3 страниц V   1 2 3 >
> машина дергается, Дергается
Mako
сообщение 22.3.2012, 17:26
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, на хх работает нормально, разгон тоже все хорошо!!!если едешь и держишь педаль на одних оборотах машина начинает ехать рывками, на любой передачи!!!Что это может быть?грешу на клапан хх или датчик скорости!!!???
_Serge_
сообщение 22.3.2012, 17:30
Из: Бровары
Замечал тоже такое, иногда, если на третей держать постоянные обороты при скорости 40 км/ч. Но не всегда дерганье проявлялось. Грешил на бенз idontno.gif
Dani
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Не надо грешить. smile.gif Проверяй по порядку:
1. Свечи
2. Насос (давление рампы и сетка)
3. Фильтр
4. Форсунки
.. а дальше ЭБУ, электроника и т.д.
Mako
сообщение 22.3.2012, 17:34
Газ и бенз никаких отличий....
Mako
сообщение 22.3.2012, 17:44
1. Свечи
3. Фильтр
4. Форсунки
1. Свечи
3. Фильтр
новые!!!
Форсунки все норм!!!на газу та же проблема!!(
сообщение 22.3.2012, 20:28
Новое - это ещё не значит что рабочее.
Система зажигания это и свечи и провода и модуль зажигания. Сначала проверить провода, потом свечи и дальше попорядку.
сообщение 22.3.2012, 20:42
РХХ никак не влияет на работу движка если дроссельная заслонка не закрыта (т.е. педалька газа нажата и обороты выше ХХ)
Muss
сообщение 22.3.2012, 22:12
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
У меня тоже такое. Рывки не сильные. Чтобы их небыло приходится прибувить, или отпусть педаль газа.
Хотя форсунки чистые отрегулированны, даление топлива в рампе нормально, свечи рабочие, заслонка чистая,чек не горит.
Спешите делать добрые дела!
volander
сообщение 22.3.2012, 22:34
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
У меня недавно дергалась на новых свечах Denco но только на низах и при среднем нажатии на педальку, оказалось попало масло все в том же 3 горшке на контакт вв провода, почистил и все стало на место, касается только DOHC.
Mako
сообщение 22.3.2012, 23:26
Есть такое нужно и мне заглянуть, тоже масло туда подтекает...может тоже самое и у меня!?а может на вв пропадает искра, хотя проверял звонятся нормально!!!(
Muss
сообщение 23.3.2012, 10:49
Масло в 3 колодце, хоть немно но всегда есть. Говорят нужно поменять крышку клапанов от Ланоса 16кл. и эта проблема исчезнет.
Крышку нашел за 100грн. сейчас в раздумьях. поможет или нет? Выкидыват 100грн. на ветер не хочется.
Mako
сообщение 24.3.2012, 19:37
Проверил все, осталось только провода поменять.....свечи новые, двигатель после капиталки вот только постукивает компенсатор!(
Muss
сообщение 24.3.2012, 21:04
Масло не качественное.
volander
сообщение 24.3.2012, 22:34
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
или пришло время заменить его
Victor Bond
сообщение 2.4.2012, 10:25
Начни с малого:
- провода;
- свечи...
не поможет - сделай диагностику ( около 60 грн)!
Artem016
сообщение 10.4.2012, 12:35
Из: г.Черкассы
Nexia 1.5 v8 2006 года . Проблема такова, что при оборотах в районе 2000 сильно начинает дергаться(если плавно разгоняться, если нажать чуть сильнее этого нет) особенно ощущается на второй передаче, и еще сильно пукает в трубу(я так понял это бенз который не сгорел улетает в трубу). Если отключить ДАД пукать перестает. Попробовал поменять:
1-ый на разборке с опеля фирма GM, поставил так тот вообще при резком нажатии на педаль глохла. Поменял.
2-ой с ланоса поставил признаки не поменялись, включаю пукает, выключаю не пукает.
P.S. Поменял форсунки, вв провода, свечи, прокладка коллектора, фильтр бензиновый, промывка и продувка сетки(которая под сиденьем задним).
сообщение 10.4.2012, 23:38
ГРМ точно по меткам выставлен?
godzilla85
сообщение 14.4.2012, 19:04
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Вернусь и я к своей проблеме - тоже дергается.
Что сделано:
1. Свечи менял 2 раза
2. Чистка форсунок
3. Заменил провода
4. Проверял ДАД
5. Проверял РХХ
6. Менял датчик индуктивности.
7. Метки в норме
Расход 15 литров!
roma
сообщение 14.4.2012, 19:55
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Что сделано:
2. Чистка форсунок
3. Заменил провода
4. Проверял ДАД
5. Проверял РХХ
7. Метки в норме
Расход 15 литров!
Форсунки лить могут - или повышенное давление в топливной магистрали(кирдык перепускному клапану на рампе) или просто форсунки уже "в возрасте". Получается форсунка закрыта а бензин течет, вот и перерасход.
godzilla85
сообщение 14.4.2012, 20:08
Авто:Lancer Sport
8. Давление в норме.
9. Перпускной клапан менял
Форсунки когда чистили - проверяли то на стенде!
Сообщение отредактировал godzilla85 - 14.4.2012, 20:08
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:16
