ошибка 42 |
ошибка 42 |
29.4.2016, 22:30
Ребят подскажите где искать причину,облазил весь гугл толком не кчему не привел но %80говорят умер комутатор.так ли это ,если да может тогда взять на разборке прще трамблер в сборе?
30.4.2016, 8:57
Судя по ошибке это ДПКВ и двигатель 16-ти клапанный.
Сказано о комутаторе то двигатель точно 16-ти клапанный. Но трамблер стоит в 8-ми клапанном двигателе. Ошибка 42 - это ошибка управления моментом зажигания, если стоит ДПКВ то пересмотри всю проводку к нему и почисть контакты. Если трамблер то внутри есть катушка, с которой постоянно осыпается желтая изоляция, возможно в ней обрыв. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
30.4.2016, 11:08
Були варіанти і 16 клапанів з трамльором, але не в узбеків...
30.4.2016, 17:50
Двиг с трамплером 8 клп,дпкв нет,катушка вроде норм попобую подкинуть новую если не пройдет буду искать трамплер.кстати можно ли как то проверить комутатор?
2.5.2016, 20:24
Сам я комутатора не маю, але чув що перевіряється заміною...
А також чув що навіть нова катушка може бути дефектною -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2017, 21:29
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: |
Бала у меня ошибка 42 .8 клапанная 97 года, был запасной коммутатор, не помогло, массу проверил, результата ноль. случайно где-то читал что сигнашка может давать ошибку такую. Отключаю и о боги ошибки нет)), правда перед ошибкой на ходу закрылся салон и включилась сама сигнализация. Написал может кому тоже поможет
Сообщение отредактировал rowling - 6.12.2017, 21:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 13:47 |
