> Течь спереди справа.
Alexander_Sevas
сообщение 26.6.2014, 17:42
Авто:Nexia 1.5 GLE SOHC
Подскажите, что может течь справой стороны, в районе кондиционера?
Стал замечать, что появляются после ночи масляные пятна.
Из двигателя масло не уходит, в бачке ГУРа почти минимум (на выходных поменяю).
Правый фартук весь в масле. На него стекает масло, и по переполнению стекает на пол.
Руками пощупал, все мокрое.
Расположение над фартуком, за радиатором кондиционера.
nac67
сообщение 26.6.2014, 18:48
Українець
Ответ в вопросе - масло ГУР
Alexander_Sevas
сообщение 26.6.2014, 19:08
Что там находится?
alex-gle
сообщение 26.6.2014, 19:21
Из: Свободной страны
смотри по схеме, трубки.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
антон конотоп
сообщение 26.6.2014, 19:59
Из: конотоп
посмотри в районе где стоит термостат там входят трубки на насос, там посмотри(отмечено)
Сообщение отредактировал антон конотоп - 26.6.2014, 20:06
Alexander_Sevas
сообщение 26.6.2014, 20:29
Да вот сверху все вроде сухое. Ремни тоже сухие.
Видно только снизу.
Мокро на ощупь если схватиться за компрессор (я так понимаю там кроме него нет ничего)
Неужели трубки могли дать течь? Почему тогда нету пены в бачке, думаю тогда бы воздух заходил.
Из компрессора я так понимаю течь нечему.
Вобщем в субботу залезу под нее на яме вскрою все посмотрю, все равно менять ролик компрессора...
nage
сообщение 26.6.2014, 20:40
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
какого цвета течь? если красное то скорее всего декстрон из ГУРа
Alexander_Sevas
сообщение 26.6.2014, 20:57
В том то и дело что жидкость в ГУРе уже неопределенного цвета. Запаха особого нет, на ощупь как тормозуха что ли. Но не совсем.
Течь темного оттенка. Не сильно пачкается, на полу лежит кусок коричневого линолеума, протер тряпкой, след не сильно заметен
alex-gle
сообщение 26.6.2014, 21:04
еще посмотри на радиатор кондинционера, может уголок протерся-трубка, и масло пошло...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
qwert123
сообщение 27.6.2014, 14:50
Из: Луцк
у меня похожее было. заведи мотор, пускай поработает немножко а потом включи кондей. через несколько минут посмотри на трубки которые идут от ресивера к компресору и к радиатору. у меня на месте соеденения на компресоре появлялась какаято непонятная пена. мастера не брались за ремонт я так ездил гдето с месяц. насколько я понял это выгоняло масло с фреоном с компресора.
Alexander_Sevas
сообщение 28.6.2014, 14:11
Причина течи найдена.
Пробита прокладка ГБЦ спереди.
Хорошо хоть в двигатель не льет.
Вскрытие покажет.
При этом после долива тосола ОЖ стала коричневого цвета, бачок тоже окрасился изнутри.
Несмотря на течь по горячему двигателю под капотом пара не было, датчик температуры показывал чуть выше середины.
Двигатель не троил. Неделю назад компрессия показала 13.3 во втором цилиндре, в остальных 13.5.
Кстати территориально течь ближе ко второму цилиндру. В масле эмульсии не наблюдается.
Расход топлива до 10 литров 92 по городу.
Сообщение отредактировал Alexander_Sevas - 28.6.2014, 20:34
nage
сообщение 28.6.2014, 23:13
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
повезло впринципе
Alexander_Sevas
сообщение 29.6.2014, 7:09
Ну как сказать повезло. По предварительной оценке, замена прокладки и дефектовка головки выйдет с работой около 3500 гривен. А если есть проблемы в головке тогда....
nage
сообщение 29.6.2014, 7:37
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
чет дороговато
а в плане "повезло" я имел ввиду что не пошла эмульсия и можно отделаться малой кровью
alex-gle
сообщение 29.6.2014, 11:45
я за 4000 двигатель откапиталил...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Alexander_Sevas
сообщение 30.6.2014, 7:39
Отличные у вас цены. У нас за капремонт обычно столько только за работу берут, ну и столько же будут запчасти наверное.
Разговаривал сейчас с мастером по телефону. Говорит течь найти не может. То есть поводов для вскрытия нет. По меньшей мере странно. Блок двигателя ниже головы весь сырой. Может есть смысл на всякий случай прокладку поменять?
Как еще можно отдиагностировать? Не хочется потом встрять на серьезный ремонт.
Сообщение отредактировал Alexander_Sevas - 30.6.2014, 9:55
alex-gle
сообщение 30.6.2014, 11:54
странно течи нет, а все мокрое- эт как?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Alexander_Sevas
сообщение 30.6.2014, 13:07
Может течет под нагрузкой только.
Поидее если будеть течь на блок, то должно вонять в салоне, верно?
У меня бывает так, что периодически в салоне во время движения попахивает несильно, как сцеплением.
Течь поидее не сильная и зависит от каких то факторов.
сообщение 30.6.2014, 16:05
Помой ДВС там, где масло (весь мыть не стоит т.к. электрика этого не любит), проедь немного - и сразу увидишь откуда течь.
А декстрон в ГУР лучше заменить - можно на рейку попасть...
Alexander_Sevas
сообщение 1.7.2014, 13:01
Сегодня забрал машину. Со слов мастера он так и не увидел течь. Предположил что есть 2 варианта. Микротрещина на прокладке и через нее льет. И второй вариант машина была ранее перегрета и когда нормально прогреется вылазит перекос головки. Предложил залить герметик. Стоимость возможных работ возрасла фактически до капиталки.
Я отказался.
Сегодня-завтра солью ОЖ, промою водой, залью антифриз, понаблюдаю
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:15
