Переделка салона, Заднее сиденье |
15.11.2009, 22:46
16.11.2009, 15:48
А у меня вот такой салончик от ОВА. У меня переднии с Астры.Вопрос!А с задними долго играться надо чтобы поставить их? -------------------- |
16.11.2009, 17:17
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1374 Регистрация: 24.4.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-н с.Новые Петровцы Авто:Daewoo Nexia 1.5 DONC GLE Пол: |
У меня переднии с Астры.Вопрос!А с задними долго играться надо чтобы поставить их? Дима Zhest' задние ставил на СТО у барсега, ребята немного помучились но поставили толково. А наш одноклубник из Одессы Alexey ставил сам, говорил что часа 2 мучился. -------------------- |
16.11.2009, 18:59
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: |
А у меня вот такой салончик от ОВА. А у меня родной,с корейской нексии,только перетянут http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=2109 -------------------- |
16.11.2009, 19:28
Дима Zhest' задние ставил на СТО у барсега, ребята немного помучились но поставили толково. А наш одноклубник из Одессы Alexey ставил сам, говорил что часа 2 мучился. Немного поправлю мудрого Акелу: ставил салон сам. Это Сергей GSS ставил у барсега. У меня уже другой салон: передние от Вектры с тремя крутилками регулировок, а заднее - от Нексии GLX с пакалёдником и лючком для длинномеров. Весной будет подвергнут перетяжке. Мой светлый салончик от Вектры перекочевал за небольшие деньги к Саше RosT'у в Днепропетровск. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.11.2009, 20:39
Дима Zhest' задние ставил на СТО у барсега, ребята немного помучились но поставили толково. А наш одноклубник из Одессы Alexey ставил сам, говорил что часа 2 мучился. Да тут кризис и до меня добрался...Хотел одну хохму со своего билида учудить,но ...Если будет бабло прийдется Шурику недели на две СТО закрыть!А оно рано или поздно будет.... -------------------- |
20.11.2009, 19:48
20.11.2009, 20:45
И для чего это все?
20.11.2009, 21:20
20.11.2009, 21:37
юрец33
Скажи, а рамка которая на средней фото как крепится к кузову? И я немного не понял, ты ее(рамку) назад не ставил? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.11.2009, 21:45
И для чего это все? А в место подголовников задние пассажиры головами в стекло упираються.Да,еще можно петли на багажнике переварить сверху в низ,и еще одно складное сидения для тещи сделать,вот тогда наступит полное счастье Я бы на такое не пошел! -------------------- |
20.11.2009, 21:50
Сзади,за мной,спокойно садится человек под два метра ростом,130кГ.И уменя рост 190см. Та рамка,которую так удачно он вырезал,придавала жесткость кузову и служила распоркй между колесными арками.Вот теперь спокойно посадишь назад,того самого человека под два метра и весом 130кг и колеса сложатся .Вот это будет тюнинг! -------------------- |
20.11.2009, 21:53
...Да,еще можно петли на багажнике переварить сверху в низ,и еще одно складное сидения для тещи сделать,вот тогда наступит полное счастье ... Теща была бы счастлива... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
20.11.2009, 22:00
А в место подголовников задние пассажиры головами в стекло упираються.Да,еще можно петли на багажнике переварить сверху в низ,и еще одно складное сидения для тещи сделать,вот тогда наступит полное счастье Я бы на такое не пошел! Спинка заднего сиденья на одном уровне с верхним краем стекла,подголовники не дают откинуться голове,чтобы достать до стекла.При моём росте - до облицовки крыши примерно 10см(пока).Есть возможность опустить задний край сидушки ещё сантиметров на 10 - сразу не успел-свет отключили. У меня счастье и так - я тёщу в своей машине не наблюдаю т.к. у неё своих две машины. |
20.11.2009, 22:30
Та рамка,которую так удачно он вырезал,придавала жесткость кузову... Вот вот, именно это я и имел ввиду. Проблемы могут быть, однако. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.11.2009, 23:06
Та рамка,которую так удачно он вырезал,придавала жесткость кузову и служила распоркй между колесными арками.Вот теперь спокойно посадишь назад,того самого человека под два метра и весом 130кг и колеса сложатся .Вот это будет тюнинг! Я её вырезал,чтобы переместить её сантиметров на 20-25 в сторону багажника.(Кем надо быть,чтоб поставить заднюю спинку без этой рамки?Спинка к ней крепится.) Распоркой между стойками эта рамка не служит т.к.стоит чуть-чуть не в том месте,и на заводской точечной сварке она просто не сможет выполнять эту функцию. Колёса складываются по другим причинам. |
20.11.2009, 23:09
10.8.2011, 16:08
Красота какая!
Теперь козырный салон. Место как в бизнес классе с удлиненной базой. Хорошо автор потрудился) Вот только вопрос, не упираются ли в стекло люди на заднем сиденье ? |
19.2.2012, 19:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.1.2012 Авто:Daewoo Nexia 1997 Пол: |
А как с задними динамиками (блинами) поступили? Меньшего размера поставили?
И ещё недавно сидел в новых ЗАЗ Шанс сзади там как я понял спинки передних сидений имею вогнутую форму на уровне колен задних пассажиров. Интересно передние сиденья от Шанса подойдут на нексию? Или нужно переделывать? Сообщение отредактировал Slaks - 19.2.2012, 19:47 |
19.2.2012, 20:02
А как с задними динамиками (блинами) поступили? Меньшего размера поставили? И ещё недавно сидел в новых ЗАЗ Шанс сзади там как я понял спинки передних сидений имею вогнутую форму на уровне колен задних пассажиров. Интересно передние сиденья от Шанса подойдут на нексию? Или нужно переделывать? Зачем меньшего размера?В задней полке стоят два саба DLS OA 8 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 22:47 |
