> HElp! Постоянно горит лампа аккамулятора, при добавлении оборотов ярче!
Sevik
сообщение 29.12.2013, 20:01
Авто:Daewoo Nexia DOHC 16V
Подскажите что может быть..заранее благодарен
nac67
сообщение 29.12.2013, 20:30
Українець
Отсутствует зарядка АКБ. Что-то с генератором или проводкой...
сообщение 29.12.2013, 20:55
Ремень гены посмотри, может порвался или спал.
Neo
сообщение 29.12.2013, 21:31
Авто:daewoo nexia 1.5 16V Hatchback
У меня такое было, оказалось, что накрылся диодный мост в генераторе.
Sevik
сообщение 30.12.2013, 8:30
Снимаю клему не глохнет
mad
сообщение 30.12.2013, 8:48
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Не идёт заряд на аккум, ремень генератора проверяли? У меня когда-то на Кадетте щётки постирало и усё. Не советую так ездить, в определённый момент аккум сядет и никто дальше не поедет своим ходом smile.gif
bblucky
сообщение 30.12.2013, 9:24
А проверить напряжение не получается? Китайский мультиметр стоит 20грн.
сообщение 30.12.2013, 11:52
Откуда клемму? Если с аккума, то нельзя с него снимать клемму с работающем двигателем.
Тут все просто, или ремень или гена (в генераторе (диодный мост, щетки, обмотка)).
Sevik
сообщение 4.1.2014, 20:07
оказыветься лампа аккамулятора горела из за поврежденного конденсатора на щитке приборов.....запаяли
а на низких оборотах тускло загораеться лампочка того же аккамулятора и ручника из за проблем с регулятором напряжения....генератор выдает стабильно 14.5 в...так что пока буду ездить так....
сообщение 4.1.2014, 20:57
И где же там конденсатор есть (покажите на схеме).
сообщение 4.1.2014, 21:13
Видать это был диод.
сообщение 4.1.2014, 22:30
Дык ия про него, а кондером там и не пахнет.
Sevik
сообщение 5.1.2014, 20:20
ну возможно...я не електрик...
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:59
