Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: ![]() ![]() |
Тысячах на 50 пробега от роду, плюс-минус, загудел и был заменен правый передний. Сейчас пробег 67, всего лишь, и очень громко воет, и очень просится на замену задний левый. А правый задний потише, но уже тоже слышен, и тоже под замену просится.
Это такой ресурс у них ? Или мне просто не повезло ? У меня когда-то была таврия, я на ней 190 тысяч накатал за 10 лет, и ни один ступичный подшипник за это время на замену не попросился. А тут... капец |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
330тыс задние еще родные, передний один загудел на 160тыс, второй передний менял позже за одно с опорным он не гудел, что бы лишний раз стойку не снимать.
... А тут... капец Карен от того что подшипники такие покупаешь, хороший подшипник под 100 тыс ходят (16 клапанные), если бордюры не сбивать -------------------- |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: ![]() ![]() |
Диски стоковые стоят?
Если нет, то с каким вылетом? |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 16.5.2008 Из: пгт. Бородянка, Киевская обл. Авто:Nexia GL DOHS Пол: ![]() ![]() |
У меня впервые передений загудел на 65К. Потом часто менял, буквально по 20К ходили, по очереди. Видимо потом попались качественные, уже года три не менял.
Да я еще ничего не покупал, машина новая, 67 тык пробега. Все до последнего винтика заводское, и подшипники, и ступицы, и диски.
Да я еще ничего не покупал, машина новая, 67 тык пробега. Все до последнего винтика заводское, и подшипники, и ступицы, и диски. Ну я ремонтом не занимаюсь, но из того что я сталкивался на 16кл Нексии передние подшипники начинают гудеть в промежуток от 50 до 70тыс практически у всех не родные если ставить Польские ходят 40тыс +-, корейцы 50-60тыс, Немцы 70-100тыс (если конечно не подделка) но все зависит от того по каким дорогам ездишь. А вот по поводу задних если с трамплинов не прыгать то ходят от 100 до 270тыс легко и без напряга, на моей отходили около 150тыс. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Валера, задние еще не менял, пробег 270 т. Может от того, что в основном один катаюсь.
Валера, задние еще не менял, пробег 270 т. Может от того, что в основном один катаюсь. Ну значит исправил на 270, хотя если честно я с таким пробегом живых задних подшипников еще не встречал. ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
У меня задние, SKF, 280К. Люфта нет, не гудят...
![]() Сообщение отредактировал Roitman - 22.1.2018, 17:30 |
У меня задние, SKF, 280К. Люфта нет, не гудят... ![]() Вроде SKF с завода не ставились, для объективности уточните на каком пробеге их поменяли и сколько на них проехали. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Задний левый вчера поменял на FAG 713 6445 10. Заводской оказался ржавым
![]() Смазки вроде внутрях объема было много. Как туда попала вода х.з. Правый слышно чуть пока только на подъемнике, в движении нет, значит немного побегает, люфтов нет, и не было. Сообщение отредактировал Forester - 23.1.2018, 12:14 |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.1.2016 Из: Коломия Авто:Nexia 1.5 16V Пол: ![]() ![]() |
Мій брат міняє на своїй Нексії задній правий підшипник через 10-12тис. Кілька років тому його занесло на ожеледі .Машину розвернуло та вдарило заднім колесом до бордюра. Можливо там деформувало ступицю чи балку. Але з того часу він вже три рази міняв підшипник. На лівій стороні ще рідний, пробіг біля 100 тис.
-------------------- Myroslav
Я собі зняв у повнобу зборі все, що прикручено до балки і причепив нерозбірні ступиці від ланоса.
І більше туди не дивлюся. А вигин балки можна визначити на розвалі. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Вроде SKF с завода не ставились, для объективности уточните на каком пробеге их поменяли и сколько на них проехали. Я единственный владелец этого авто. Эти подшипники не менял. Хотя на счет SKF может я и ошибаюсь, но я когда то проверял задние + смазку в ступицу добавлял. Мне, почему то, запомнилось SKF. Но в любом случае - пробег 280 на заводских подшипниках. |
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2018 Авто:Prelude Пол: ![]() ![]() |
Лучше начать с балансировки колес. Если есть биение подшипники будут лететь очень быстро
Лучше начать с балансировки колес. Если есть биение подшипники будут лететь очень быстро Еще зависит от стиля езды, если будешь вертеть рулем при прохождении ямок то боковые удары также быстро выведут ступичные подшипники со строя. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Еще зависит от стиля езды, если будешь вертеть рулем при прохождении ямок то боковые удары также быстро выведут ступичные подшипники со строя. У меня в переди первый на 55 тыщщщ полетел, второй на 70. Особо не гоняю, но дороги у нас караул... Задний сайлентблок переднего рычага - 7-8 тыщщщ независимо от производителя. Причем сколько разговаривал с ребятами которые занимаются ремонтом - все говорят что это норма. самое интересно на кадете такой проблемы нет. вот тебе и копия кадета... Для себя понял что по ходовке в переди всё сыпется быстро, но всё стоит недорого. Ребята брали оригинал запчасти в 4 раза дороже и говорят ходит в 2 раза дольше чем дешовка. Может у кого не так? Отпишитесь. |
У меня в переди первый на 55 тыщщщ полетел, второй на 70. Особо не гоняю, но дороги у нас караул... Задний сайлентблок переднего рычага - 7-8 тыщщщ независимо от производителя. Причем сколько разговаривал с ребятами которые занимаются ремонтом - все говорят что это норма. самое интересно на кадете такой проблемы нет. вот тебе и копия кадета... Для себя понял что по ходовке в переди всё сыпется быстро, но всё стоит недорого. Ребята брали оригинал запчасти в 4 раза дороже и говорят ходит в 2 раза дольше чем дешовка. Может у кого не так? Отпишитесь. Ставь всё нормального производителя будет тебе счастье, сайлентблоки феби ходят минимум 50тыщь,стойки стабилизатора рувиль уже отходили 70тыщь и ещё нормальные, всё остальное по передку ходит больше 100тыщь, чё там у тебя сыпется не пойму, может у вас там дорог вообще нету. |
Ставь всё нормального производителя будет тебе счастье, сайлентблоки феби ходят минимум 50тыщь,стойки стабилизатора рувиль уже отходили 70тыщь и ещё нормальные, всё остальное по передку ходит больше 100тыщь, чё там у тебя сыпется не пойму, может у вас там дорог вообще нету. Я извиняюсь, а где то есть дороги? Украинский же форум..? Подшипники ступичные брал красные дорогие - прошли тыщ 15. Посоветовали moog, сказали что то же самое но чуть дешевле. Взял 2, один поставил, прошел тыщщщ 15 и загудел. На весну на форуме у человека набрал сайлентблоков, подшипник moog ну и фильтра с маслами. Подшипник отличается коробкой от того что был и обоймой (пыльником, цвет другой). Посмотрим какой дольше проедет... А вообще я так понимаю что я сильно заморачиваюсь и очень прислушиваюсь к машине. У меня сосед по гаражу на ланосе, так тот говорил что у него тоже всё шуд, а потом сказал что пальцы на рычаге гильзовал и опять всё гуд. Так вот я и думаю, сколько же он ездил с убитыми сайлентблоками что пальцы так стер..? А потом я вспомнил что он спрашивал: что когда газу резко дает машину уводит в сторону - это сайлентблок? Одним словом народ ездит пока колеса не отпадут. У меня стук появился и я сразу в сервис. Может поэтому так мало ходят... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:00 |
