![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
приветствую всех счастливых обладателей ксюхи! купил вот такую магнитолу Pioneer MVH-150UB, при подключении возник вопрос, в переходнике (жмут проводов с разъемами) один провод был разъеденен. и не понятно нужно его соединять или нет
так хоть фотки покажи или скажи что на проводе написано.
это может быть что угодно, но могу предположить- питание антены, затухание, пульт ду. без фото могу только посоветовать соединить все вместе..... -------------------- |
да с удовольствием бы фотки выложил ! но я ее уже установил, теперь переживаю
А чо же там снимать, 4 шурупа открутить.
машина в гараже. а я дома, начитался тут на форумах, что если не правильно подсоединить то можно аккумулятор убить
машина в гараже. а я дома, начитался тут на форумах, что если не правильно подсоединить то можно аккумулятор убить Я тут розбирав один магнітофон, то там людина при підключенні перепутала колонки і живлення, так там дорожки + ще різне просто погоріло. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
ни кто там ничего не путал, вопрос в том соединять этот провод или нет?
какой провод?
Это наверное приглушение подсветки при включении габаритов.
Хотя, что гадать... фото в студию! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
хоть что на проводе написано?
завтра полезу, разберу и прочитаю (на англ. вроде). я по этому и указал на модель магнитолы, может кто ставил и знает, что это за провод
kostyan, у меня сейчас пион стоит, но там в проводах все просто. Знать бы о каком проводе идет речь..
Так если не предусмотрено, то куда соединять?
В общем, есть правильное определение этому движению: "забей". -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
да, это для пульта ду- можно не подключать.
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2013 Пол: ![]() ![]() |
Этот синий провод remote служит для управления питанием усилителя(включаете магнитолу, включается усилок, и наоборот), а если его нет, то как советовали просто забить.
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Этот синий провод remote служит для управления питанием усилителя(включаете магнитолу, включается усилок, и наоборот), а если его нет, то как советовали просто забить. Или подключаем к нему питание активной антенны током не более 300ма -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 1:58 |
