![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1589 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев Буревестник Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2497 Регистрация: 24.1.2008 Из: Киев. Березняки Пол: ![]() ![]() |
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит ![]() ![]() такого не было ![]() ![]() -------------------- ![]() |
такого не было ![]() ![]() Не, бутылки я повыкидывал ![]() -------------------- |
или суппорт начал стучать или шаровая какой уже пробег? Сейчас 7000км. Но стук то слева под ухом. Подвеская в норме. -------------------- |
тогда внимательно прислушивайся и найдешь Буду карты разбирать... да обшивку со стойки снимать... ![]() -------------------- |
Буду карты разбирать... да обшивку со стойки снимать... ![]() да потом раскажеш что так душу тревожило -------------------- ![]() |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: ![]() ![]() |
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит ![]() ![]() Была у меня похожая фигня, только стучало справа. Искал везде, думал суппорт, а как оказалось на петле двери палец немного высовывался и начинал стучать. И что самое интересное, что он как высовывался, так и заходил наместо. Обнаружить было очень тяжело, но мне повезло ![]() -------------------- АА 0198 СХ
Была у меня похожая фигня, только стучало справа. Искал везде, думал суппорт, а как оказалось на петле двери палец немного высовывался и начинал стучать. И что самое интересное, что он как высовывался, так и заходил наместо. Обнаружить было очень тяжело, но мне повезло ![]() Двери я дёргал, люфта вроде нет... но всё-равно посмотрю ![]() -------------------- |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2008 Из: Украинка Авто:nexia gl 75 Пол: ![]() ![]() |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: ![]() ![]() |
У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Donc, локеры впереди стоят? -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
![]() При закрытых тоже стучит. -------------------- |
Donc, локеры впереди стоят? Насколько знаю, локеры-это подкрылки? Если да, то впереди стоят базовые. -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1405 Регистрация: 22.1.2008 Из: Украина, Харьков Авто:Blue Nexia Пол: ![]() ![]() |
Посмотри крепления ремней безопастности, у меня скрипело водительское )
Посмотри крепления ремней безопастности, у меня скрипело водительское ) Сегодня гляну! -------------------- |
Насколько знаю, локеры-это подкрылки? Если да, то впереди стоят базовые. да, локеры - это подкрылки, не знаю как на базовом, у меня с салона поставили харьковские локеры, так вот как раз левый передний и клацал об стойку при наездах на ямы, спусках с бордюров, на первом ТО мне локер просто подрезали и проблема ушла. -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
да, локеры - это подкрылки, не знаю как на базовом, у меня с салона поставили харьковские локеры, так вот как раз левый передний и клацал об стойку при наездах на ямы, спусках с бордюров, на первом ТО мне локер просто подрезали и проблема ушла. У меня сразу небыло стука, появился где-то на 6000км. Но всё-равно гляну на всякий случай. -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 29.1.2008 Из: Полтава Авто:Daewoo-NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Глять палец петель двери! У меня такая хня была - слева вылезло на 10 000, справа - вот щас, на 25 000 - вообще по-хорошему, я через пару дней поеду к своим умельцам - они вхренячивают туды клапан - навечно. Стоит 70 грн. -дверь. Сделаю спереди и навеки забуду ибо на нексии петли вварены, их не заменишь!
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:33 |
