6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Maxx
сообщение 14.5.2012, 10:39
Сообщение #61
Цитата(manziuk25 @ 13.5.2012, 21:05) *
Maxx, как прошли игры?
Значит так я потестил на своей N150 все завелось с первого раза. В тесте участвовал понятно сам девайс ELM 327 и мой КПК на WinMob 6.0 прогу пользовал от сюда http://хобдрайв.рф/
на буке по тех. причина потестить не удалось. На КПК вроде все показывает верно обороты, температуру, расход топлива точно пока еще неполучается надо покататся по дольше.
TO : юрец33 я думаю ты ошибаешся с разъемами на N 150 стоит с 16 контактами а на N 100 как у тебя на фотке, к такой нужен переходник.
З.Ы. Правда на рисовались проблемы оставил сканер в разъеме ЭБУ, прошла суббота все ок, вчера был дождь и небыло возможности подойти к машине сегодня утром прихожу сигналка лампами блымает, аккум на нуле. На СТО попроверяли все сказали что наверно где-то коротит где пока не выяснили. Недавно ставил ЭСП, может это они, а может сканер, пока не выяснил, так что тест пока еще длится...
Сообщение отредактировал Maxx - 14.5.2012, 10:45
Serega2308
сообщение 14.5.2012, 12:26
Сообщение #62
Авто:Daewoo
Цитата(traffic @ 14.5.2012, 0:08) *
Это и есть ODB - в ODB2 16 контактов, а на фото 12
А это точно 150 ?
Везде указано что у N150 стоит именно ODB2
например здесь (первая ссылка в гугле): http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-f16.unitDaewoo.php
На N-150 двигатель Eвро-2 разъем GM или ODB
Евро-3 разъем ODB2
Сообщение отредактировал Serega2308 - 14.5.2012, 12:28
Maxx
сообщение 14.5.2012, 12:36
Сообщение #63
Евро-3 разъем ODB2
Ну у меня значит ODB 2 покрайней мере сканер подошёл (неужели N 150 такие все разнобойные? я по поводу движков вроде их 2 типа или не ?)
Сообщение отредактировал Maxx - 14.5.2012, 12:42
Serega2308
сообщение 14.5.2012, 12:40
Сообщение #64
Авто:Daewoo
Цитата(Maxx @ 14.5.2012, 13:36) *
Ну у меня значит ODB 2 покрайней мере сканер подошёл (неужели N 150 такие все разнобойные я по поводу движков?)
Все зависит от года выпуска машины и двигателя.
У меня по моему тоже просто ODB(вечером нужно глянуть) - машина 1,5 16кл. 2009г.
сообщение 14.5.2012, 12:42
Сообщение #65
юзаю елм327 второй месяц, с минусов, то что после выключения зажигпния, он разрывает связь, повторное соединение около 2минут
Maxx
сообщение 14.5.2012, 12:45
Сообщение #66
может это и правильно? Хотя когда я тестил у меня все подключалось не больше 1 мин.
Маленькая справочка подключить ELM 327 в разъем на СТО у официалов стоит 150 грн. )
Сообщение отредактировал Maxx - 14.5.2012, 12:55
юрец33
сообщение 14.5.2012, 17:09
Сообщение #67
Авто:nexia N150GLE
А это точно 150 ?
Точно N 150,моя.
Я тоже почитал и купил ЕЛМ 327,потом пришлось покупать переходник.А через этот переходник ЕЛМ не работает.
Надо распиновку проверить.
Сообщение отредактировал юрец33 - 14.5.2012, 17:10
manziuk25
сообщение 14.5.2012, 20:58
Сообщение #68
Из: Николаев
Пришел сегодня мой elm327. Подключил через разъем GM12-OBDII. Пытался подключиться через комп и через андройд. С адаптером по блютузу и комп и мобильный связываются, но когда адаптер пытается связаться с ЭБУ начинает мигать чек энжин(три раза и один, или три раза и два). Машина 2006 г.в. 1.5 8 кл 75л.с. Неужели elm327 не поддерживает нексии с таким двигателем(ну или мои блоком управленя)
P.S. Этот адаптер хорошо работал на Lancer IX.
сообщение 14.5.2012, 21:34
Сообщение #69
Скорее всего распиновка перепутана.
Для работы адаптера нужно правильно подключить землю, 12в и К-линию.
Чек обычно моргает если посадить на землю L-линию - это самодиагностика ЭБУ.
manziuk25
сообщение 15.5.2012, 20:50
Сообщение #70
Из: Николаев
Распиновку проверил, правильная. Кстати еще сегодня проверил адатер с lacetti, там все в порядке.
Так вот на счет нексий выпуска до 2008. На них стоит колодка GM12, так вот, нашел я статью, что в ЭБУ установленных на этих машинах для диагностики используется протокол ALDL, а elm327 с ним работать не умеет, а жаль...
вот ссылка на статью http://www.buyitx.net/index.php?whatis_aldl_ru
Сообщение отредактировал manziuk25 - 15.5.2012, 20:51
сообщение 15.5.2012, 21:58
Сообщение #71
На выходных юзал елм в паре с андроидом как бортовик, вот скрин одной из фунций
 Уменьшено до 90%
1920 x 2560 (1.86 мегабайт)
сообщение 15.5.2012, 22:21
Сообщение #72
http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Line
http://ru.wikipedia.org/wiki/Elm327
Maxx
сообщение 16.5.2012, 11:25
Сообщение #73
наверно тогда нужно брать только полноценный БК.
manziuk25
сообщение 17.5.2012, 7:02
Сообщение #74
Из: Николаев
Нужно, но хотелось подешевле, и уже куплен elm327... будет ждать когда поменяю авто ))
Maxx
сообщение 17.5.2012, 9:32
Сообщение #75
Та продай его и непарся немного добавиш и купиш БК.
Кстати elm 327 нужно вынимать из разъема когда не ездиш садит аккум за 2 дня.
сообщение 17.5.2012, 10:01
Сообщение #76
при выключении зажигания, не активный
Maxx
сообщение 17.5.2012, 10:06
Сообщение #77
может у тебя для ЭБУ энергонезависимая память, а у ксюх зависимая.
icarpc
сообщение 27.5.2012, 10:49
Сообщение #78
гдето читал что если нексия узбекской сборки то там по другому на жм разьеме рапиновка..... и получается этот переходник с жм на обд не подойдет.
да и елм сам по себе не супер сканер. Сейчас актуален мультимарочный Autocom CDP+ сканер.
Сообщение отредактировал icarpc - 5.3.2015, 10:30
Serega2308
сообщение 27.5.2012, 11:48
Сообщение #79
Авто:Daewoo
Все там подходит - если пользоватся USB(или COM) то все работает !!!!
Скорее всего програмное обеспечение не подходит
сообщение 27.5.2012, 15:17
Сообщение #80
На Daewoo Research есть 2 машины DONC 1,5
Daewo и Daewoo_UZ
так вот, узбекская на Daewoo_UZ показывает корректные значения, а на Daewoo - нет (например при заглушенном движке показывает 1300 об/мин)
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:40
