> На что стоит обращать внимание?, мощность усилителя
Misha
сообщение 17.9.2019, 10:40
Меня вот какой вопрос интересует: почему указывают показатели номинальной и максимальной мощности в характеристике. В чем разница? Действительно ли производители специально завышают параметры? На что же тогда стоит обращать внимание и как сделать правильный выбор? Хочу купить Hertz H 604, и поэтому интересует любая информация по этому поводу. idontno.gif
vpas
сообщение 26.9.2019, 20:59
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Думаю они её не завышают а суммируют. Например Ваш - это 85х4=340 и это на 4 ома. Ещё они любят в названии написать мощность суммарную, но не на 4 а на 2 ома.
Смотреть всегда надо на номинальную.
сообщение 27.9.2019, 6:02
Номинальная мощность определяется при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании и коэф. нелинейных искажений не превышающей заявленных параметров усилителя (он может быть от 0.001% - 1%. Чем меньше число, тем лучше. В советское время именно в паспортных данных указывали номинальную мощность т.е. справедливо.
Максимальная мощность выходная мощность усилителя при ненормированном коэффициенте нелинейных искажений. Т.е. более 10%, что мы это уже слышим звук искажается и это такая мощность, при которой усилитель или АС может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной. Т.е. номинальная 25Вт, максимальная 50Вт. Если советские АС S90 составляли номинальную мощность 35Вт, то максимальная была 90Вт.
Есть еще пиковая мощность мощность, которую динамик АС может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 превышающий параметр номинальной мощности. Обычно этот параметр и указываю китайцы.
Если у автомагнитолы выходная мощность пишут 4*50Вт - то это максимальная мощность усилителя, а номинальная при искажениях менее 1% будет 4*15Вт.
Как то так.
Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 20:48
