказали шо промывать двигатель промывкой нельза,так как она минеральная,а масло заливаеш синтетика эфекта не будет.Мне так сказали.... Да нежелательно!Можно промывать только промывочным маслом,и то в крайних случаях когда с минералки переходиш на синтетику,полусинтетику или наоборот,но не в коем случае не промывкой которая заливается перед сливом старого масла!!! -------------------- |
11.12.2008, 18:43
Любое моторное масло, готовящееся к выпуску, должно быть проверено на совместимость с шестью эталонными маслами. Испытания включают в себя глубокое и длительное охлаждение смесей, высокотемпературный нагрев выдержка при высокой температуре последующее многократное охлаждение затем снятие реологических характеристик, построение калориметрических кривых, анализ однородности и выпадение осадка.
Испытания проводятся с минеральными и синтетическими маслами, высоких и низких классов, дизельными и бензиновыми. Если результат этих испытаний положительный, проводятся последующие, в том числе и дорогостоящие моторные, если нет масло-кандидат отстраняется от дальнейших испытаний. Масло окажется на рынке лишь в том случае если по всем параметрам будет соответствовать данному стандарту. Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки. |
13.12.2008, 21:51
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2008 Пол: |
Подскажите пожалуйста в toyota starlet 84г., kp61, механика. Какое масло лить? Сказали Xado 15w40. Есть возможность достать масло mobilgard HSD, по тех. характеристикам подходит, можно залить mobilgard HSD?
14.12.2008, 11:00
14.12.2008, 12:41
liksey, а чего ж нельзя mobilgard HSD? Ели ты уверен, что оно подходит - вперед!
14.12.2008, 14:03
Подскажите пожалуйста в toyota starlet 84г., kp61, механика. Какое масло лить? Сказали Xado 15w40. Есть возможность достать масло mobilgard HSD, по тех. характеристикам подходит, можно залить mobilgard HSD? Ну если зимой ездить не будеш то лей, а если хочеш зимой ездить то нужно 10w40, а вообще в зависимости от пробега движка. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.1.2009, 18:25
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2009 Из: Одесса Авто:DAEWOO-NEXIA N150 Пол: |
Привет всем! Посоветуйте, пожалуйста, какое масло лучше всего заливать: Castrol, Mobil и др.???
21.1.2009, 20:24
21.1.2009, 21:20
Я на кастроле уже 4 года-при моих условиях эксплуатации двигла маслу зачет, лью 5W40 Я тоже лил 5W40 (синтетику).... но какая марка, фирма.... -------------------- |
22.1.2009, 17:35
Я на кастроле уже 4 года-при моих условиях эксплуатации двигла маслу зачет, лью 5W40 Я выделил жирным ключивые слова, а перевод: Кастрол 5W40. А вообще тут где-то тема кто на каком масле ездит. Господин Tolik не сочтите за труд поищите по форуму и там все узнаете. Поиск рулит. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.1.2009, 22:42
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 31.10.2008 Из: ДОНЕЦК Авто:NEXIA GLE N100 Пол: |
Castrol и только он
30.1.2009, 14:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.2.2008 Из: Одесса Авто:Daewoo Nexia 1.5 sohc GL Пол: |
[quote name='Tolik' date='21.1.2009, 18:25' post='40028']
Привет всем! Посоветуйте, пожалуйста, какое масло лучше всего заливать: Castrol, Mobil и др.??? [/quote Я люблю свою машину, поэтому лучше сэкономлю на пиве, сигаретах, шмотках и др., но только не на расходниках и запчастях. Всегда пользовался Liqui Moly. Узбеки, кстати, тоже используют эти раходники, по крайней мере у нас в Одессе (похвально). Первых 2 раза заливал 5w-40, на 20 тыс. 5w-30 (опелевское - голубая канистра с оранжевой наклейкой). Сейчас буду заливать 5w-40 и буду использовать его и в дальнейшем (оптимальное для наших машин). Такой вывод сделал исходя из полученного опыта и рекомендаций техников фирмы Camion Oil (официального дистрибьютора в Украине Liqui Moly). Привожу марки оптимальных масел: Synthoil High Tech SAE 5W-40; Leichtlauf Special LL SAE 5W-30, можно Optimal Synth SAE 5W-40 (дешевле). Мое общение с техниками фирмы Camion Oil можешь очитать здесь: http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=31750#31750. Сразу предупреждаю, что продукция Liqui Moly не дешевая, но она того стоит. Успехов! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:25 |
