Направление протекторов - миф или нет? |
12.12.2012, 14:45
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
Так случилось что по спешке я поменял на зимние колеса с направление протекторов куда попало , один вверх другой вниз...
Товарищ заметил на днях и говорит "Тебя не заносит и т.д.?", я только тогда обратил внимание, да нет - вроде как было так и есть сцепление...А так впадло менять))) -------------------- |
12.12.2012, 17:38
Шины направленного вращения обладают лучшей способностью отводить воду из зоны контакта
Если шина установлена правильно, вода, оказавшаяся в пятне контакта, не выталкивается вперед по ходу движения, а попадает в канавки и выдавливается через них наружу. Если же шина установлена неправильно, то движение воды происходит в обратную сторону: вода собирается от краев протектора к его середине. Это способствует развитию такого опасного явления, как аквапланирование, даже на невысоких скоростях Так же и со снегом и кашей на дороге. |
12.12.2012, 17:41
Нужно поменять т.к. при торможении сцепление с дорогой будет разное.
12.12.2012, 17:41
Извини конечно по-моему ты задал вопрос, на который сам знаешь ответ, если у шины направленный рисунок, наверное, это направление не просто так. Это скорей косяк шиномонтажа, который бортировал колеса, так что подъедь к ним пускай исправляют
12.12.2012, 21:07
Направленная и асимметричная шины должны быть установлены согласно маркировке на них. Это или стрелка, указывающая направление вращения колеса, или надписи "outside, inside" для асимметрики.
13.12.2012, 14:16
На СТО переделали, я давал диски с резиной отдельно, наверно поэтому затупили))
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:12 |
