> Подсветка приборов
Sons
сообщение 18.4.2014, 16:57
Всем здравствуйте, случилась такая ситуация перестала работать подсветка приборов. Обычно когда включаешь габариты включается подсветка приборов, подсветка возле прикуриватель и слегка затемняются часы. Сейчас этого не происходит. Проверял предохранитель, работает.
До этого не выключались габариты, но потом проблема сама исчезла. Еще в этот день отказала печка и тосол подошел под крышку, заслонка открыта, но печка ни в какую не работает.
Прошу помочь)
сообщение 18.4.2014, 19:45
При включении габаритов, габаритные лампы в фарах и в задних фонарях горят?
Если нет:
См. предохранитель F2, контакты реле К3, под рулевой переключатель.
Если да:
То на блоке предохранителей и реле нет контакта с "58" провода т.е. освещение.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924
Тосол:
Проверь на крыше расширительного бачка клапана, один впускной, другой выпускной, как работают (один нажимается, другой одтягивается). Проверь герметичность крышки и бачка на предмет трещин и как крышка зажимается (должна с усилием зажаться и не травить воздух, т.к. создается давление, которое не тОЖ закипеть). Залей ОЖ по риске макс. и печка должна заработать.
Sons
сообщение 18.4.2014, 20:03
Если нет:
Если да:
Тосол:
1. Фонарь заднего хода горит. А провод "58", отвечает так же за часы и аудиосистему? Если да, то они у меня работают
2. Клапана на крышки работают, тосол ну уходит. Он просто подпер под самую крышку на холодную. И насчет крышки: её туго закручивать или слегка? А то в магазине сказали слегка закрутить, что бы радиатор не порвало
Сообщение отредактировал Sons - 18.4.2014, 20:06
сообщение 18.4.2014, 20:05
А помпа точно пашет?
сообщение 18.4.2014, 20:10
Я же писал "должна с усилием зажаться и не травить воздух, т.к. создается давление, которое не дает ОЖ закипеть"
Читайте внимательно.
Габаритные лампы в передних фарах и в задних фонарях горят?
Sons
сообщение 18.4.2014, 20:17
Спасибо! Завтра габариты проверю
сообщение 18.4.2014, 20:23
Не исключено!
Sons
сообщение 19.4.2014, 16:46
Габариты не горят
сообщение 19.4.2014, 17:04
Сообщение #2.
Sons
сообщение 20.4.2014, 5:52
Спасибо! Разобрался, перегорел предохранитель.
Осталось с печкой разобраться и высокими оборотами
Сообщение отредактировал Sons - 20.4.2014, 9:25
Sons
сообщение 20.4.2014, 12:05
И еще одно перегоревшей предохранитель (F2), был на 20 А, а в книжке надо на 10А. На сколько поставить надо лучше?
сообщение 20.4.2014, 12:28
На 10 А.
сообщение 20.4.2014, 14:24
Если горят предохранители - нужно разбираться с какого это они.
Тупо меняя можно пожара дождаться...
Sons
сообщение 20.4.2014, 18:01
Я машину Б/У купил 1год назад и первый раз меняю предохранитель)
Lion
сообщение 20.4.2014, 21:17
Из: г. Николаев
Sons, Очень верно пишут , повышение предохранителей делают только идиоты, закончится может бедой! Едь к толковому єлектрику , если сам не можешь найти причину! Проще- замыкает проводка- это плохо( ОЧЕНЬ) . Необходимо найти причину!!!! mad.gif
сообщение 21.4.2014, 17:37
Ну, если один раз - возможно, например, лампочка так сгорела (иногда замыкают при сгорании).
Проверь - все ли лампочки на габаритах/подсветке работают...
сообщение 21.4.2014, 18:25
Если стоял на 20А, то значит не спроста его поставили, какой то есть косяк. Возможно, какой был, такой и втулили. В любом случае ставить на 10А и наблюдать.
сообщение 21.4.2014, 21:50
Хотя у меня летом сгорел предохранитель на 20А просто на ходу: загорелся индикатор зарядки, а после выключения зажигания даже он умер.
Из всех лампочек на приборке пахала только отрытые двери.
Зарядка не шла - проверил тестером.
Уже скоро год как - просто заменил - не повторялось.
junker
сообщение 21.4.2014, 22:23
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
смотри проводку от предохранителя, скорее всего провод идущий от предохранителя оплавился и коротит об железяку торпеды при вибрации в ходу, или же когда обгорала изоляция то по любому он оплавил несколько проводов идущие вместе с ним рядом в пучке, пучек проводов от панели предохранителей идет внутри торпеды в раен приборной доски(спидометра) советую снять спидометр и пройти по этому проводу до точки подключения к силовому кабелю и все станет ясно.... коса сделана таким образом что идет толстый силовой провод + а к нему потом подключено много мелких проводов, которые в свою очередь подключены подсветка там магнитофон стеклоподьемники и т.п., получается если коротит только эта ветка то проблема либо от силового провода до предохранителя или же после него ... а то что у тя невыключались габариты это может подкорачивает проводка не на массу а там где есть +12в, еще может быть полудохлое реле в сигналке если подключена к габаритам
лично у меня была та же хрень предухранитель горел раз в год, потом раз в пол года потом каждуюю неделю потом я влез и нашел обгорелый провод который гулял по проводке как хотел и оплавил еще несколько рядом идущих, я размотал всю косу их обрезал и врезал новые и все естественно прекратилось...
Сообщение отредактировал junker - 21.4.2014, 22:34
сообщение 22.4.2014, 10:43
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:32
