зеркало опелевское, но не такое, чуть уже.
Крепление на стекло широкое- приклеен дюралюминий- в котором будет просверлдено отверстие под пятак на стекле. и потом посажено на клей для зеркал. -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1501 Регистрация: 27.12.2008 Из: г. Николаев Пол: ![]() ![]() |
WILL, Ну ..... поставь себе !!! ...таки!Serega2308, WILL, Вы говорите о разных зеркалах ! С Омеги В и с тойже Омеги , но рестайл!
Lion, Омеги С нет в природе.... Не говорите опелеводам так - засмеют!
Есть Омега В рестайл. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
WILL, Ну ..... поставь себе !!! ... так уже собирался- собирался, наконец руки дошли.... -------------------- |
Dream, Во блин, стоит оговориться и понеслось
![]() -------------------- Есть желание не быть дерьмом- научись тонуть .
так что меня подставили? сегодня вечером выложу фотГГе зеркала.
меня зови на помощь! о тебе тоже помню- все достал с чердака. К концу неделю приеду- все привезу... Буду ехать- маякну. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: ![]() ![]() |
- установка доводчиков стекла, заодно промажу силиконом направляющие- направляющие смазал- доводчики не поставил- не хватило сил
- установлю козырек на замок водительской двери. - проклейка карпетом торпедо- после зимы скрипеть начала- просто подятнул саморезы, вроде не гремит - установка зеркала с автозатемнением- огромное спасибо lion. Каюсь, инсталить буду только сейчас.- крепеление не подходит- супер клей не держит- чуствую раскурочу зеркало- сниму с родного крепление. - установка козырьков и ручек с подсветкой. переднюю пассажирскую ручку поставил, козырьки поставил. задние ручки не поставил- нужно прорезать в потолке место для плафонов. Пока в раздумьях, как заинсталить. - заменю передние динамик, на динамики с дом. кинотеатра- не заменил, старые не смог снять. - замена клапанной крышки на алюминиевую с ланоса 1,6.- все снял, давал тулить родную прокладку, а она длиннее на 0,5 см. Вернусь куплю родную ланосовскую, тогда и установлю. - установил новую фишку, вот так- http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/fishka-perekluchatel.html. -------------------- |
WILL, как в анекдоте: невдача спіткала радянських спортсменів...
Та нi ! Нi не невдача спiткнула спортсменiв , на стартi дуже довго тренувались.?
ну типа, да.
крышку снимал- заодно заменил свечи. В каналах было масло- борюсь с потеками.....
Свечи красивого кирпичного цвета..... -------------------- |
WILL, Прокладку кк замени!
прокладку заменил, до этого меняли криворукие СТОшники. Думал менять всю крышку- родная прокладка не подошла...
А вот про заправку надо думать.... раньше лил ВР или Окко. Думаю на Лукойл 92 перейти. -------------------- |
... Я на Лукойле лью 92-й, то выкрутил недавно свечи, после 8 тыс пробега, то как новые... Аж сам удивлен А вот про заправку надо думать.... раньше лил ВР или Окко. Думаю на Лукойл 92 перейти. ![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
ну вот набросал крепление зеркал на зеркалах, они имеют разное крепление....
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 16:53 |
