Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 25.3.2008 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Привет всем. Вчера поставил сигналку Star Line A4.Все работает супер. Дополнительно поставил доводчик передних стеклоподемников,не надо каждый раз стклоподемники клацать. Багажник тоже открывается от пульта,ставили дополнительное реле. Проблема была в центральном замке. Поменяли привод водительской двери.ВСЕ ОК.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 3.3.2008 Из: м. Червоноград Пол: ![]() ![]() |
Да,есть еще программируемая функция:Контроль связи брелка и блока сигн.,с завода выкл.,я включал.Извените что в 3и сообщения...пишу с нокии 3220))) HELL дякую! В чому полягає функція контролю сигналки та брелока? і як її включити (ти пишеш, що з заводу вона викл)? В принципі хочеться бачити, чи машина в зоні видимості. Це ж двостороння сигналка все-таки, в цьому її перевага над односторонньою. ![]() -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: ![]() ![]() |
В чому полягає функція контролю сигналки та брелока? і як її включити (ти пишеш, що з заводу вона викл)? В принципі хочеться бачити, чи машина в зоні видимості. Це ж двостороння сигналка все-таки, в цьому її перевага над односторонньою. ![]() У меня эта функция тоже изначально выключина, если включить то каждые 15 минут брелок будет сигнализировать о наличии двусторонней связи: как по мне- цэ вже занадто ![]() ![]() ![]() -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: ![]() ![]() |
В инструкции есть таблица как программировать ,просто марка сигн не много отличается с твоей.У меня так:включить-выкл зажигание;нажать быстро 8 раз кнопку "ВАЛЕТ",два сигнала сирены и светодиод горит,затем 10 раз кнопку на брелке "закрытый замок" и один раз кнопку "откр замок".Получаем в подтверждение один звуковой сигнал сирены.Но все одно для проверки связи жму 1римское...Нет такого что бы брел. пищал каждые 15 мин.Я так,пришел домой,нажал 1рим,есть пип значит связь есть все ок.Почитай руководство).
В инструкции есть таблица как программировать ,просто марка сигн не много отличается с твоей.У меня так:включить-выкл зажигание;нажать быстро 8 раз кнопку "ВАЛЕТ",два сигнала сирены и светодиод горит,затем 10 раз кнопку на брелке "закрытый замок" и один раз кнопку "откр замок".Получаем в подтверждение один звуковой сигнал сирены.Но все одно для проверки связи жму 1римское...Нет такого что бы брел. пищал каждые 15 мин.Я так,пришел домой,нажал 1рим,есть пип значит связь есть все ок.Почитай руководство). Дякую! Попробую на вихідні почитати інструкцію і розібратись. ![]() -------------------- |
я себе поставил Шерифф-925 с двухсторонней связью. Перед покупкой сигналки (480 грн) опросил электриков, установщиков и продавцов. Мнения разделились: кто советовел Шериф, кто Томагавк. просто с Шерифом проще работать, почти все его знают.
Сигналка- так себе... Бывает пропадает сеть, бывает не снимается с первого раза. Батарейка служит уже 1,5 месяца. У моего шефа такая же, так у него таких проблем нет, странно... |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.3.2008 Из: Павлоград Авто:Nexia Dohc GLE Пол: ![]() ![]() |
нам вот тоже сигналку поставили Tiger force ES-800 с обратной связью. Ну инсталяторы говорили что лучше бы шериф.Но просто ета сигналка покупалась раньше чем машина и была запланирована ставиться на Славуту. Ну вот поставили и норм, класно шо багажник открывается с брелка и отображает когда открыт и когда закрыт и также двери.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Шерифф-925 с двухсторонней связью. 480 грн Вот блин, а я Шериф-900 взял за 480 грн (на Лоске) + установка 415 грн (обидно блин, сам поставил бы не хуже а то и лучше, дык с гарантии слетать пока неохота). Работает пока номано, доволен (только заметил что когда сижу в машине может не среагировать на брелок ![]() ![]() Сегодня часа 4 убил на программирование. Если кто будет програмировать очень выручают заранее намеченные схемки алгоритма действий, набросанные исходя из инструкции, а то времени на ввод мало, немного провтыкал и тебя выбрасывает из режима программирования. |
Вот блин, а я Шериф-900 взял за 480 грн (на Лоске) + установка 415 грн (обидно блин, сам поставил бы не хуже а то и лучше, дык с гарантии слетать пока неохота). Работает пока номано, доволен (только заметил что когда сижу в машине может не среагировать на брелок ![]() ![]() Сегодня часа 4 убил на программирование. Если кто будет програмировать очень выручают заранее намеченные схемки алгоритма действий, набросанные исходя из инструкции, а то времени на ввод мало, немного провтыкал и тебя выбрасывает из режима программирования. а что можно запрограммировать? |
а что можно запрограммировать? Все расписано в инструкции там есть таблица в которой серым фоном выделены заводские настройки, и рядом приведены варианты. Я изменил следующее: 1. Изменил способ отключения сигналки. 2. Изменил заводской секретный пароль. 3. Активировал пассивный иммобилайзер. 4. Открытие/закрытие ЦЗ при вкл/выкл зажигания. Програмировалось все быстро, за исключением секретного кода. |
Все расписано в инструкции там есть таблица в которой серым фоном выделены заводские настройки, и рядом приведены варианты. Я изменил следующее: 1. Изменил способ отключения сигналки. 2. Изменил заводской секретный пароль. 3. Активировал пассивный иммобилайзер. 4. Открытие/закрытие ЦЗ при вкл/выкл зажигания. Програмировалось все быстро, за исключением секретного кода. а ты не пробовал при заведенном двигателе поставить на сигнализацию? у меня шеф попробовал... |
короче, шеф завел машину (у него новая Хонда CR-V) ну и решил попробовать, как действует сигналка в режиме охраны. Ну и нажал на соотв. кнопку. машина начала терять обороты, а потом заглохла. Разблокировка на брелке не срабатывала, так же как и кнопка Валет. Отключение АКБ ни к чему не привело.
Он промучался часа 4, но я так и не понял как ему удалось разблокировать. Главное, что мне удалось из этого вынести- лучше не пробовать... |
Интересно
![]() Насколько я понял у меня сигналка на двигатель может повлиять только разрывом цепи стартера, а вот чтобы медленно сбрасывать обороты ![]() Я еще посмотрю схемы включения и наверно таки попробую. У меня еще была мысль задействовать доп канал на дистанционный пуск двигателя, но не уверен что это нужно т.к. летом не очень нуно а зимой не охота стартером холодную КПП "маслать", вот и думаю быть или не быть. Как вариант ближе к зиме в КПП масло попробовать хорошее подобрать но не уверен что эта мера сильно снизит нагрузку на стартер при холодной КПП. |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 5.5.2008 Из: Киев, Ирпень Авто:Nexia DOHC-2008 Пол: ![]() ![]() |
короче, шеф завел машину (у него новая Хонда CR-V) ну и решил попробовать, как действует сигналка в режиме охраны. Ну и нажал на соотв. кнопку. машина начала терять обороты, а потом заглохла. Разблокировка на брелке не срабатывала, так же как и кнопка Валет. Отключение АКБ ни к чему не привело. Он промучался часа 4, но я так и не понял как ему удалось разблокировать. Главное, что мне удалось из этого вынести- лучше не пробовать... Это похоже на режим борьбы с тем, что тебя выбросили из авто, при включенном движке (или ты из машины вышел, двиг не выключил и пошел в киоск/мусор выбросить и т.д.). Нажимаешь на кнопку - движок глохнет, по идее выход из режима должен быть или по таймеру (через 10-15-30 минут) или по какой-то сложной комбинации (чтобы воры не могли сами подобрать). ЗЫ Знаю я одну машинку, там если за ~10 сек после снятия с сигналки не открыл не одной двери - следующий раз сигналка на брелок начинает реагировать через 10 минут ![]() |
Это похоже на режим борьбы с тем, что тебя выбросили из авто Кстати вариант ![]() 1. Сядет АКБ 2. Будет введен секретный код или специальная комбинация нажатий Валет, предназначена для сбрасывания Anti-Hi-Jack 3. Сирена получит молотком по башке ![]() ![]() Мне остается непонятно каким макаром сигналка может медленно сбрасывать обороты? Хотя возможно в 925 функций и разных выходов больше. |
Это может быть отключение цепи питания бензонасоса или зажигания. Насколько я понимаю при отключении зажигания движок заглохнет быстро, думаю при отключении бензонасоса то же. Хотя тут еще не понятно в течении какого времени машина теряла обороты??? Да и бог с ней, с этой хондой, на нексиях надо ездить ![]() |
Насколько я понимаю при отключении зажигания движок заглохнет быстро, думаю при отключении бензонасоса то же. Хотя тут еще не понятно в течении какого времени машина теряла обороты??? При включенной передаче это выглядит как будто у тебя вдруг пропала мощность совсем. Да и бог с ней, с этой хондой, на нексиях надо ездить ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 8:10 |
