Бортовой компьютер посредством Elm327 |
14.5.2012, 10:39
Maxx, как прошли игры? Значит так я потестил на своей N150 все завелось с первого раза. В тесте участвовал понятно сам девайс ELM 327 и мой КПК на WinMob 6.0 прогу пользовал от сюда http://хобдрайв.рф/ на буке по тех. причина потестить не удалось. На КПК вроде все показывает верно обороты, температуру, расход топлива точно пока еще неполучается надо покататся по дольше. TO : юрец33 я думаю ты ошибаешся с разъемами на N 150 стоит с 16 контактами а на N 100 как у тебя на фотке, к такой нужен переходник. З.Ы. Правда на рисовались проблемы оставил сканер в разъеме ЭБУ, прошла суббота все ок, вчера был дождь и небыло возможности подойти к машине сегодня утром прихожу сигналка лампами блымает, аккум на нуле. На СТО попроверяли все сказали что наверно где-то коротит где пока не выяснили. Недавно ставил ЭСП, может это они, а может сканер, пока не выяснил, так что тест пока еще длится... Сообщение отредактировал Maxx - 14.5.2012, 10:45 |
14.5.2012, 12:26
Это и есть ODB - в ODB2 16 контактов, а на фото 12 А это точно 150 ? Везде указано что у N150 стоит именно ODB2 например здесь (первая ссылка в гугле): http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-f16.unitDaewoo.php TO : юрец33 я думаю ты ошибаешся с разъемами на N 150 стоит с 16 контактами а на N 100 как у тебя на фотке, к такой нужен переходник. На N-150 двигатель Eвро-2 разъем GM или ODB Евро-3 разъем ODB2 Сообщение отредактировал Serega2308 - 14.5.2012, 12:28 |
14.5.2012, 12:36
14.5.2012, 12:40
14.5.2012, 12:42
юзаю елм327 второй месяц, с минусов, то что после выключения зажигпния, он разрывает связь, повторное соединение около 2минут
14.5.2012, 12:45
юзаю елм327 второй месяц, с минусов, то что после выключения зажигпния, он разрывает связь, повторное соединение около 2минут может это и правильно? Хотя когда я тестил у меня все подключалось не больше 1 мин. Маленькая справочка подключить ELM 327 в разъем на СТО у официалов стоит 150 грн. ) Сообщение отредактировал Maxx - 14.5.2012, 12:55 |
14.5.2012, 17:09
Это и есть ODB - в ODB2 16 контактов, а на фото 12 А это точно 150 ? Везде указано что у N150 стоит именно ODB2 например здесь (первая ссылка в гугле): http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-f16.unitDaewoo.php Точно N 150,моя. Я тоже почитал и купил ЕЛМ 327,потом пришлось покупать переходник.А через этот переходник ЕЛМ не работает. Надо распиновку проверить. Сообщение отредактировал юрец33 - 14.5.2012, 17:10 |
14.5.2012, 20:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.12.2010 Из: Николаев Пол: |
Пришел сегодня мой elm327. Подключил через разъем GM12-OBDII. Пытался подключиться через комп и через андройд. С адаптером по блютузу и комп и мобильный связываются, но когда адаптер пытается связаться с ЭБУ начинает мигать чек энжин(три раза и один, или три раза и два). Машина 2006 г.в. 1.5 8 кл 75л.с. Неужели elm327 не поддерживает нексии с таким двигателем(ну или мои блоком управленя)
P.S. Этот адаптер хорошо работал на Lancer IX. |
14.5.2012, 21:34
Скорее всего распиновка перепутана.
Для работы адаптера нужно правильно подключить землю, 12в и К-линию. Чек обычно моргает если посадить на землю L-линию - это самодиагностика ЭБУ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2012, 20:50
Скорее всего распиновка перепутана. Для работы адаптера нужно правильно подключить землю, 12в и К-линию. Чек обычно моргает если посадить на землю L-линию - это самодиагностика ЭБУ. Распиновку проверил, правильная. Кстати еще сегодня проверил адатер с lacetti, там все в порядке. Так вот на счет нексий выпуска до 2008. На них стоит колодка GM12, так вот, нашел я статью, что в ЭБУ установленных на этих машинах для диагностики используется протокол ALDL, а elm327 с ним работать не умеет, а жаль... вот ссылка на статью http://www.buyitx.net/index.php?whatis_aldl_ru Сообщение отредактировал manziuk25 - 15.5.2012, 20:51 |
15.5.2012, 21:58
15.5.2012, 22:21
16.5.2012, 11:25
Распиновку проверил, правильная. Кстати еще сегодня проверил адатер с lacetti, там все в порядке. Так вот на счет нексий выпуска до 2008. На них стоит колодка GM12, так вот, нашел я статью, что в ЭБУ установленных на этих машинах для диагностики используется протокол ALDL, а elm327 с ним работать не умеет, а жаль... вот ссылка на статью http://www.buyitx.net/index.php?whatis_aldl_ru наверно тогда нужно брать только полноценный БК. |
17.5.2012, 7:02
Нужно, но хотелось подешевле, и уже куплен elm327... будет ждать когда поменяю авто ))
17.5.2012, 9:32
Та продай его и непарся немного добавиш и купиш БК.
Кстати elm 327 нужно вынимать из разъема когда не ездиш садит аккум за 2 дня. |
17.5.2012, 10:01
17.5.2012, 10:06
27.5.2012, 10:49
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2012 Авто:Nexia Пол: |
Пришел сегодня мой elm327. Подключил через разъем GM12-OBDII. Пытался подключиться через комп и через андройд. С адаптером по блютузу и комп и мобильный связываются, но когда адаптер пытается связаться с ЭБУ начинает мигать чек энжин(три раза и один, или три раза и два). Машина 2006 г.в. 1.5 8 кл 75л.с. Неужели elm327 не поддерживает нексии с таким двигателем(ну или мои блоком управленя) P.S. Этот адаптер хорошо работал на Lancer IX. гдето читал что если нексия узбекской сборки то там по другому на жм разьеме рапиновка..... и получается этот переходник с жм на обд не подойдет. да и елм сам по себе не супер сканер. Сейчас актуален мультимарочный Autocom CDP+ сканер. Сообщение отредактировал icarpc - 5.3.2015, 10:30 -------------------- |
27.5.2012, 11:48
27.5.2012, 15:17
На Daewoo Research есть 2 машины DONC 1,5
Daewo и Daewoo_UZ так вот, узбекская на Daewoo_UZ показывает корректные значения, а на Daewoo - нет (например при заглушенном движке показывает 1300 об/мин) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:28 |
