Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2016 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Добрый день. Помогите в проблеме: у меня нексия 1997г. 8кл. Вчера завелся без проблем, проездил около двух часов, заглушил двигатель на 5минут, завожу вновь и обороты поднялись до 3тыс. и держаться. кое как доехал домой, обороты не падали как на холостом ходу, так и при включении скорости, подымались до этой отметки. Сегодня утром долго не мог завестись. Начал немного подгазовывать, завилась, но как только отпускаеш педаль газа моментально глохнет.
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Добрый день. Помогите в проблеме: у меня нексия 1997г. 8кл. Вчера завелся без проблем, проездил около двух часов, заглушил двигатель на 5минут, завожу вновь и обороты поднялись до 3тыс. и держаться. кое как доехал домой, обороты не падали как на холостом ходу, так и при включении скорости, подымались до этой отметки. Сегодня утром долго не мог завестись. Начал немного подгазовывать, завилась, но как только отпускаеш педаль газа моментально глохнет. Мало инфы, профиль не заполнен. Какой двиг? Самое простое - снять аккум на 3 минуты, обнуливЭБУ, бывает такой глюк. Если двиг на 8, то это похоже на трамблер. Может быть ДХХ. ЗАслонку давно чистили? Чек светится? Что было предпринято, кроме ничего? Сообщение отредактировал Joda - 8.1.2016, 9:42 |
Двигатель 1.5, 8 кл. Чистил заслонку и дхх, акамулятор снимал на ночь, не помогло. Чек не светится.
Мало инфы, профиль не заполнен. Какой двиг? Самое простое - снять аккум на 3 минуты, обнуливЭБУ, бывает такой глюк. Если двиг на 8, то это похоже на трамблер. Может быть ДХХ. ЗАслонку давно чистили? Чек светится? Что было предпринято, кроме ничего? Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: Вчера, 12:47 Авто:Nexia Пол: Предупреждения: (0%) ----- Двигатель 1.5, 8 кл. Чистил заслонку и дхх, акамулятор снимал на ночь, не помогло. Чек не светится. |
Двигатель 1.5, 8 кл. Чистил заслонку и дхх, акамулятор снимал на ночь, не помогло. Чек не светится. Ну,чисто теоретически... У меня было такое. Нашел причину случайно, тупо повезло. На трамблере был загнут один из штырьков, куда вставляется разъем, тот, что побольше. Попробуйте почистить трамблер. Полностью.Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: Вчера, 12:47 Авто:Nexia Пол: Предупреждения: (0%) ----- Двигатель 1.5, 8 кл. Чистил заслонку и дхх, акамулятор снимал на ночь, не помогло. Чек не светится. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 2:32 |
