15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> У кого сколько жрёт бензина?
сообщение 8.6.2012, 18:55
Сообщение #241
Причем, у меня в 2000-м году была служебная Нексия, то там, помню, тоже также было.
glyuk.ru
сообщение 8.6.2012, 19:31
Сообщение #242
Из: Стаханов
Тогда idontno.gif почему остаток меньше, стиль езды не поменял.
FiRST888
сообщение 8.6.2012, 19:32
Сообщение #243
Из: Украина - Кривой Рог
[b]Тест таблеток приостановлен, прочистил заслонку, нагара было много... Расход сильно упал, сейчас замеряю какой будет расход... Но уже точно меньше 10 литров как раньше... это радует)
Сообщение отредактировал FiRST888 - 8.6.2012, 19:38
сообщение 8.6.2012, 22:31
Сообщение #244
По теме: раз нагар есть на дроссельной заслонке значит прёт масло через сапун. Т.е. или что-то с кольцами или (что скорее всего) - такое масло. Пробега много?
P.S. Кто-то чистил маслоотражающую сетку в клапанной крышке?
сообщение 8.6.2012, 22:35
Сообщение #245
Масло, наверняка... Я ездил на Shell HX-7, то вечно говнища накидывало в дроссель, пока не сменил его на Shell Ultra, а на зиму лью LM. То уж 20 тыс. прошло, а заслонка чистенькая (недавно смотрел).
FiRST888
сообщение 9.6.2012, 18:22
Сообщение #246
Всего 51 000 км. ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ !
У меня масло кидает с прокладки клапанной крышки, менял уже 4 раза. Выдерживает максимум 2 месяца. + снизу весь двигатель в масле.
Ездил на МОБИЛ Синтетика за 500 грн. Отстой редкостный.
Перешел на Шел за 200 грн, пока нравится.
Барс
сообщение 9.6.2012, 20:49
Сообщение #247
Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC
Цитата(_arturro_ @ 23.4.2012, 23:33) *
аналогично, тока у меня до работы 10 км. и обратно 10 км....и расход 9.5 - 10 л./100 км.
засада =((
Прогрев 30сек, до работы - 9-10 км,и столько же назад, бывает немного больше когда ещё куда то заеду, расход 12л., все дигностики показуют всё гуд sad.gif
Сообщение отредактировал Барс - 9.6.2012, 23:13
сообщение 10.6.2012, 9:26
Сообщение #248
Толстый патрубок от клапанной крышки к воздуховоду перед дроссельной заслонкой внутри чистый? Сам этот патрубок не сплющивается при заведённом двигателе?
сообщение 20.6.2012, 21:46
Сообщение #249
РАсходом очень доволен на сегодняшний день. Это после замены ДАД и заглушки клапана EGR.
При езде с кондеем 50/50 и в режиме город-трасса (60/40), показал БК средний расход за неделю - 7,3.
mad
сообщение 20.6.2012, 21:52
Сообщение #250
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
По последним замерам трасса/город показал 7,8л., начались включения кондера, поживем увидим.
сообщение 21.6.2012, 7:11
Сообщение #251
Сейчас у меня расход порядка 20л/100км - вылетел ДКК sad.gif
сообщение 21.6.2012, 7:15
Сообщение #252
Товарищу покупали на разборке с пригнанного Ланоса с пробегом под 100 тыс. Так там состояние ДКК: серенький, никакого нагара и красно-кирпичного окраса. Уж год как ездит и все отлично. Цена вопроса - 80 грн.
сообщение 21.6.2012, 11:47
Сообщение #253
Я уже новый купил - поставить осталось...
А так у меня мелкий пробег - потому по карману не бьёт (машина стоит пока) - вот на моря собрался - там да...
А на глаз состояние ДКК не оценишь (выкручу свой - посмотрю кончено): у него всё что портится глубоко внутри стоит sad.gif
сообщение 21.6.2012, 11:48
Сообщение #254
Я даже ключ прикупил для этих дел. Потому что, иначе можно и резьбу сорвать...
сообщение 21.6.2012, 12:45
Сообщение #255
Дык по описанию там обычный накидной на 22 нужен.
сообщение 21.6.2012, 12:58
Сообщение #256
traffic, на заборе тоже написано..
Накидной на 22 будет идти на перекос, в результате чего и можно повредить резьбу. Ну или мелкими шажками, но это ты устанешь крутить. Ключ для ЛЗ на 22, я купил за 30 грн в магазине.
сообщение 21.6.2012, 17:17
Сообщение #257
сообщение 21.6.2012, 18:52
Сообщение #258
traffic, там главное его сорвать (ДКК), т.к. он прикипает неплохо. Если ключом на 22, то или грани на датчике можно чуть слизать, или не поддается он. А ключиком специальным, и удобно, и без танцев.
Есть еще вариант: если ДКК мертвый, то молотком и зубилом отбиваешь часть до гайки, а потом обычной головкой выкручиваешь. Закрутить новый датчик, можно и ключиком на 22, аккуратно его затягивая.
Или самому сделать ключ (фото не мое):
nac67
сообщение 21.6.2012, 19:27
Сообщение #259
Українець
Я откручивал ДК предварительно обильно обрызгав его даже не ВДшкой, а покупал какую-то Ликви-Молевскую хрень (такой длинный баллончик), которая намного сильнее ВДшки. Купил за 5 грн старый советский свечной ключ, который шел в комплекте с мопедами "Верховина" (кому за... те поймут о чем речь). Снял вентилятор и теплоэкран выпускного коллектора. Взял трубу (для рычага) и не напрягаясь выкрутил старый ДК. Проблем никаких.
сообщение 22.6.2012, 21:05
Сообщение #260
Снял термощиток с выпускного коллектора (3 болта ключом на 12 - открутились легко, но один упал на защиту картера) - этому активно мешал кондиционер.
Потом совершенно свободно открутил ДКК обычным накидным ключом на 22.
Собрал в обратном порядке.
На всё про всё ушло порядка 30 минут. (это вместе с откручиванием защиты для доставания болтика).
P.S. Делал на стоянке - ямы/эстакады не было. Ничего ничем не брызгал - всё и так прекрасно открутилось
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:00
