10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Глушитель, колдобина
сообщение 29.1.2012, 11:05
Сообщение #81
Цитата(nac67 @ 29.1.2012, 10:58) *
Вот как ты показал на фото красной стрелочкой только ближе к выходу
сообщение 29.1.2012, 12:07
Сообщение #82
а ктото чем то эту дырку потом обрабатывал, она рости не начнёт? А то сначало 2-3 мм, а потом ...
nac67
сообщение 29.1.2012, 12:58
Сообщение #83
Українець
При случае, скинь, пож-та, фото
сообщение 29.1.2012, 13:30
Сообщение #84
Я не чем не обрабатывал.
Когда менял сальник полуоси смотрел как было так и осталось.
сообщение 29.1.2012, 13:33
Сообщение #85
Спасибо за идейку, надо будет себе попробовать посверлить
сообщение 29.1.2012, 13:41
Сообщение #86
Диаметр сверла 5мм
nac67
сообщение 29.1.2012, 13:51
Сообщение #87
Українець
5 мм многова-то. 3 мм - в самый раз
volander
сообщение 29.1.2012, 19:49
Сообщение #88
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Хотя можно просто грунтом мазнуть
Сколько уже проехал так км?
Сообщение отредактировал volander - 29.1.2012, 19:50
Ben)laden
сообщение 29.1.2012, 20:12
Сообщение #89
Terrorist win! __Ben)laden__
И что оно даёт.....Конденсат весь уходит через ету дырочку.....
сообщение 29.1.2012, 21:09
Сообщение #90
Точно не помню по времени около трех лет.
Приблизительно 40тыс
Да
Цитата(sarmat268 @ 29.1.2012, 20:01) *
привет, я на своей машинки проехал почти 80 т. а глушитель уже менял 2 раза и третий раз обваривал вот так . dry.gif
Почему я тему создал.
На 35тыс отвалилась труба которая входит в глушитель.
Когда начали приваривать сварной сказал это не надолго.
Но после сварки время прошло много и километраж на данный момент 88тыс
Ben)laden
сообщение 30.1.2012, 8:20
Сообщение #91
А она случайно больше не прогорит.....Она ж будет сеч постоянно.....
сообщение 30.1.2012, 18:12
Сообщение #92
сообщение 18.2.2012, 9:54
Сообщение #93
Вот фотки с отверстиями старого глушителя
nac67
сообщение 18.2.2012, 10:02
Сообщение #94
Українець
М-дя уж... Здесь, конечно, никакие дырки уже не помогли бы, это только в утиль. Мой глушитель зничительно лучше выглядит.
сообщение 18.2.2012, 10:18
Сообщение #95
Почти 90тыс.
Victor Bond
сообщение 23.2.2012, 10:37
Сообщение #96
HELP! Пробег 62 500 км, ТО 60000 поменял свечи,масло, ремни, помпу, фильтра, глушитель. При пуске, на холостом появляется детонация. При увеличении оборотов меняется звук (как прямоток), грешу на резонатор или катализатор! Говорят инжектор - форсунки почисти???
сообщение 23.2.2012, 10:42
Сообщение #97
Детонация или дребезжание?
До замены ремня ГРМ также было или нет?
Victor Bond
сообщение 23.2.2012, 10:56
Сообщение #98
До замены звук был, но меньше (думал глушитель). Дребезжит, добавилась детонация. Может топливо или водичка конденсат в баке?
сообщение 23.2.2012, 11:41
Сообщение #99
Возможно ошибка установки ремня ГРМ, смещение на один зуб.
Для ясности, лучше записать в профиль тип двигателя, тогда и ответы будут полными, и писать в одну тему а не в несколько.
Victor Bond
сообщение 23.2.2012, 12:20
Сообщение #100
Принято. Двигатель sonc 8 клапанный 1996 г.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:01
