Это как так??? балон на 60, а заправляет 58,5 литра????? - это что за новость такая?? или ктото решил за облака попасть без самолета, а на собственной ракете под названием КСЮ ??? Это еще много!Обычно отсекатель настроен на 10% от наполняемости балона. -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 22.3.2008 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Здорово земляки.
Ну ниче-се темку раскачали. По теме газа: Я был вообще изначально против идеи с отсекателем, слушал от мастера историю про длительную поездку после полной заправки. Когда поехал на пробную заправку - вообще ничего не задуло. Вернулись, чего-то там в баллоне переделали, заправил 20 литров, выкатал, заправил до полного 58.5л. После этого заправлялся раз 10, из них: несколько раз в 2 захода по 20-25л, несколько раз по 37.5-38.5, несколько раз по 52-53.5. больше ни разу ни одна заправка вдуть не смогла. Вывод - с безопасностью, скорее всего, все нормально будет. Р.S. В норме\обычно\ отсекатель оставляет 20%. А мне думалось, что более слабое звено в системе - это редуктор, а конкретно его мембрана. Баллон имеет запас прочности серъезный вроде? |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.6.2008 Из: Киев-святошинский р-н Авто:daewoo Пол: ![]() ![]() |
мастера на сто и стырили. их и казни за пропажу вентилятора.
Та, вроде не получается.
Недавно мама с отчимом приезжали. Отчим долго рассматривал подкапотное пространство, и сказал, что раньше у него такого пропеллера там не стояло????? Я сам в непонятках. |
Очередной вопрос:
Температурный датчик включения вентилятора, тот, который стоит в блоке под распределительной катушкой - такой-же как в ланосе или нет? Поменял уже 3 штуки - результат 0. Пришлось параллельно запускать добавочной сопротивление, теперь при 85градусах включается. С проводкой и ЭБУ - все в порядке, только вот температуру по компу занижает на 10-15 градусов от реальной в расширительном бачке - видимо изменение сопротивления датчика по температуре несколько иное, чем предполагается. Еще вроде можно прошить ЭБУ - изменить эту температуру, но никаких ошибок и глюков ЭБУ на диагностике не показал. И еще вопросик: 3-х контактный разъем, который расположен над диагностическим разъемом был вообще без перемычек, по компу выдало октан 83. Правильно ли я сделал, кинув перемычку между 1-м и 2-м контактом \как для 95 бенза\ - езжу на газу. |
Очередной вопрос: Температурный датчик включения вентилятора, тот, который стоит в блоке под распределительной катушкой - такой-же как в ланосе или нет? Поменял уже 3 штуки - результат 0. Пришлось параллельно запускать добавочной сопротивление, теперь при 85градусах включается. С проводкой и ЭБУ - все в порядке, только вот температуру по компу занижает на 10-15 градусов от реальной в расширительном бачке - видимо изменение сопротивления датчика по температуре несколько иное, чем предполагается. Еще вроде можно прошить ЭБУ - изменить эту температуру, но никаких ошибок и глюков ЭБУ на диагностике не показал. И еще вопросик: 3-х контактный разъем, который расположен над диагностическим разъемом был вообще без перемычек, по компу выдало октан 83. Правильно ли я сделал, кинув перемычку между 1-м и 2-м контактом \как для 95 бенза\ - езжу на газу. практик, каждые 2 недели мы собираемся в Харькове. Подъезжай, пообщаемся. Следующая встреча 13 июля |
Цитата Ну если мы вернемся к моему рассказу , то после установки БК , я иногда наблюдал , за параметрами двига в процессе езды , температурой , длительностью Имп. на форсы , УОЗ и пр. Так вот на родном термостате , я заметил , что в процесссе езды по городу (Артема - вечером) температура держится в пределах 76-78 грд. когда по Мельникова, выезжал на Телеги, и ехал вниз , в сторону троещины , то к московском мосту , температура ,которую показывал БК , вааще падала , до 72 грд. Обратите внимание , данные о температуре беруться из БК , т.е. Бк используеет именно эту температуру , при рсачете имп. впрыска и УОЗ. Первое , что я сделал - заменил термостат на опелевсккий , купил за 57 грн. в АТЛ, хороший вектровский 1.6 (С16НЗ) термостат, который начинает открываться при 92 грд, и полностью открыт при 107 грд. Заменив его , я начал следить за температурой. прогреваю машину , и... что бы вы думали...... ровно на 82 грд. (по БК) температура поползла вниз, до 75, потом установилась в районе 80 грд. и все. Термостат изначально исправен, и его цифрам я доверяю. Датчик температуры тосола - заменен. Значит это программная ошибка , которая сознательно занижает температуру двигателя . Нормальная температура , любого двига (кроме Победы) 85-90 грд., но не 70-75. Значит мой родной термостат был исправен , просто БК занижал температуру двига специально. 10 грд. я увидел на опелевском термостате , по температуре открытия термостата - БК показал 82 грд, а он открывается при 92. исходя из этого и были сделаны соотв. корректировки в прошивке , сейчас - все ОК. температура реальная , да и расход в норме. ЗЫ. естессно . что по родному показометру на панели приборов -такое колебание температуры - вы этого никогда не увидите Это штатный глюк ДЕУ, почитай , я об этом написал в разделе "Стайлинг и тюнинг" в теме "Доведение ЭБУ Нексии до ума" -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Начинаю присматриваться к перепрошивке.
Есть на примете один мастер \Для Харькова на ул. Шевченко\ очень толковый парень: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=133620 И еще хвалят некоторые, из ланос-клуба \ Для Харькова. рай-н Новых домов\: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=190151 Если у кого-нибудь есть проверенные варианты в Харькове - дайте инфы. Как и обещал, появился на сборе: |
Intel чиповался и AlfaNick собирается, а я пока подожду результатов...
Начинаю присматриваться к перепрошивке. Чего-то нашли в моей машине Есть на примете один мастер \Для Харькова на ул. Шевченко\ очень толковый парень: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=133620 И еще хвалят некоторые, из ланос-клуба \ Для Харькова. рай-н Новых домов\: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=190151 Если у кого-нибудь есть проверенные варианты в Харькове - дайте инфы. Как и обещал, появился на сборе: ![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Intel чиповался и AlfaNick собирается, а я пока подожду результатов... Да я зачиповался еще спустя 1,5 месяца после покупки авто, так как жрало бензин немеряно. + еще прошивка отлично ложится под газ и бензин, что у меня и происходит. вот вчера прокатился по городу на бензине, расход показал 6,3 литра, в сильные пробки почти не попадал. Скажу так, по моим подсчетам, когда Я перепрошился, то ощущения были сразу на лицо, действительно провалы пропали, тяга на низах появилась (но не думайте что ракета стала, тяга это значит при нажатии на педаль газа немного машина чувствуется как начинает набирать скорость, не так как раньше, нажимаеш на педаль, по бортовику видно что расход повысился, а машина как ехала так и продолжает ехать), + торможение двигателем с отключкой топлива на более низких оборотах, чем на стандартной прошивке, по приему двигателя есть также ощущения в сторону увеличения, но незначительно. Ну а вообще переходите на ГАЗ - ощущения в экономии нормальны, двигатель мягче работает, тише. -------------------- |
Сегодня поеду на чиповку, по результатам доложу
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1405 Регистрация: 22.1.2008 Из: Украина, Харьков Авто:Blue Nexia Пол: ![]() ![]() |
Сидухи ) Не отдам! ![]() Кстати, сегодня еду на разборы Опелей, могу поинтересоваться за сидения. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
О, узнай цены за сидухи.
и на легкосплавные диски по 30грн
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 19:19 |
