![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Перестал работать спидометр, купил приборку установил при этом заменил датчик скорости и тросик. Все равно не работает. Что это может быть? Может есть какие то тонкости при установки тросика или датчика. Вчера пол дня потратил на то чтобы выкрутить датчик - надо быть "гутаперчивым мальчиком" чтобы до него добраться неоднократно вспоминал конструкторов данного девайса.
Не знаю, я когда менял датчик скорости, то просто открутил-прикрутил тросик, никаких тонкостей.
А выкрутить датчик - да, занятие интересное и запоминающееся, когда ложишься грудью на телогрейку, накинутую на двигатель, как Матросов на вражескую амбразуру и что-то крутишь двумя пальцами. В моем случае пикантности добавляли крещенские морозы. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Сам тросик крутится (если его отстыковать от спидометра)?
Сам тросик крутится (если его отстыковать от спидометра)? В этом все и дело что не крутится. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
А комп.диагностика скорость показывает в движении?
В этом все и дело что не крутится. Обломан механизм привода спидометра, клинит тросик или спидометр. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 14:10 |
