После отломанного с одной стороны крепления вакуумника "ноги-стекло" подошла очередь и второй стороне, что сопровождалось звуковыми эффектами в виде хруста при переключении режимов обдува. Поэтому изучил соответствующую тему
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-vaku...ogi-steklo.html как основополагающую, но: предложенный вариант с металлической планкой громоздок и крепеж на пластик не понравился, вариант с пружинками хлипковат, вариант с саморезом слишком колхозный. В итоге остановился на следующей технологии. Снимаем бардачок и видим железяку, на которую можно прикрепить новый кронштейн крепления. Далее снимаем собственно вакуумник, и, желательно, сдернуть и отвести в сторону трос привода регулировки температуры воздуха, так как будет мешать. Далее кусок металла (в моем варианте кусок оцинковки толщиной 1 мм) сгибаю под прямым углом и вырезаю п-образное отверстие для крепления вакуумника. Крепится к вакуумнику двумя болтами М6, головки которых идеально входят в пазы крепления. Далее прикладываем вакуумник с крепежом к металлической пластине слева от бардачка, стараясь, чтобы он располагался так же, как и в заводском варианте. Отмечаем 2 точки крепления под болты (на фото отверстия уже просверлены и болты наживлены). Опять прикладываем вакуумник и отмечаем точки сверления отверстий в кронштейне. Сверлим-собираем все на место. Ну, на этом можно было бы и остановиться, но захотелось еще пустить немного воздуха на стекло в режиме "ноги" и снять нагрузку с этого вакуумника, как описано в теме http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/obdyv-nogi-steklo.html , только в качестве удлинителя штока взял крепеж для гипсокартона типа "крокодил", его отверстия идеально подходят по размеру, а контур обрезается на точиле или болгарке. Места сверления штока вакуума подбирается экспериментально, я ориентировался так, чтобы в режиме обдува лобового шток полностью закрывал воздушную заслонку, не давя на нее с приличным усилием, как на заводском. В результате снято избыточное усилие на воздушную заслонку и на сам вакуумник, режим "на стекло" остался без изменений, в режиме "ноги" процентов 20 воздуха дует на лобовуху. Материалы и оборудование: оцинковка-миллиметровка (на глаз раскрой 10*20см), крепеж ГКЛ "крокодил", 6 болтов и гаек М6, 12 шайб М6, болгарка, фонарь, дрель, круглогубцы, маркер, сверло 6.2, ключ для затягивания болтов. По времени с обмозговыванием, подгонкой, троекратным "ку" соседям-вентиляционщикам за оцинковку, болты и сверло ушло часа 4. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Я не силен в механике,но сделал так: купил в "ОБИ" готовый уголок и двумя саморезами к печке,один в корпус другой в крепление вакуума. Можно ещё там где вакуум сам уголок немного укоротить,но не принципиально. Ещё под один из саморезов можно поставить пластиковую "гайку" что бы лучше держалось,это уже по желанию. Ставил не давно месяца два назад пока держится )))) фото прилагается'
Уголок стоил мне до 7-8 грн. ! |
[quote name='vlad' date='7.12.2012, 15:37' post='177441']
Молодец ![]() Можно одну но хорошего качества фотку -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 861 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
А я думал что это крепление мне кто то или что то сломали
Вариант простой и быстрый, и если все держится, то пусть так и будет.
Но в моем случае он не подходит, так как обломалось ближе к вакууму, и вариант двумя болтами к железу больше нравится, чем одним саморезом в пластик. Плюс мой вариант более универсален и подходит под любой вариант отламывания вакуума. Кстати, как видно по фото (место отламывания в моем случае указано красной линией), здесь это место ничем не усилено, и вариант, что под усилием пластик отломается, вполне реален. Если нравятся уголки, то тут можно прикрутить еще один (нарисован на фото), но это по желанию, так как там пока все держится. ЗЫ: Серег, если надо хорошее фото, то могу как-то сделать фотоаппаратом, а что там именно непонятно? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.12.2012 Авто:DAEWOO Nexia N100 16V Пол: ![]() ![]() |
У меня не работает обдув на ноги, тоесть я так понимаю что не хватает или тросика или вообще чего то не хватает, регулировка на панели печки тоже не работает, кто мне подскажет?????
У меня не работает обдув на ноги, тоесть я так понимаю что не хватает или тросика или вообще чего то не хватает, регулировка на панели печки тоже не работает, кто мне подскажет????? Регулировка чего не работает? Если температуры воздуха, то соскочил тросил с регулятора на панели, а если направление подачи воздуха, то на той же панели, только вакуумные трубки. |
Если обдув только на ноги, то с фонариком посмотри, как ходят вакуумники, и резиновые шланги, которые на них одеты. Может, какой соскочил, неплотно одет, где-то пережимается - у меня на ноги тоже плохо дуло из-за пережатого шланга.
Трос отвечает только за температуру. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Регулировка чего не работает? Если температуры воздуха, то соскочил тросил с регулятора на панели, а если направление подачи воздуха, то на той же панели, только вакуумные трубки. недавно смотрел на вакумник который ближе к печке и реально корпус вакумника обломан и где мне его взять чтоб заменить??? Трубки все целые и везде подключены.... Если обдув только на ноги, то с фонариком посмотри, как ходят вакуумники, и резиновые шланги, которые на них одеты. Может, какой соскочил, неплотно одет, где-то пережимается - у меня на ноги тоже плохо дуло из-за пережатого шланга. Трос отвечает только за температуру. вакумник обломан пипец ![]() Сообщение отредактировал Anatoliy - 12.1.2013, 9:25 -------------------- |
В моем авто тоже обломано крепление. Подвязал стяжкой вакуумник, до весны пока так покатаюсь, а потом отремонтирую..
недавно смотрел на вакумник который ближе к печке и реально корпус вакумника обломан и где мне его взять чтоб заменить??? Трубки все целые и везде подключены... Так как сам вакуумник исправен, то его покупать нет смысла. Ломается крепление на корпусе печки - заводская конструкция пластмассовая, не рассчитана на нагрузки от вакуумника, и после замены долго не проживет, и менять из-за этого корпус печки, который не копейки стоит и работы по замене мама дорогая - неразумно. Самый адекватный вариант по стоимости запчастей, трудозатратам и надежности - это ремонт вышеуказанными способами. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: ![]() ![]() |
Кстати я нашел у себя проблему. Как-то уже писал, что обдув начинал работать как-то криво. Переключался режимами как хотел и куда хотел и в непонятно каких положениях.
Вообщем я снял блок управления печкой, разобрал его и обнаружил, что за переключения отвечает маленькая прокладочка внутри переключателя. Она отвечает за соединение тех сосков на блоке управления. Почему-то у меня она переворачивалась, хотя там у нее с 3-х сторон ключи стоят, который держат ее. Возможно, что под действием ваккума она и переворачивалась. Вернул ее в нормальное положение - и все отлично стало. Дольше было снять блок управления печкой ![]() -------------------- |
Кстати я нашел у себя проблему. Как-то уже писал, что обдув начинал работать как-то криво. Переключался режимами как хотел и куда хотел и в непонятно каких положениях. Вообщем я снял блок управления печкой, разобрал его и обнаружил, что за переключения отвечает маленькая прокладочка внутри переключателя. Она отвечает за соединение тех сосков на блоке управления. Почему-то у меня она переворачивалась, хотя там у нее с 3-х сторон ключи стоят, который держат ее. Возможно, что под действием ваккума она и переворачивалась. Вернул ее в нормальное положение - и все отлично стало. Дольше было снять блок управления печкой ![]() Смешно, но поездил меньше недели без проблемы и чувствую, что ручка переключения режимов стала хуже поворачиваться. И опять перестало дуть куда нужно - прокладка перевернулась. Может ее на клей посадить? Кто в курсе? -------------------- |
Посадить на клей можно, главное с "лабиринтом" ничего не сделать случайно.
Я на опеле так чинил + смазал сам лабиринт вазелином (а то плохо перекрывался вакуум и постоянно шипело слегка). P.S. Вазелина нужно очень мало - просто чтобы резинка не была сухой. Если много положить, то он забьёт отверстия к трубкам. Сообщение отредактировал traffic - 16.1.2013, 16:26 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Посадить на клей можно, главное с "лабиринтом" ничего не сделать случайно. Я на опеле так чинил + смазал сам лабиринт вазелином (а то плохо перекрывался вакуум и постоянно шипело слегка). P.S. Вазелина нужно очень мало - просто чтобы резинка не была сухой. Если много положить, то он забьёт отверстия к трубкам. Чем лучше клеить? Суперклей? Вместо вазелина - силикон-спрей я думаю подойдет? -------------------- |
У меня под рукой был резиновый клей - подошло
![]() По поводу чем смазать: главное чтобы резинке от этого плохо не стало + чтобы оно не высыхало. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1,5 V8 Пол: ![]() ![]() |
Где кнопка что б выразить благодарность автору темы ???
![]() Столкнулся вчера с такой проблемой отломаного крепления, и благодаря статье и хламу в гараже за 30 мин. все было сделано в лучших традициях самоделкина. Конструкцыя получилось довольно таки не плохая, под рукой был лист метала 2 мм ![]() Огромнешее спасибо автору за спасение моих ног от холода! ![]() -------------------- 067-508-64-пять-семь
"- Ури, Ури, где у него кнопка?"
![]() ![]() Нет у меня кнопки, а за Спасибо, как говорится, Спасибо. ![]() -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 23.11.2012 Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 18:50 |
