![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.4.2009 Из: ДОНБАСС Пол: ![]() ![]() |
заводиться и работает на холостых отлично,а даешь газку как глохнет и стреляет в воздухан.Снял обратку бензин не течет,
Сообщение отредактировал ZZZ - 4.3.2014, 18:51 |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: ![]() ![]() |
ГБО?
[quote name='traffic' date='4.3.2014, 22:10' post='210150']
ГБО? ГБО стоит но катаюсь на бензине завтра попробую поменять насос а с десятки подойдет??? |
Просто похоже на проблемы именно с ГБО...
Для теста можно сначала запитать бензонасос прямо - возможно на него просто питание не приходит. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
праверил давление бензанасоса показал 0,5-1 нужно менять насос
Точно не топливные фильтры?
фильтра поменял не помогло,а поменял насос все отлично только гудит сильно этот насос
У меня насос сдох когда на морях заправил пару баков.
Перед поездкой всё было заменено, а по приезду (тоже давал около 1 атм. давления топлива) - еле доехал - замена насоса + памперс был твёрдым шариком... А какой насос поставил, что он гудит? Сообщение отредактировал traffic - 6.3.2014, 8:46 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
С ваз 2110 остался.
Но с 10 снимал работал не так громко |
На 10, скорее всего, шумки больше в этом месте, бак другой и диван толще
Насос стал не очень плотно и я его притянул хомутом,теперь надо разобрать и снять хомут.Получается насос жестко прикручен и отдает в бак и идет гул по всей машине.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 18:01 |
