![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 26.5.2011 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
Нашёл статейку-В этой статье мы Вам расскажем как переделать печку на Деу Нексия. Благодаря этой переделке появится режим стекло-салон. Вся проблема в том, что с завода отсутствует режим стекло-ноги. Для того, что бы сделать этот режим своими руками, придется переделывать тяги. В этой статье мы рассмотрим немного иную схему, в которой не нужно больших переделок, но появляется вариант стекло-салон, что тоже неплохо.
Как переделать печку на Нексии своими руками? Для того чтоб сделать положение салон/стекло необходимо скинуть шланг с оранжевой полосой, и заглушить его место в блоке управления, сам шланг глушить не надо. На фото видно болт и стяжку которая его держит. А включить режим салон + стекло можно будет повернув переключатель в крайнее левое положение. nexia4Теперь у Вас следующие режимы: Салон-стекло Салон-ноги Ноги Стекло Ну и напоследок схема подключения, если Вы решите вернуть все на штатные места. Схема подключения вакуумных шлангов к блоку управления печкой Daewoo Nexia a7f3168s-480 это правильная схема подключения шлангов.Интересуют мнения,возможно,кто-то делал.Источник http://www.help2drivers.ru/kak-peredelatj-pechku-na-neksii/ |
Боюсь що так не вийде, бо задвижок усього 3:
1 - відкриває або закриває отвід "на ноги". Працює незалежно від інших задвижок, тобто до будь-якого режиму можна додати "ноги". 2 - перемикає "ноги" - "верхня частина". При цьому це інший отвір, ніж (1). якщо відкрито у "верхню частину", то у будь-якому випадку дує у бік дзеркал заднього виду. 3 - перемикає "центральні дефлектори" - "лобове скло". Якщо (2) відкрито у "верхню частину", то перемикає повітря між центральними дефлекторами та лобовим склом. Тобто можна зробити такі варінти: а) тільки ноги б) ноги і центральні дефлектори в) ноги і лобове скло г) центральні дефлектори ґ) лобове скло. Усі ці варіанти, окрім (в) - ноги і лобове скло - і так присутні. Для реалізації цього варінту потрібно відкрити задвижку (1) при направленні повітря на лобове скло. Варіанту лобове скло + центральні дефлектори не передбачено. По-перше я особисто не бачу у цьому режимі ніякого сенсу, а по-друге реалізувати його можна тільки якщо задвижку (3) відкрити наполовину. Усе вищесказане дійсне без кардинальної переробки системи вентиляції. P.S. Чого не вистачає в нексії - так це вентиляції салону через багажник, як це зроблено у більшост інших автівок. Вентиляція через задні двері не справляється... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 5:12 |
