Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: ![]() ![]() |
Думаю ставить двухстороннюю сигнализацию с автозапуском и есть пару вопросов. Как она подключается и куда? То есть на пульте нажимаешь кнопку и в машине замыкается провод на зажигание и стартер или как? Потом простл садишся в машину и поылрачиваешь ключ в зажигании и все?
Думаю ставить двухстороннюю сигнализацию с автозапуском и есть пару вопросов. Как она подключается и куда? То есть на пульте нажимаешь кнопку и в машине замыкается провод на зажигание и стартер или как? Потом простл садишся в машину и поылрачиваешь ключ в зажигании и все? Подключается стандартно, для автозапуска еще три или четыре лишних проводка. Когда ставиш на атозапуск ничего нажимать не нада, нужно просто затянуть ручник, выключить зажигание и вытащить ключ(при этом сигналка подхватывает управление зажиганием) и вуаля - выходишь с машны ставишь на сигнализация, авто глохнет и готово к автозапуску. А вот чтоб завести уже нужно нажать кнопочку. Наверняка есть еще несколько ништяков в такой сигналке, как-то - постановка на сигнализацию с работающим двигатель, автозапуск по температуре в салоне... У меня стоит с новья, доволен. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Просто на зиму это актуально будет. Машинка в гараже греется когда ты ожеваешся:-)
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: ![]() ![]() |
Да, всё верно: сигналка включает зажигание, а потом стартер.
Обязательно нужно подключить все защитные цепи (к ручнику, стопам и т.д.) - а то машина может и поехать ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Ну получается на концевик ручника? Что бы сигналка видела что машина на ручнике и можно заводить? Ну и конечно с передачи снимать что бы не поехала
А на морозе колодки ручника не примерзнут? Ну и посоветуйте уже тогда какую поставить, соответствие цена/качество и не дорогую Кстати на сигналке ставится время сколько стартером крутить? Что бы не спалить его ну и чтобв машина успела завестись. Или там автоматом останавливается стартерикогда машина завелась? Сообщение отредактировал РусланMillenium - 19.11.2014, 11:24 |
На тех, что я видел, выставлялось время кручения + определяло что ДВС завёлся.
Кроме концевика ручника ещё к концевику на педаль тормоза цепляется. Автозавод сработает только если после остановки поставить на ручник и после выключения зажигания не трогать педаль тормоза (ДВС при этом работает). После постановки на сигналку ДВС глушится. Если открыть дверь без автозапуска, то автозапуск больше не будет работать, пока не сделать всё сначала. Если есть возможность поставить концевик на нейтраль, то это тоже можно сделать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Ну получается на концевик ручника? Что бы сигналка видела что машина на ручнике и можно заводить? Ну и конечно с передачи снимать что бы не поехала А на морозе колодки ручника не примерзнут? Ну и посоветуйте уже тогда какую поставить, соответствие цена/качество и не дорогую Кстати на сигналке ставится время сколько стартером крутить? Что бы не спалить его ну и чтобв машина успела завестись. Или там автоматом останавливается стартерикогда машина завелась? У меня машина на улице круглый год, колодки пока не примерзали. У меня стоит АПС 9000, такие уже не выпускают, так что ![]() Авто пытается завестись четыре раза с перерывом 10 сек, каждый последующий запуск увеличивает время прокрутки стартера на 0,2 секуды от предыдущего. время прокрутки выбираешь из готового ряда(0,8 1,2 1,8 3,0) - у меня стоит 1,2 секудды. Если с четвертого раза не завелась - досвидос, автозапуск блокируется. У меня сигналка видит что ДВС завелся по тахометру. После автозапуска двигатель работает 10 минут, если хозяин не пришел ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
Ребята! Спецы по сигнализациям! подскажите пожалуйста есть ли у моей сигнализации функция автозапуска? sheriff 999. Ставил при покупке авто в далеком 2007 г. Прочитоав инструкцию увидел пункт, что канал ch2 или ch3 могут использоваться для дистанционного запуска авто, также есть схема подключения к замку зажигания, но описание такое все мутное, что без пол литры не понять. и не нашел как запрограммировать сигналку для дистанционного запуска.
Нужно для начала подключить физически нужные цепи.
По поводу sheriff 999 без понятия... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Ребята! Спецы по сигнализациям! подскажите пожалуйста есть ли у моей сигнализации функция автозапуска? sheriff 999. Ставил при покупке авто в далеком 2007 г. Прочитоав инструкцию увидел пункт, что канал ch2 или ch3 могут использоваться для дистанционного запуска авто, также есть схема подключения к замку зажигания, но описание такое все мутное, что без пол литры не понять. и не нашел как запрограммировать сигналку для дистанционного запуска. "Активируемый с передатчика не программируемый канал CH2 управления сервисными устройствами автомобиля (управлениестеклоподъемником,электроприводом багажника, системой дистанционного запуска и т.д.)." Канал есть, а сервисного устройства нет, нужен дополнительный блок... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Да, действительно...
У самого шериф стоит, но номер поменьше, на ch2 открытие багажника висит... Только кнопку держать несколько секунд нужно чтобы сработало. Обнаружил случайно - с балкона игрался сигналкой - а машина возьми и багажник открой ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
"Активируемый с передатчика не программируемый канал CH2 управления сервисными устройствами автомобиля (управлениестеклоподъемником,электроприводом багажника, системой дистанционного запуска и т.д.)." Канал есть, а сервисного устройства нет, нужен дополнительный блок... Понял спасибо за объяснение ![]() -------------------- |
Понял спасибо за объяснение ![]() Более того, у этого блока не демократичная цена, так что электрик прав. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Та, да, не стоит даже замарачиваться. Когда моя сигнализация помрет, тогда буду ставить уже с автозапуском, или уже на новую машину.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 11:07 |
