Не крутит стартер и не горят контрольные лампы |
25.6.2012, 18:49
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.2.2012 Из: Кировоград Пол: |
Ребята, помогите, Не крутит стартер и не горят контрольные лампы при повороте ключа. Работает все, кроме контрольных ламп на приборке (давление масла, чек). Ручник затягиваю - горит на приборке. Поворачиваю ключ что бы завести машину - тишина. Бензонасос тоже молчит.
Был электрик, КГ не причем, он на прямую пытался завести - тчетно. Предохранители, релюхи все работают. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ? Просто мистика какая-то !!! |
25.6.2012, 19:24
Ребята, помогите, Не крутит стартер и не горят контрольные лампы при повороте ключа. Работает все, кроме контрольных ламп на приборке (давление масла, чек). Ручник затягиваю - горит на приборке. Поворачиваю ключ что бы завести машину - тишина. Бензонасос тоже молчит. Был электрик, КГ не причем, он на прямую пытался завести - тчетно. Предохранители, релюхи все работают. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ? Просто мистика какая-то !!! Посмотри клеммы на стартере как вариант Похожее было. Но на другом авто -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.6.2012, 19:42
а как же приборка, контрольные лампы и бензонасос ?
25.6.2012, 19:56
а как же приборка, контрольные лампы и бензонасос ? В электрике особо не силен. Но на стартере сходятся провода + и может нет контакта. Посмотри тут http://www.nexia-faq.ru/ -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.6.2012, 20:18
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
Ребята, помогите, Не крутит стартер и не горят контрольные лампы при повороте ключа. Работает все, кроме контрольных ламп на приборке (давление масла, чек). Ручник затягиваю - горит на приборке. Поворачиваю ключ что бы завести машину - тишина. Бензонасос тоже молчит. Был электрик, КГ не причем, он на прямую пытался завести - тчетно. Предохранители, релюхи все работают. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ? Просто мистика какая-то !!! Посмотри предохранитель F13 снизу первый в ряду. |
25.6.2012, 21:52
Посмотри предохранитель F13 снизу первый в ряду. Если предохранитель, то и прикуриватель, обогрев заднего стекла, соответственно в прибоке. Для начала нужно всегда предохранители смотреть и проверять питание +12. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.6.2012, 7:05
мб где-то на массу пробивает ?
26.6.2012, 8:31
МБ, но как проверить ?
26.6.2012, 9:57
Посмотри жгут проводки возле клапана EGR, очень часто она касается корпуса клапана и прогорает, соответственно коротит на массу.
Это в 16-ти клапанных машинах в основном. Там провод идет к датчику ЗХ на коробке как раз связанный с F13. |
26.6.2012, 19:34
В общем сгорел стартер, пробил массу, спалил дорожку на приборке !
все сделал, но теперь постоянно горит джекичан. Диагностика ошибок не выдаёт. |
26.6.2012, 19:50
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 8:33 |
