двигатель, шум на оборотах |
8.2.2008, 10:19
У меня такой вопрос.при разгоне на 3 передаче обороты двигателя 4000тыс. появляется непонятный шум в двигателе такое ощущение что нету масла.что это может быть?масло есть.говорят что может быть ранее зажигание.
8.2.2008, 10:20
У меня такой вопрос.при разгоне на 3 передаче обороты двигателя 4000тыс. появляется непонятный шум в двигателе такое ощущение что нету масла.что это может быть?масло есть.говорят что может быть ранее зажигание. опиши подробней, а то даже не могу представить такой шум. Хотя на таких скоростях и должен двигатель гудеть. Кстати на нейтралке тоже шумит? |
8.2.2008, 10:25
опиши подробней, а то даже не могу представить такой шум. Хотя на таких скоростях и должен двигатель гудеть. Кстати на нейтралке тоже шумит? на нейтралке нет. ну ощущение что всё внутри двигателя болтается или чтото на подобе этого.как правельно описать не знаю.но знаю так работать не должен.нада что-бы ктото проехал и сказал что это такое. -------------------- |
8.2.2008, 10:26
8.2.2008, 10:31
а с гарантии уже спрыгнул? Попроси Ники, он учует сразу неладное с гарантии да.бум ждать НИКИ -------------------- |
8.2.2008, 12:22
Ну дык если есть какой то непонятный шум , то однозначно надо проехаться...... Больных по телефону не лечим... Да и еще... сразу сказать что шумит , без разборки агрегатов иногда бывает оч. трудно...... Проехать можно.. .в личке давай договоримся....
12.2.2008, 10:35
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
Ну дык если есть какой то непонятный шум , то однозначно надо проехаться...... Больных по телефону не лечим... Да и еще... сразу сказать что шумит , без разборки агрегатов иногда бывает оч. трудно...... Проехать можно.. .в личке давай договоримся.... Меня тож с собой возьмите, подозреваю что у мну тож самое -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
12.2.2008, 11:00
А нах так крутить двигло? Аж до 4 тыс на 3-й!!! НИПАНИМАЮ!!!
З.Ы. А какую скорость показывает спидометр? -------------------- |
12.2.2008, 11:10
А нах так крутить двигло? Аж до 4 тыс на 3-й!!! НИПАНИМАЮ!!! З.Ы. А какую скорость показывает спидометр? на то она и машина что-бы её крутить. -------------------- |
12.2.2008, 11:54
Санек - я ж тебе говорил - посмотри внимательно все крепления...... У тя даже на стоячей машине , или если трогаешься и даешь газу , дребезжит обивка или пластик , слева , возле водителя....... Такого быть не дОлжно
12.2.2008, 12:17
Санек - я ж тебе говорил - посмотри внимательно все крепления...... У тя даже на стоячей машине , или если трогаешься и даешь газу , дребезжит обивка или пластик , слева , возле водителя....... Такого быть не дОлжно на выходные погляжу.я Денису вчера звонил то он говорил что скорее всего в суботу после обеда к тебе подойдёт на стоянку но тоже созвонится с тобой. -------------------- |
12.2.2008, 12:28
Я вчера вечером с ним говорил , и мы вроде как договорились на сегодня на вечер у мен в гараже.... Посмотрим.... Я тут еще один бьюик нашел... еду смотреть..... и тоже скорее всего вечером
29.3.2008, 0:03
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
На холостых оборотах в двигателе завелся сверчек,что именно пищит не понятно,мож ремень,но на оборотах нет звука,мож воздух сосет??Дв 16,прошла 3тыс..Мож у кого было?На гарантию нет времени ехать пока.
29.3.2008, 19:48
Тут выдвинули версию что ролики пищат???Такое может быть?
29.3.2008, 20:19
Тут выдвинули версию что ролики пищат???Такое может быть? Попробуй силиконкой брызнуть на ремни. Как вариант. У моей машинки тоже что-то свистело, так узбекский шаман брызнул силиконкой на ремешки и все прошло. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.3.2008, 22:56
У меня такой вопрос.при разгоне на 3 передаче обороты двигателя 4000тыс. появляется непонятный шум в двигателе такое ощущение что нету масла.что это может быть?масло есть.говорят что может быть ранее зажигание. Судя по описанию, хотя оно немножко расплывчатое - это детонация, в простонародье "стучат пальцы", чаще всего это вызвано - плохим бензином, неправельно выставленным зажиганием. Это основные причины, есть еще парочка, но о них лучше не думать... Хотя для более точного определения стука нужно проехать. Если что свисти, я недолеко живу проедимся, а там посмотрим. Да и кофе заодно попьем. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.3.2008, 0:30
Я понимаю,но если бы ремни ,то как я понимаю под нагрузкой ремень генератора и кондиционера дал бы знать....А так звук не меняется...???
30.3.2008, 9:09
Я понимаю,но если бы ремни ,то как я понимаю под нагрузкой ремень генератора и кондиционера дал бы знать....А так звук не меняется...??? Ремни - как вариант... У моего авто свист был именно из-за них. Ремни проверили, ролик тоже, все было в порядке. Ремни просто смазали силиконкой. Это не панацея, но все может быть.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.4.2008, 1:57
Не пойму как можно ремни смазать силиконом?Они ж будут проскальзывать?Сегодня влажнось большая и писк пропал в принципе...,но силикон?
6.4.2008, 12:41
Не пойму как можно ремни смазать силиконом?Они ж будут проскальзывать?Сегодня влажнось большая и писк пропал в принципе...,но силикон? Ремень ручейковый, на внутреней, рабочей паверности есть клиновидные углубления и соответственно зеркально отроженные выпуклости, так называемые ручейки. Так вот, в эти углубления поподает грязь и мелкие камушки и при вращении они соприкасаясь с трущейся поверхностью начинают писчать. Силиконовая смазка поподая на поверхность ремня способствует удалению инородных тел и писк исчезает, но это при условии что ремень хорошо натянут. Если же ремень не натянут, он будет проскользывать ну и могут возникнуть проблемы(плохая зарядка...) -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 19:11 |
