Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 2.12.2011 Пол: ![]() ![]() |
Привет всем ) Раньше я писал о проблемах с мотором, но уже всё позади... Мотор слепил один с двух так как на руках у меня был с ланоса A15SMS а у меня G15MF, переделал так чтоб можно было траблер и форсунки свои оставить... Но проблемы на этом не кончились... Машына на бензине отказываеться ехать... Ползу как трактор, хотя газ в пол... На газе ожывает, даже с буксами на газе стартует без проблем и розгон нормальный, а на бензине с трудом до 40 розгоняюсь...
После замены мотора прошло 2 дня, в 1 день машына только на бензине тупила, на газе ехала норм, но сегодне что на газе что и на бензине на холостых глохнет, или при нажатии на сцепление или на тормоз... пока до дома доехал глох при каждой остоновке... В чем можыть быть проблема ?? денег после замены мотора осталось что б с голоду не умереть... незнаю куда ехать, что смотреть... Перечилат много тем но сообствено конкретно своей проблемы не нашол... И ещё, машына на бензине кажеться потраивает, но на газе двигатель роботает ровно... |
Чтобы убедится в правильности фаз газораспредиления, измерь компрессию.
Начальный УОЗ, выставь с помощью стробоскопа, 8 градусов. http://www.nexia-club.ru/forum/topic/79020.htm -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Чтобы убедится в правильности фаз газораспредиления, измерь компрессию. Начальный УОЗ, выставь с помощью стробоскопа, 8 градусов. http://www.nexia-club.ru/forum/topic/79020.htm А лямбда с мотора от ланоса мне подойдет, если разйом переделать ? |
И ещё, может ето через датчик скорости машынка глохнет ?? у меня спидометр умер до поломки мотора, но проблем особых не было как сейчас...
Это в 16 кл. страшный датчик положения коленвала, двигатель не хочет вообще работать а 8 кл. практически во всех случаях переходит в аварийный режим работы. У тебья же должен ЧЕК высвечиватся?
чек высвечиваеться когда с горки еду под накатом... Это ДСА (датчик скорости автомобиля), был разговор что ДКК нету, ЧЕК тоже должен высвечиватся. Или изменена прошивка, или стоит RCO(потенциометр-СО, где-то в районе воздушного фильтра на крыле). Тут ещё нужно подумать об установке ДКК. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Сегодне при заводке на бензине воопше отказалась роботать... двигатель троит и поддергивает... на газе завелась нормально даже при -5 на дворе... пока обороты были высокими то машина не дёргалась... как только спали обороты, сразу начало колбасить...
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 15:14 |
