24.4.2012, 14:16
Низзя такие сайты показывать я же обанкрочусь ну или на крайняк слюной поперхнусь))) будете виноваты Вы!
24.4.2012, 14:17
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1545 Регистрация: 17.10.2010 Авто:Daewoo Пол: |
спасибо за ссылочку - буду иметь ввиду Можешь еще у Федора(LION) спросить, он делал себе под пистоны(видел на фотках, где то на русском сайте). Снизу какой то материал строительный использовал чтоб ровненько было, а сверху карпетом обшил - прикольно получилось |
24.4.2012, 14:51
... Таки тутачки я...тада, ко всему, ждём Запорожского нашего одноклубника вместе с его фотками Сначала, клеим виброизоляцию, порялка 2,5-3 мм. Поверх - вспененый каучук на клеевой основе черного цвета. Он не боится перепадов температур и за, наверное, года 2, нигде не отклеялся и не потрескался и т.п. Крышка багажника проклеяна аналогично. Обшивать полностью пока не стал. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 5:30
Serega2308, Да есть такое дело ! Фотки найду и выложу вечером !
25.4.2012, 8:09
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
Таки тутачки я... Сначала, клеим виброизоляцию, порялка 2,5-3 мм. Поверх - вспененый каучук на клеевой основе черного цвета. Он не боится перепадов температур и за, наверное, года 2, нигде не отклеялся и не потрескался и т.п. Крышка багажника проклеяна аналогично. Обшивать полностью пока не стал. прикольно но, я так понимаю, что поверхность необходимо обезжиривать...а как же быть с антикором тот шо под капотом...он жн снимется...или ничего страшного? Serega2308, Да есть такое дело ! Фотки найду и выложу вечером ! ждёмс... -------------------- |
25.4.2012, 8:12
ничего страшного- ты же вместо него приклеиваешь уплотнитель, а на сухой обезжиренной поверхности- ничего там не случиться. Тем более у тебя поверхность предварительно вскрыта краской....
25.4.2012, 8:14
прикольно но, я так понимаю, что поверхность необходимо обезжиривать...а как же быть с антикором тот шо под капотом...он жн снимется...или ничего страшного? Обезжириваем уайт-спиритом, бензин-калошей или спец.средством для обезжиривания. Им же, смываем и антикор, в местах поклейки. Можно потом края поклеяного материала и металла промазать Мовилем или чем-то подобным. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 8:20
ничего страшного- ты же вместо него приклеиваешь уплотнитель, а на сухой обезжиренной поверхности- ничего там не случиться. Тем более у тебя поверхность предварительно вскрыта краской.... а по деньгам этот процесс ударным получится? Обезжириваем уайт-спиритом, бензин-калошей или спец.средством для обезжиривания. Им же, смываем и антикор, в местах поклейки. Можно потом края поклеяного материала и металла промазать Мовилем или чем-то подобным. на постоянную работу карлсона летом не жалуешся или всё же дало о себе знать? -------------------- |
25.4.2012, 8:24
а по деньгам этот процесс ударным получится? По деньгам - смотря каким материалом клеять.на постоянную работу карлсона летом не жалуешся или всё же дало о себе знать? А вентилятор постоянно и не будет включеным. Зато в дождь, меньше испарений с капота, которые затягивает в вентиляцию. Да и зимой, чуть дольше остывать мотор будет. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 8:34
какой процесс?
25.4.2012, 8:41
Зато в дождь, меньше испарений с капота, которые затягивает в вентиляцию. Да и зимой, чуть дольше остывать мотор будет. Это самое испарение думал, что тока у меня Спасибо тебе!!! А какой материал посоветуешь, ежели вспомнишь спустя 2 года какой процесс? Закупка материалов и его проклейка (ежели самому мастырить) -------------------- |
25.4.2012, 8:50
... А какой материал посоветуешь, ежели вспомнишь спустя 2 года Из недорогих, но хорошо себя зарекомендовавших в удобстве в работе и качестве - Шумоff. Можно Викар, STP. Это вибра. Поверх вибры, я клеял (как уже писал) вспененную резину, толщиной 8 мм. Она клеится намертво и на отклеивается, в отличие от некоторых материалов со строй-маркетов. Померяй, примерно, каждый кусочек и поймешь, сколько тебе нужно материала. Я прикладывал лист А4, продавливал контур пальцем и потом его вырезал. В итоге, у тебя будут лекала для вырезания материала. Если что непонятно, спрашивай. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 8:57
с капотом могут быть проблемы- т.к. там сравнительно высокие температуры- нужно искать негорючие материалы. стандартный ковролин- относиться к горючим либо слабогорючим материалам. Серж я не думаю что от мотора загорится ковролин -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.4.2012, 9:01
Серж я не думаю что от мотора загорится ковролин Какой ковролин!?!? Вы еще туда гипсокартон примастырьте...Используйте предназначенные для этого материалы. Не так оно все дорого и получится, но будет уверенность в проделанной работе и результат. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 9:08
Из недорогих, но хорошо себя зарекомендовавших в удобстве в работе и качестве - Шумоff. Можно Викар, STP. Это вибра. Поверх вибры, я клеял (как уже писал) вспененную резину, толщиной 8 мм. Она клеится намертво и на отклеивается, в отличие от некоторых материалов со строй-маркетов. Померяй, примерно, каждый кусочек и поймешь, сколько тебе нужно материала. Я прикладывал лист А4, продавливал контур пальцем и потом его вырезал. В итоге, у тебя будут лекала для вырезания материала. Если что непонятно, спрашивай. Акейненько =))) Спасиб за подсказочки -------------------- |
25.4.2012, 9:11
Какой ковролин!?!? Вы еще туда гипсокартон примастырьте... Используйте предназначенные для этого материалы. Не так оно все дорого и получится, но будет уверенность в проделанной работе и результат. Гипсокартон это идея Просто на старой работе меняли пол так я и прихватезировал кусочек маленький. А по поводу горит или не горит я не пробовал. Но знаю точно тот материал который используют на других авто горит хорошо. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.4.2012, 9:16
Акейненько =))) Удачи в проектах! Спасиб за подсказочки Но знаю точно тот материал который используют на других авто горит хорошо. В авто полно пластика, который горит... Тут идея в том, что нужно получить на выходе. Я предложил вариант с эффективностью: вибро- звуко- тепло- изоляция. Если просто хочется сделать "кусочек офиса" пол капотом, то можно и ковролин проложить... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2012, 9:32
В авто полно пластика, который горит... Тут идея в том, что нужно получить на выходе. Я предложил вариант с эффективностью: вибро- звуко- тепло- изоляция. Если просто хочется сделать "кусочек офиса" пол капотом, то можно и ковролин проложить... [/quote] Почему предложил вариант с ковролином он будет по легче. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.4.2012, 10:02
Серж я не думаю что от мотора загорится ковролин вспомни другие темы- под капотом вообще-то нечему гореть провода, да куски металла- а как пылает? а ты еще решил весь мотор накрыть горючим материалом. Почему предложил вариант с ковролином он будет по легче. гофрокартон еще легче.... -------------------- |
25.4.2012, 14:24
вспомни другие темы- под капотом вообще-то нечему гореть провода, да куски металла- а как пылает? а ты еще решил весь мотор накрыть горючим материалом. гофрокартон еще легче.... Серж а из какого материала делается эта заводская без шумка? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 12:52 |
