> Пропала тяга (хелп), после замени бензонасоса
4*2
сообщение 18.5.2012, 20:07
Из: Ивано-Франковск
Добрий день. Ситуация сложилась такая:
Решил поменять бензонасос, не по прихоти по нужде. Взял у одноклубника с розбитой нексии (44тис пробег) с новим фильтром, только что поставил и обратил внимания что машина явно отупела( На низких оборотах провал, жмеш газ а она тупит потом плавно набирает обороти и помле 4 тис вроде стает нормальний розгон. Хотя скорее всего тупит во всем диапазоне. Незнаю что делать( Грешу на насос, мол давления не докачивает... А может воздуха где хватанула. Прошу помощи кто в курсе. Заранее благодарен.
П.С. Кстати на шланге том что к бензонасосу крепитса треснул шланг, ну я его зажал хамутами, бензин одтуда не сифонит idontno.gif sad.gif
volander
сообщение 18.5.2012, 20:22
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Померяй давление которое дает насос, возможно он подгулявшый. на форуме где-то тема есть, поищи.
4*2
сообщение 18.5.2012, 20:36
Из: Ивано-Франковск
Что значит подгулявший? Просмотрел все теми по запросу "бензонасос". Ничего по своей ситуации не нашол. У всех плохо заводится либо чек горет. У меня ничего такого. Может розвоздушить систему как-то.
П.С. А как давления измерить. Тоесть куда монометр приткнуть?
сообщение 18.5.2012, 20:39
Манометр обычно тыкается перед топливной рампой.
Трубочку в диаметре не заузил?
При замене насоса (или по другой причине) клемму с аккумулятора снимал?
4*2
сообщение 18.5.2012, 20:43
Из: Ивано-Франковск
Да, снимал клему. Я еще контактную групу замка зажигания меня.
сообщение 18.5.2012, 20:59
Контактная группа врядли так могла подгадить, а вот съём клеммы обнулил всё, ему ЭБУ "обучился" за свою жизнь (с прошлого снятия клеммы).
Можно подождать пока обучится заново либо обучить "насильно" по методе из гугла wink.gif
4*2
сообщение 19.5.2012, 12:20
Из: Ивано-Франковск
Думаю что ето не ебу. Снимал клеми опять на 15 мин. - ничего( Думаю может ето все таки шланг которий к соску бензонасоса идет. Бензин одтуда не бризгает, может просто воздух глотает plus.gif
П.С. Кстати обнаружился новий факт, на холодное машина вообще практически перестает ехать, провали стают очень затежние схождие с теми, каогда бензин закончилася а потом появился...
сообщение 19.5.2012, 18:10
Ты не понял.
После снятия клеммы ЭБУ сбросил настройки на заводские.
В процессе еды ЭБУ обучается и начинает работать более корректно.
Если течи нет - то и подсасывать не может т.к. в топливной магистрали давление существенно выше атмосферного...
сообщение 19.5.2012, 22:41
Можна без манометра, сними обратку и подставь бутылку, на холостых за минуту должно набежать около литра.
Если не работает регулятор давления топлива в топливной рейке то это уже диагностируется по другому....
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:45
