![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 14.4.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Хочу обшить крышку багажника,но пока не знаю из чего делать,и как лудше!?Может кто зделал или пытался,поделитесь опытом!Типа такого варианта...
простите за флуд, а для чего? типа шумовки?
простите за флуд, а для чего? типа шумовки? Да,чтобы закрыть виброизоляцыю,хочу туда всавить какуюто ручку чтобы удобней было закрывать!И для красоты естественно ![]() -------------------- |
![]() ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: ![]() ![]() |
А,что если,изготовить это чудо из ковралина и заказать,что бы край обшили.А потом его приколхозить на клипсах.....Должно получиться не плохо и цвет можно выбрать и стоить не дорого будет.
А,что если,изготовить это чудо из ковралина и заказать,что бы край обшили.А потом его приколхозить на клипсах.....Должно получиться не плохо и цвет можно выбрать и стоить не дорого будет. Вариант,можно из толстого ковролина того что на бусы берут с резиной из нутри.Спасибо за идею ![]() -------------------- |
Вариант,можно из толстого ковролина того что на бусы берут с резиной из нутри.Спасибо за идею ![]() Когда сделаешь выложи выкройку и фото....... -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: ![]() ![]() |
фото-фото-фото!!!
а может проще взять виброизол? и проклеить?
а может проще взять виброизол? и проклеить? скорее всего проще, но к "проклеить" я как-то не очень отношусь...как по мне то лучше на пистоны или че там, для того, чтобы туда воздух заходил и там всё продувалось как нада... -------------------- |
так ты ж не цельным куском будешь проклеивать- сейчас Zhest появиться выложит фото своего капота.
Там проклеено кусками, а сам усилитель остается не тронутым. на капот вроде 3 куска пошло виброизола. -------------------- |
... а сам усилитель остается не тронутым... прошу пардона, мож чета не так понял, а что за усилитель? -------------------- |
хз, как оно правильно называется.
На капоте изнутри монтажно- дренажные каналы, к которым крепится (приваривается) верхняя часть крышки капота. -------------------- |
думаю понял
то ваще парни взялись за шумку конкретно, а я хочу приблизительно вот так http://lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t6457.html, тока еще поаккуратней!
с капотом могут быть проблемы- т.к. там сравнительно высокие температуры- нужно искать негорючие материалы. стандартный ковролин- относиться к горючим либо слабогорючим материалам.
с капотом могут быть проблемы- т.к. там сравнительно высокие температуры- нужно искать негорючие материалы. стандартный ковролин- относиться к горючим либо слабогорючим материалам. оп-пачки, а вот тут спасибочки!!! как-то и не подумал... тада, ко всему, ждём Запорожского нашего одноклубника вместе с его фотками ![]() -------------------- |
ну у него вроде так же проклеено виброизолом.
Кстати под капотом ткань, будет сильно вымазываться- нужно брать хорошомоющиеся материалы. -------------------- |
скорее всего проще, но к "проклеить" я как-то не очень отношусь...как по мне то лучше на пистоны или че там, для того, чтобы туда воздух заходил и там всё продувалось как нада... ЗАКАЗЫВАЙ |
![]() ![]() спасибо за ссылочку - буду иметь ввиду ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 12:20 |
