19.4.2014, 1:31
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 3.12.2008 Из: Дрезден=>Жулебино Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso Пол: |
Купил на дачу насосную станцию. Ну не охота к колодцу ходить!
Вот такую штуку под названием GARDENA 3000/4 CLASSIC ECO. ![]() Может кто занимался или сталкивался с самостоятельной установкой и сможет поделиться какими-нибудь хитростями и предложениями? В принципе с инструкцией разобрался. Трубопровод буду вести из пластиковых труб, благо опыт и паяльник для них есть. Но буду рад выслушать советы бывалых! -------------------- ![]() |
19.4.2014, 6:37
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
Значит так: На входе станции надо поставить фильтр и обратный клапан с металлическим сердечником. Ну и труба на входе 32.
19.4.2014, 11:00
Значит так: На входе станции надо поставить фильтр и обратный клапан с металлическим сердечником. Ну и труба на входе 32. Привет! Про то что на входе трубу заужать нельзя я уже нашел. А фильтр это та сеточка которая идет с клапаном или такая колба для очистки воды? Читал что такие большие фильтры могут снизить давление. В принципе в самой станции есть фильтр и клапан, но на конец трубы в колодце поставлю. Сейчас как раз хочу поехать и купить сразу с сеткой клапана на 32. -------------------- ![]() |
19.4.2014, 11:17
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол: |
я себе поставил! перед входом http://www.freetorg.com.ua/lead/filtry-gru...er,1114465.html и внутри фильтер помоему 10 микрон! (Номинальный поток, л/мин:
20)полет нормальный никакого ухудшения пропускной способности нет! только клапан для снятия завоздушиности болтом с гайкой заглушил так как он работает на вакууум и будет подсасывать воздух! так как расчинат на давление , а не вакуум! болт м5 длинна см3! и пару резиновых прокладок!! залил водой побурчал и вуаля! Скважина 44 метра))) трубы нержавейка как не странно фильтер через 2 месяца коричнев! Перед этим без него достал меткий оч мелкий мел в душе распылителе не разборном! Сообщение отредактировал mihey.fiz - 19.4.2014, 11:27 |
19.4.2014, 11:25
я себе поставил! перед входом http://www.freetorg.com.ua/lead/filtry-gru...er,1114465.html и внутри фильтер помоему 100 микрон! полет нормальный никакого ухудшения пропускной способности нет! только клапан для снятия завоздушиности болтом с гайкой заглушил так как он работает на вакууум и будет подсасывать воздух! так как расчинат на давление , а не вакуум! болт м5 длинна см3! и пару резиновых прокладок!! залил водой побурчал и вуаля! Скважина 44 метра))) трубы нержавейка как не странно фильтер через 2 месяца коричнев! Перед этим без него достал меткий оч мелкий мел в душе распылителе не разборном! Спасибо! Меня как раз и интепесовало как его реализовать на входе, т.к. расчитаны они на напор. А брал так же под 32 трубу? -------------------- ![]() |
19.4.2014, 11:28
19.4.2014, 15:31
А фильтр это та сеточка которая Простой фильтр,сеточка, как на водомерах стоит. Обратный клапан только с металлическим сердечником, пластик разобьет. Скважина 44 метра))) Если у вас скважина и импортный котел, лучше чтоб вода отстаивалась, а то кальций забивает теплообменник. Сообщение отредактировал glyuk.ru - 19.4.2014, 15:27 |
19.4.2014, 17:05
Спасибо! Меня как раз и интепесовало как его реализовать на входе, т.к. расчитаны они на напор. А брал так же под 32 трубу? Нет смысла на входе ставить 10 микрон, поверьте, я на воде немного работал. Достаточно просто сеточки. А вот на выходе после насоса можно поставить и желательно не один фильтр а два или три, первый на 100 микрон ( можно поставить фильр - сетку промывную) а второй по желанию можно и 50 микрон. У меня стояло на розливе : сетка 100 микрон потом картридж 50 микрон и картридж 10 или 20 микрон, вода была отличная. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.4.2014, 18:22
Простой фильтр,сеточка, как на водомерах стоит. Обратный клапан только с металлическим сердечником, пластик разобьет. Если у вас скважина и импортный котел, лучше чтоб вода отстаивалась, а то кальций забивает теплообменник. Станция на 2800 л\ч и продавец сказал что клапан и с пластиковым сердечником пойдет. Ну я и взял такой. ![]() А так у меня колодец 6 колец и 7-ое на верху. До воды обычно 1.5-2 метра, т.е. заборную трубу глубоко пускать не надо. -------------------- ![]() |
19.4.2014, 18:28
Нет смысла на входе ставить 10 микрон, поверьте, я на воде немного работал. Достаточно просто сеточки. А вот на выходе после насоса можно поставить и желательно не один фильтр а два или три, первый на 100 микрон ( можно поставить фильр - сетку промывную) а второй по желанию можно и 50 микрон. У меня стояло на розливе : сетка 100 микрон потом картридж 50 микрон и картридж 10 или 20 микрон, вода была отличная. Вот и в магазине мне так сказали что лучше поставить дома под раковиной. Взял вобщем Магистральный фильтр Raifil . ![]() Пока собираю все в кучу! -------------------- ![]() |
19.4.2014, 19:42
19.4.2014, 20:14
Будьте готовы, со временем разобьет, проверенно. Спасибо за предупреждение! На зиму все-равно систему снимать и буду проверять, ну или поменяю на следующий год. Благо у станции есть свой обратный клапан! -------------------- ![]() |
19.4.2014, 20:27
По поводу нагревателя то думаю Термекс H 15-U (на 15л ) вполне хватит для умываольника и посуду помыть!
19.4.2014, 22:20
Тоже сейчас ищу насосную станцию, но мне больше для поднятия давления в системе, так как питаемся от водонапорной башни, а она слабо давит, а учитывая, что летом все массово включат полив, то на второй этаж дома просто не дотягивает вода.
Пару вопросов, - чем отличается насосная станция с разными объемами баков, например 25 и 50л? - будет ли ощущаться перепад давления при включении станции в момент накачки в бак? - к насосной станции идут разьемы 1дюйм, если я подключу через шланги 3/4, на что будет влиять? |
19.4.2014, 22:58
Тоже сейчас ищу насосную станцию, но мне больше для поднятия давления в системе, так как питаемся от водонапорной башни, а она слабо давит, а учитывая, что летом все массово включат полив, то на второй этаж дома просто не дотягивает вода. Пару вопросов, - чем отличается насосная станция с разными объемами баков, например 25 и 50л? - будет ли ощущаться перепад давления при включении станции в момент накачки в бак? - к насосной станции идут разьемы 1дюйм, если я подключу через шланги 3/4, на что будет влиять? То что выяснил я изучая эту тему! 1. Отличаться будет частотой включения насоса и более большим запасом воды на случай отключения электричества. Поэтому многие при постоянном проживании и пользовании собирают станции с резервуарами от 100л и более. 2. Как раз гидроаккумулятор(бак) и служит для защиты от гидроударов. На работе стоит как раз для повышения давления и разница практически не заметна. 3. На входе заужать нельзя(для забора из резервуара есть в продаже армированные шланги 1"), а на выходе все проще ведь те же смесители идут на 1\2". Но чтоб к примеру насос не шипко напрягался можно пустить до места подключения шлангов 1" а потом перейти на 3/4". Но если ставить на городскую магистраль для увеличения мощности подачи, то вреда быть не должно. Я лично к дому буду вести 1" а там переходить на 1/2". Еще добавлю! Если возможны случаи прекращения подачи воды с водонапорной башни, то надо ставить дополнительно защиту от "сухого хода". В любом магазине по водоснабжению о них знают и проконсультируют. Я не ставлю т.к. колодец не пересыхает! ))) Сообщение отредактировал MikhailVG - 20.4.2014, 1:46 -------------------- ![]() |
20.4.2014, 9:08
Хорошую тему подняли.
Когда то тоже был выбор насоса на дачу. Сначала взял что то такое (насос с баком вместе), но потом посоветовали сменить на глубинный. Причины: - в доме (или где это всё ставить) он не гудит, только щёлканье когда включается и выключается - ему не надо всасывать воду много метров, а потом ещё и создавать давление в системе. Делал так: Насос (у него уже есть сетка) на глубину около 1 метра от дна клапан труба, вроде 32 (по диаметру входа) датчик потери давления (отсутствия воды, точно не помню как) - выключает насос, когда нету води датчик с манометром - отключает насос по достижению определённого давления (у меня вроде бы около 4 атм.) и включаеть при падении (около 1,5) к тому датчику бак на 50 л. и труба на водоснабжения потом тройник в гараж и в систему дома в системе две колбы с фильтрами (сколько микрон не помню) Могу сделать фото как и что стоит. Бак - это запас воды и влияет на частоту включения насоса. Бак надо обязательно, но размер смотреть по использованию и меусту куда поставить, его можно поменять при надобности. Литры там - это количество воздуха а не води. У меня с 50 л. баком воды выходит где то литров 10-12 между выключением и включением насоса и около 13-14л. если полностью сливать. Давление немного отличается, но этого почти не заметно. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
20.4.2014, 9:20
но мне больше для поднятия давления в системе, Вам проще вот такой поставить. Только не берите дешевый, они давление мало качают. http://ibud.ua/region-luganskaya-oblast/ru...shchiy-1-6-7716 |
20.4.2014, 10:14
Вам проще вот такой поставить. Только не берите дешевый, они давление мало качают. http://ibud.ua/region-luganskaya-oblast/ru...shchiy-1-6-7716 у меня такой стоит, но не очень помагает почему задумал брать насосную станцию, так как собираюсь ставить обезжелезователь (балон на 30л) и там минимальное давление нужно от 2 атмосфер, а в моей системе даже с подкачивающим насосом максимум 1-1,5, та и хочется душ принимать с нормальным давлением У меня под домом колодец 2м там разводка на дом, в него подвел электричество, забетонировал пол и хочу на полу установить насосную станцию, в доме уже установить фильтр от железа По поводу насосной станции, в эпицентре по акции есть Sprut AUMRS 3 + фильтр механической очистки к нему за 1295грн, вот думаю брать или нет. Потребление максимум 0,5м3 в день |
20.4.2014, 10:41
у меня такой стоит, но не очень помагает почему задумал брать насосную станцию, так как собираюсь ставить обезжелезователь (балон на 30л) и там минимальное давление нужно от 2 атмосфер, а в моей системе даже с подкачивающим насосом максимум 1-1,5, та и хочется душ принимать с нормальным давлением У меня под домом колодец 2м там разводка на дом, в него подвел электричество, забетонировал пол и хочу на полу установить насосную станцию, в доме уже установить фильтр от железа По поводу насосной станции, в эпицентре по акции есть Sprut AUMRS 3 + фильтр механической очистки к нему за 1295грн, вот думаю брать или нет. Потребление максимум 0,5м3 в день Нащел такой: http://instrum.com.ua/shop/details/4199/30...a-sprut-aumrs-3 По описанию вполне ничего, но я с данной маркой лично не сталкивался. -------------------- ![]() |
20.4.2014, 10:58
Мы обычно ставим PEDROLLO, у меня такая http://www.vodonagrevateli.com.ua/catalog/29/30/160.html
Насос с нержавейки мне не нравится, чаще меняли. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 1:04 |
